Scan probleem met RNS510
berth
Bericht door berth »
Forumleden,
Ik heb eindelijk tijd gevonden om de RNS510 opnieuw aan te (laten) sluiten.
Dankzij jullie reacties was de oorzaak, verkeerde antenne aansluiting, snel verholpen.
De zenderlijst staat nu vol en ook de TMC zenders staan in de TMC zenderlijst.
oawinkel
Gegevens plakantenne gevraagd
Bericht door oawinkel »
Gerritje schreef:In mijn Touran gebruik ik zowel de plakantenne als de splitter (Niet bij Navco verkrijgbaar!)
De plakantenne op de voorruit is vanaf de bestuurdersstoel absoluut onzichtbaar en van van buiten niet of nauwelijks. Dit komt ook door de dikte van de hemelbekleding. Zie foto's.
Ik heb de mogelijkheid gehad om te vergelijken en vind uiteindelijk de ontvangst met de plakantenne beter dan met de splitter. Mijn type is met Fakra-pluggen en die heft Navco niet. De voedingsspanning wordt gewoon doorgeleid.
Maar de hele discussie gaat over de matige radio ontvangst cq TMC zenders vastleggen. Dat moet met de ingebouwde antenne mits goed functionerend, geen enkel probleem opleveren en daarvoor is de dealer aanspreekbaar. En ik zou dan toch de voorkeur geven aan de reeds door "vwgolf" aangeduide oplossingen mebt splitters. Het gebruik van de VDO Splitter icm RNS510 om ook de andere ingang van signaal te voorzien vind ik eigenlijk wat bizar.
Hallo Gerritje,
Zou jij kunnen aangeven waar je deze plakantenne vandaan hebt en om wat voor type het gaat (merk, artikelnummer, enz).
Ik heb namelijk ook maar één antenne en wil graag ook een tweede aansluiten op mijn Columbus/RNS510. Het gaat om de zogenaamde 'bruine' Fakra plug (Type K, Kleur: Curry 1027, Toepassing: Radio with IF).
Ik begrijp van jou dat de spanning voor deze plakantenne via de Fakra plug wordt geregeld, dit soort typen antenne aanlsuitingen zijn er lastig te vinden. Vandaar mijn verzoek om de gegevens van de door jou gebruikte plakantenne.
Alvast bedankt
Ik denk dat je het hele onderwerp een beetje verkeerd hebt geïinterpreteerd.
  • Ik gebruik een plakantenne voor de TMC ontvanger in mijn PC5200
  • De bewuste antenne is een actieve ruitantenne van Halfords
  • Er zit geen Fakra-stekker aan deze antenne.
  • Ik ken geen enkele plakantenne met Fakra-stekker
  • Ik ken geen enkele plakantenne waarbij de voeding via de antenneleiding loopt en dus gevoed wordt uit de radio etc.
  • Als je de antenneadapter gebruikt zoals al enkele malen door bijv vwgolf is beschreven en betoogd, is het volkomen overbodig om een tweede antenne te gebruiken. De ene antenne moet wel in de binnenste aansluiting worden gestoken
  • Het is een stuk handiger om de eventuele slechte ontvangst te herleiden tot een verkeerde aansluiting, ontbreken van versterking, door slechte aansluiting of defecte antenneversterker.
oawinkel
Gerritje schreef:Ik denk dat je het hele onderwerp een beetje verkeerd hebt geïinterpreteerd.
Dan heb ik het inderdaad verkeerd begrepen. N.a.v. je blog was ik ervan uitgegaan dat je een Columbus had en aan de bruine Fakra stekker een extra plakantenne had gemonteerd.
Neemt niet weg dat ik graag die extra antenne wil hebben. Het omzetten van de antenne naar de binnenste aansluiting (met de nodige aanpassingen), is niet de meest optimale oplossing.
Ik wacht nog even een reactie van Skoda af voordat ik hier aan beging.
Evengoed bedankt voor je reactie.
Zonder deze omzetting wordt het helemaal niets. Ik moet je ten sterkste aanbevelen om eerst deze omzetting te doen alvorens je in een onzeker avontuur te storten
oawinkel
Extra toelichting over de dubbele antenne
Voor wie dit onderwerp volgt en wat meer wilt weten over welke aansluitinging er nu achterop de RNS Columbus/510/Trinax zitten heb ik hier wat afbeeldingen gepost. De afbeelingen zijn afkomstig van verschillende bronnen op internet.
Zoals te zien is aan de antenne adapter, wordt de standaard antenne van de auto via de dubbele plug met de buitenste aansluiting op de radio verbonden. Dit is ook de enige passende manier, als je de Fakra aansluitingen niet aanpast natuurlijk.
Dus als iemand weet wat voor antenne er aan de plug van het type K, kleur Curry, mogelijke toepassing: Radio with IF, kan worden aangesloten dan hoor ik dat graag.
Ik weet ook niet of deze ook spanning krijgt vanuit de Fakra plug. Iets wat de witte plug wel heeft (phantom supply)
Overigens werkt bij bij TCM prima, alleen de scan functie werkt niet. Zenderlijst blijft regelmatig leeg, soms staat er 1 station en heel soms staat er een lijstje van zo'n 8 stations.
Het lijkt erop dat dit allemaal de maken heeft met het ontbreken van een antenne op de binnenste Fakra jack van het navigatiesysteem.
Dat lijkt niet zo, dat is zo! Ook getuige meerdere bevestigingen hierover op het forum!
Je moet de plastic ommanteling iets aanpassen, wegsnijden, en dan past de plug gewoon.
Het binnenste van een FAKRA stekker is doodgewoon SMB en als je gaat experimenteren met andere antennes heb je aan een verloopsnoertje met een SMB plug voldoende.
Op beide antenneaansluitingen staat 12 volt op de centrale pin, ook bij uitgeschakelde navigatie!
kobus1960
Bericht door kobus1960 »
Gerrit, heb jij de beschikking over VAG service training zelfstudieprogramma 397?
Zo ja, is scannen en tussen de handleidingen zetten een optie.
Ik ben niet in de mogelijkheid dit te digitaliseren, heb m wel, kan jij het wel, dan is een PB
om één en ander af te spreken geen bezwaar.
Staat heel goed in beschreven wie/wat/waar/hoe/waarom de antennes voor een 510.
Wisten wij al, maar voor een boel topics de oplossing 8)
MVG,
Kobus
Daar heb ik geen toegang toe helaas
oawinkel
Gerritje schreef: Dat lijkt niet zo, dat is zo! Ook getuige meerdere bevestigingen hierover op het forum!
N.a.v. de reacties heb ik heb zojuist de beide fakra jacks van de antenne adapter verwisseld. Waardoor nu de witte jack met de binnenste antenne aanluiting op het navigatie systeem aangesloten. Niks wegsnijden, als je niet beter zou weten zou je denken dat het zo hoort :)
Het resultaat is zoals verwacht, geen AM ontvangst meer, maar wel een complete zenderlijst!
Dan ga je nu nog even dat antennekabeltje bestellen en alles is voor elkaar!
  • probleem RNS510 wisselaar
    Weergaves: 724
    Weergaves: 538
    Weergaves: 3521
  • geheugen werk niet rns510
    Weergaves: 893
    Weergaves: 1593
    Weergaves: 745
  • Navigatie rns510 look
    Weergaves: 1756
