ik kan geen enkele andere zender aanvinken, ook het "automatisch" kan ik niet wegvinken.
Als ik het goed begrijp zou mijn probleem kunnen opgelost zijn wanneer ik TIV-VL goed kan ontvangen?
TMC op VDO MS5000
Forumregels
THE HOOLIGAN
Dat laatste vermoed ik, inderdaad.
Bij jou in de buurt is TIC-VL de enige vrij te ontvangen zender, de rest zit achter een decoder, of in het buitenland.
Zie ook het overzicht op WS' site http://www.navigatiehosting.nl/tmc/zend ... and=Belgie
Het enige dat ik even niet begrijp is waarom 4FMTMC niet te pakken is. Dat is ook een vrije zender, maar ook mij lukte het in de buurt van Antwerpen (20 km er boven) niet om een andere zender te kiezen.
Ik heb sterk het vermoeden dat de tmc-ontvanger is "vastgelopen"
Normaliter zou je dus zeker dat automatisch moeten kunnen wegvinken
Ik stel voor om de uitgaande signalen even kort te sluiten. Even de stkker uit de PC trekken en vervolgens de draden doorvebinden.
Welke draden wil je kortsluiten, die van de Mini-ISO stekker die tussen de PC en de TMC box zit?
Dan eerst maar even kijken of daar niet ergens spanning op staat, dat weet ik niet uit m'n hoofd....
En als aangegeven, ik heb precies hetzelfde meegemaakt in België, al een paar keer een eindje ten noorden van Antwerpen. Na enige tijd, toen ik op een andere plek was verdween dat weer en kon ik TIC-VL ontvangen.
Ik bedoel de stekker die in de PC steekt
Aangezien dit gewoon een datastroompje is kan het waarschijnlijk geen kwaad
Ik zou ook wel eens willen weten wat je op het scherm te zien krijgt als live de mini stekker uit de PC wordt getrokken. Dit om zeker te stellen dat niet de PC zelf is vastgelopen in het TMC gedeelte
WS
Als je in plaats van in de zenderlijst te gaan op de button volgende zender drukt doet hij dan ook niets?
THE HOOLIGAN
raar maar waar!
Deze ochtend van Gent naar Antwerpen gereden, en constant op TIC VL gevinkt, opeens werkte mijn toestel als vanouds.....oef.
Anyway, vele dank voor alle tips hier.
Gr.Peter
Gr.Peter
Mooi dat het weer werkt
Gezien mijn eigen ervaringen in België vrees ik echter dat dit niet altijd zó zal blijven, het is een op-en-af, met onduidelijke oorzaak.
THE HOOLIGAN
Kan ik dit verhinderen?JW schreef:Mooi dat het weer werkt![]()
In mijn vorige wagen was dezelfde gps aangesloten via een splitter op de radioantenne en had ik altijd goeie ontvangst zonder 1 enkel probleem, nu heb ik een kleefantenne aangebracht, en werkt het toestel plots niet meer naar behoren.
Zojuist in het Gentse een toerke gedaan, wat blijkt, terug de same shit, toestel geblokkeerd
Bij mijn systeem is het niet te wijten aan een matige ontvangst van TMC. Daar zit de VDO splitter tussen, met zeer sterk signaal, te zien in het diagnose menu.
Mijn gedachte is dat het in de TMC codering zit die in België meegezonden wordt, en zodra er even naar een andere zender omgeschakeld wordt cq moet worden die Pay-TMC heeft gaat het nmis, dan loopt 'ie vast.
In NL hebben we iets vergelijkbaars, daar geeft Q-Music sinds die door Bemobile overgenomen is,een zwart TMC symbool, zonder enige informatie. Zie viewtopic.php?p=87100#87100
Dat zwart zou helemaal niet mogelijk mogen zijn, dat duidt op ontbrekende TMC codes, en dat zou niet kunnen. En er is ook geen Pay-TMC tekentje te zien.
Oftewel, er is mist in het Belgische TMC land. Hoe dat verder gaat is onduidelijk.
Weergaves: 740
Weergaves: 751
Weergaves: 3263
Weergaves: 698
Weergaves: 900
Weergaves: 649
Weergaves: 785
