Navteq kaarten 2009-2010 voor 5200 en PND's 100/2050/3000
(voorheen NavTech)
WS
Bericht door WS »
Na veel zoeken en meten en proberen, eindelijk een oplossing gevonden.
Oplossing infopunten:
Door eerst de kaart 2008/09 weer in de drive te doen, daarna de infopunten uitgezet.
dan de nieuwe kaart erin en de infopunten weer aangezet.
Door het meten ben ik er ook achter gekomen dat er een minimale spanning (2-3 volt) op de geschakelde plus
blijft staan.
Mogelijk dat hier de oorzaak van het probleem met de zenderlijst ligt.
@gerritje
Wat betreft de overlay voor de infopunten die zijn altijd welkom. :lol:
groet
Willem.
Voor iedereen die deze extraatjes op de PC5200 wil
Hierbij meteen de zip file waarin opgenomen:
Flitsers Duitsland
Flitsers Zwitserland
McDonalds Europa
Campings Europa (Bij reisinformatie)
Na het uitpakken krijg je een map VDODayton welke in z'n geheel incl onderliggende mappen naar de SD Kaart kan worden gekopieerd
Onder Instellingen/Infopunten is nu ook zichtbaar:
Flits info [D]
Flits info [CH]
Onder reisinformatie:
Campingzoeker Europa
Hier kun je door geheel Europa zoeken naar campings en deze ook als bestemming opgeven
Onder Info/Bijzondere Locaties:
McDonalds
Snelheidscontroles
Van deze categoriën kun je in de kaart tot schaal 500 m een icoontje te zien krijgen
Bij het invoeren van een bestemming kun je bij bijzondere bestemmingen ook rechtstreeks een McDonalds uitzoeken
WS schreef:.....Door het meten ben ik er ook achter gekomen dat er een minimale spanning (2-3 volt) op de geschakelde plus
blijft staan.
@gerritje
groet
Willem.
Onder welke omstandigheden staat die spanning van 2-3V daar? Toch niet als je gewoon het contact ingeschakeld hebt?
kobus1960
Bericht door kobus1960 »
Gerritje schreef:Voor iedereen die deze extraatjes op de PC5200 wil
Flitsers Duitsland
McDonalds Europa
Flits info [D]
Flits info [CH]
McDonalds
Snelheidscontroles
Dank!!
MVG,
Kobus
WS
Bericht door WS »
JW schreef:Onder welke omstandigheden staat die spanning van 2-3V daar? Toch niet als je gewoon het contact ingeschakeld hebt?
Zodra het contact wordt uitgeschakeld valt de geschakelde plus terug naar 2-3V.
Met ingeschakeld contact geeft hij iets meer dan 13V.
Mischien dat het systeem zich door de constante lage spanning niet geheel reset,
het beeldscherm schakelt wel uit.
groet
Willem.
kobus1960
Heb je de spanning van de "accesoire" stand gemeten vanaf contact?
De schakelspanning die normaal bij de audio uitkomt zou toch 0 moeten geven.
Ik ben weleens een dergelijke spanning tegen gekomen, die kwam vanaf de audio.
Was daar (per abuis) aangesloten op de vaak blauwe draad voor bv. de antenne, die gaf restspanning.
Gaf ook vreemde effecten op een navi.
MVG,
Kobus
Aha, zoiets zou kunnen gebeuren.
Wellicht een weerstandje naar massa over die aansluiting zetten, iets van 10kOhm om te proberen of het dan weg is.
Edit JW: Kobus' idee kan ook een richting geven. Aan het werk dus om te checken waar de oorzaak nou echt zit :wink:
WS
Bericht door WS »
Het hele spul zit in de kofferbak ingebouwd, alwaar de aansluitingen op de daar aanwezige zekering kast zijn gemaakt.
Zal straks eens checken bij welke groep deze zekering hoort.
misschien dat het dan duidelijk wordt waarom er een kleine spanning op blijft staan.
groet
Willem.
Bericht door Gene »
WS schreef:Het hele spul zit in de kofferbak ingebouwd, alwaar de aansluitingen op de daar aanwezige zekering kast zijn gemaakt.
groet
Willem.
Mogelijkerwijs op het alarm ..... :wink:
WS
Bericht door WS »
De draad waar nog een restspanning op bleef staan was inderdaad van de antennevoeding. :oops:
Doch dit is niet de oorzaak van het niet kunnen selecteren van de infopunten.
Normaal kan je ieder infopunt aan of uitschakelen en blijft de keuze vast staan,
probleem bij mij was dat wanneer ik een nieuwe kaart (2009/10) in de drive deed slechts bij een paar info punten de keuze bleef vast staan.
Ik kon op de nieuwe kaart dus alle infopunten aanvinken, zolang ik in het menu infopunten bleef waren alle infopunten nog aangevinkt, zodra ik echter uit het menu ging en dan weer naar infopunten waren de meeste
infopunten niet meer aangevinkt hierdoor werkte de infopunten dus niet.
Inmiddels ben ik achter de oorzaak,
Het systeem houdt de infopunten van de vorige kaarten vast hierdoor wordt na een aantal kaarten het maxium
bereikt wat je aan infopunten kunt selecteren.
In mijn systeem hebben inmiddels verschillende kaarten gezeten (TA2007/08-NA2008/09-NA2009/10)
Nadat ik op de oude kaarten (TA2007/08-NA2008/09) de vinkjes bij infopunten heb weg gehaald kan ik op de nieuwe kaart weer alle infopunten in en uit schakelen en worden ze ook vast gehouden.
Willem.
Aha, dit probleem is dus opgelost :)
Nou nog dat verhaal met de TMC zenderlijst.....
joscall
Bericht door joscall »
Ik heb hetzelfde probleem met de info punten.
Echter ik heb niet meer de oude kaartjes tot m,n beschikking :-(
Is er een andere manier om deze cache te legen?
SW 2.90 downloaden
Systeem van spanning af en weer aansluiten
SW inspelen
joscall
Bedankt voor de tip Gerritje.
Ik zal het morgenvroeg meteen proberen.
joscall
Helaas.
Spanning er af gehaald, (dmv stekker loskoppelen)
Spanning weer terug gezet.
Systeem opgestart
2.90 SW opnieuw geinstalleerd.
Infopunten selectie wordt nog steeds niet onthouden.
Dus voor mij geen flitsplalen meer :-(
WS
Bericht door WS »
joscall schreef:Helaas.
Systeem opgestart
Van spanning halen en update uitvoeren hielp bij mij ook niet,
Alleen de oude kaarten erin en alle vinkjes weghalen bij infopunten verhielp het probleem.
Weet je wel welke kaarten erin gezeten hebben?
In welke omgeving woon je, misschien iemand in de buurt die je kan helpen met de oude kaarten.
groet
Willem
joscall
Pff, ik ben bang dat er alle mogelijke kaarten wel ingezeten hebben.
Een vriend van me heeft nog TA/NT kaartjes die ik mocht lenen.
Ik zal eens stap voor stap terug gaan met de kaartjes, en wie weet heb ik geluk en kan ik hem bij de eerste wel weer gebruiken.
Het is jammer, had gehoopt dat er nog alternatieven waren.
joscall
Het is gelukt !
Gelukkig al met de eerste kaart (2007) stond alles aangevinkt.
Deze een voor een uitgezet, en daarna onthield het system alles weer van m,n huidige kaart.
Allemaal bedankt voor de tips :clap:
GeneralM
Re: Navteq kaarten 2009-2010 voor 5200 en PND's 100/2050/300
Bericht door GeneralM »
Hallo, ik lees hier dat er overlays zijn voor de 5200 (SD versie). Wie kan mij er meer over vertellen hoe dit werkt en waar kan ik deze vinden?
Zit hier in Spanje en ben dus geintereseerd in updated speedcam's voor west midden en zuid europa.
Groeten.
http://rapidshare.com/files/426323041/VDODayton.rar
Een complete overlay met Flitsers in Duitsland en Oostenrijk
Alle McDonalds in Europa
Alle campings in Europa (van Archie´s Campings)
Gewoon de TPD map over de huidige heen kopiëren
http://rapidshare.com/files/426324106/TPD.ZIP
Een complete overlay van alle bekende Michelingidsen van heel Europa
Deze plaatsen in een map VDODayton op een apart SD kaartje en in het vrije slot steken
    Weergaves: 627
    Weergaves: 813
  • VDO 5200
    Weergaves: 859
    Weergaves: 29277
    Weergaves: 788
  • Zenec 2010 hulp gezocht
    Weergaves: 669
  • Kaarten Q4--2015
    door DigiWalker » 17 dec 2015 21:02 » in Navigon
    Weergaves: 1869
Terug naar “Navteq”
