MFD opvraging van routekaart zonder te navigeren
mecanieker
Bericht door mecanieker »
het gaat over een polo 9N3 van 2006
Niet meer aan knoeien. Die heeft overigens nog de oude CAN-bus
mecanieker
heb al een mailtje gestuurd voor dat draadje, kost 25 euro met verzending in, dat valt best mee.
nu nog net een I pod ofzo zoeken :)
nochmaals dank voor de hulp !
mecanieker
hoi mannen,
de dietz 1213 is besteld, ik heb even de handleiding van het kabeltje gelezen op de website van dietz
http://www.dietz2.biz/dokumente/1213_D-E.pdf
Nu kan ik eindelijk een Ipod aansluiten als ik dit heb !
Ik las in de handleiding dat je een blauwe draad moet aansluiten op de geschakelde PLUSdraad en dat je software van 2000 moet zijn, nu is die van mij zoals hogerop al verteld van 17/11/1999 iemand al ervaring hierbij ? ook is het zo als ik naar instellingen ga in het menu van audi, dat ik daar de AUX ingang niet kan selecteren ! Kan het zijn dat de MFD eerst zijn spanning moet krijgen op de AUX ingang alvorens ik deze kan selecteren in het menu om naar de AUX ingang te schakelen?
Graag even jullie mening hierover.... ik zie het niet zitten om hem up te daten zoals is aangegeven in de handleiding van dietz.
Groeten
Als je nu geen AUX kunt selecteren lijkt me dat je een groot probleem hebt
mecanieker
dan bestaat de kans dat mijn dietz 1213 toch niet zal werken?
als ik het goed versta heb ik de verkeerde software steken want er bestaan MFD versie C met software van de oudere versie B, misschien is dit dan het geval bij mij. want de overgang van B naar C heeft ook te maken met de AUX ingang.... dit is wat ik terug gevonden heb na uren zoeken op het net.
Ik krijg er een groor hoofd van :D uren ben ik al bezig om er maar een simpel mp3 spelertje aan te kunnen koppelen.
@ gerritje - Had je de handleiding gelezen? daar staat die datum van software... die van mij is van 1999 :(
Ik had de handleiding gelezen en daarom denk ik dat ik dat je een probleem hebt
Ik acht het uitgesloten dat er types C zijn met software B. Zonder de juiste software zou je namelijk ook geen DX cd's kunnen lezen
mecanieker
VW MFD-units with the index "C" sometimes have got the old B-software version. In this case AUX can not be found in the menu. Instead of AUX you will find „TV/Video“. Even after connecting VID-ON (blue wire of 1213) you will not succeed. In this case it is necessary to bring the software up-to-date (16.11.2000).
ATTENTION!
@ geritje dit is een citaat uit de instructie van de dietz link hierboven.... dus blijkbaar toch wel mogelijk. en dat is eigenlijk wat ik heb, als ik i nhet menu ga kijken heb ik staan TV/video maar kan het niet selecteren, de tab AUX heb ik helemaal niet staan. heb je een goede link voor me als ik echt moet updaten... hoewel het risico bestaat dat ik hem stuk doe... een andere manier om mijn ipod lopende te maken aan mijn mfd?
Ik ben wel in contact met leden van het Duitse NaviForum.net maar daaruit weet ik dat zonder de juiste apparatuur 90% van de updates leidt tot het voorlopig (definitieve) einde van de MFD
Ik zou er persoonlijk nooit aan beginnen zonder de mogelijkheid van flashen van de eeproms achter de hand te hebben.
Maar hierbij de 2 update mogelijkheden
mecanieker
thanx voor de files !
idd ik heb er wel wat schrik van om dit te doen, het flashen kan via de vag com veronderstel ik...
of kan je dit via een interface op je eigenlabtop ook voor mekaar krijgen?
heb je ergens een link waarin dit terug te vinden is ? hoe dat net allemaal verloopt?
bedankt!!
Gezien je vragen denk ik dat het vestandiger is dit project volledig uit je hoofd te zetten :lol:
Het zijn de files die je op een CD moet branden en dan in je MFD stoppen!
http://www.navi-forum.net/board/n-t264.html
En daar kun je ook de daar besproken update downloaden http://de.geocities.com/update_cd/
Wer die Software vom 16.11.2000 noch nicht installiert hat, kann stattdessen gleich das März 2002 Update aufspielen.
Dat is de file VW.(Navi.Plus.MFD.22-03-2002.DX.Update).zip die ik verstuurd heb
mecanieker
gerritje,
om de cd te branden? enig voorstel van programma, ik weet dat die dingen nogal gevoelig liggen! toen ik de copie van mijn huidige cd schreef moest ik dat ook op een bepaalde snelheid doen en merk van cd speelt ook een rol, ik heb een merk van cd gevonden die hij zonder probleem leest. dusalsik nu met gepast programma werk moet het lukken indien nodig. ik dacht aan nero... welke versie/programma gebruik jij?
Neem Nero, nieuwe compilatie en schrijf met minimale snelheid naar een geode kwaliteit cd. Platinum is goed.
Snelheden boven 8x raad ik ten sterkste af
mecanieker
@gerritje
Dank man nogmaals voor de info tot dusver !
Ik heb even via een kennis mijn licht opgestoken bij VW, de update cds zullen uiteraard ook bestaan bij vw , hij vroeg me naar de onderdeelnummer ervan,... heb jij misschien voor handen? anders zal ie hem wel opzoeken mocht dat niet zo zijn. het zou bij hun een routine opdracht zijn naar ik kon verstaan, volgens mij is het kans op slagen van de update volledig gerelateerd aan de kwaliteit van cd en schrijfsnelheid. Bij bmw is het updaten van oudere navis ook via cds en blijkt bij bmw daelers ook een routine opdracht zonder al te veel probleem. ben nu aan het wachten op kabeltje en zal verder succes/falen wel laten weten :)
nog net een info, wat omwat de tweede file (in rar formaat) die je geplaatst hebt?
mecanieker
De tweede file is de genoemde update van 2000 en de eerste file de update van maart 2002
mecanieker
ondertussen heb ik nog altijd niet durven up te daten, heb een cd klaar liggen maar durf het niet te wagen.... hij is van goede kwaliteit en op snelheid X 8 geschreven.
Nu is mijn vraag of er iemand de referentienummer weet van de originele update cd om dit uit te voeren, zo kan ik deze navragen bij VW.
Ik hoop alvast dat iemand dit weet
Alles goed en wel maar wat denk je te bereiken met een toestel van die leeftijd?
De kans dat het mis gaat is levensgroot. Dat heb ik al eerder betoogd.
Maar als je vermoedt dat ik in de tussentijd van mening zou zijn veranderd moet ik je teleurstellen.
Doe vooral je update maar kom hier niet aan als je straks problemen hebt. Het is jouw speeltje !
mecanieker
eigenlijk heb je gelijk gerritje,
ik heb ondertussen de ipod aan het spelen gekregen, via een interface van navinc, via de cd wisselaar aansluiting.$
zal het maar zo laten, met dat verschil dat ik nu geen kaart kan opvragen zonder een bestemming in te geven.
maar het risco nemen voor dit zou spijtig zijn mocht het mis lopen...
Zal het maar laten voor wat het is. je hebt gewoon gelijk !!
Thankx
  • discover media navigeren met caravan
    door Zwerver11 » 19 nov 2017 11:04 » in V.A.G
    Weergaves: 1189
  • Navigeren met garmin oregon 450
    door Kraanman » 13 dec 2020 21:11 » in Garmin
    Weergaves: 531
    Weergaves: 691
    Weergaves: 598
