RT4 firmware 8.11 cd3293
Alles met betrekking tot Citroën navigatie
Re: RT4 firmware 8.11 cd3293
Die daar genoemde stap 4 is bedoeld om een aanpassing te maken in de SW en er de USB poort mee vrij te schakelen voor MP3. Dat heb ik ook zó uitgevoerd, werkt prima dus.
Ik ben er echter nog altijd niet zeker van dat het 1:1 kopiëren van de inhoud (files en folders) van de CD 3293 naar een geformatteerde USB, voldoende is om daarmee de SW 8.11 te laden. Dat durf ik vooralsnog niet aan.
Mijn gedachte is dat je dan geen 1:1 kopie krijgt, als je dat via een image doet lukt dat wel. Echter, hoe "brand" je een image op een USB stick, da's de vraag.
Voor de goede orde, jouw uitspraak hierboven was dat je de 8.11 NIET kunt inspelen via een USB stick.
Gerritje schreef:
JW schreef:Bij mijn weten gaat deze update ook via de USB.
Helaas, toch verkeerd geïnformeerd
De update gaat uitsluitend met een CD met aanduiding Version 3293
Het is een "doodgewone" dwz Mode 1 CD
Uiteraard is een origineel de beste methode om te updaten
Daar denk ik dus anders over....
cameleon
Bericht door cameleon »
mijn Citroen C5 uitvoering III van juni 2008 beschikt over een RT4 systeem
Ik heb die destijds al eens geupdated naar de huidige versie firmware 8.11
Ik lees nu dat er een nieuwe versie CD's zouden zijn maar dat die alleen te installeren zouden zijn met firmwareversie 8.20 ??
Ook lees ik allerlei draadjes over een USB aansluiting ?
Naar mijn weten zit in mijn V5 geen USB aansluiting ??
In het dasboardkastje zit wel een AUX aansluiting met tulpstekkers
Ik heb in december jl al wel de laatste versie Benelux CD 2011/2012 geinstalleerd
Dat is zonder problemen verlopen. het duurt alleen een lange tijd met lopende motor etc...
Ik zou nu graag de laatste versie Oost Europa 2011/2012 (Duitsland met name) willen installeren
Moet ik nu wel of niet mijn firmware eerst naar versie 8.20 brengen ? (Benelux is nl. zonder problemen gegaan)
En wat betreft die USB aansluiting
wat is het voordeel hiervan boven het upgraden via de CD speler ?
Ik hoor graag van jullie
Greetings
Renault Scenic. Carminat TomTom live
cameleon schreef:Ook lees ik allerlei draadjes over een USB aansluiting ?
Die is te realiseren door een verloop kabeltje aan het systeem te monteren. Daarvoor zal die er wel even uitmoeten.
Kabel is te bestellen bij Citroën, al dan niet met chassis deel voor aansluiting.
cameleon schreef:En wat betreft die USB aansluiting
http://www.c5club.nl/c5forum/viewtopic. ... 58#p256658
Misschien handiger om dat hele draadje te lezen, dan kom je onder ander ook op deze posting, ook over de USB en activatie daarvan.
cameleon
WMP
dank je wel voor het antwoord inzake de USB aansluiting
dat is me nu wel duidelijk
Graag zou ik nu nog van iemand vernemen of het inderdaad noodzakelijk is om te upgraden naar firmware 8.20 voor de nieuwe 2011/2012 files te kunnen installeren. Zoals ik al schreef, heb ik december al de Benelux files 2011/12 er op gezet, dus gewoon op de bestaande 8.11 firmwareversie
Greetings
    Weergaves: 2376
    Weergaves: 748
    Weergaves: 967
Terug naar “Citroën”
