JW, ik heb geen idee hoe de af-fabriek cc werkt. Volgens mij heb ik een elektronisch gaspedaal welke wordt aangestuurd door de BSI. Er zal ook zeker wel met de snelheidspuls gewerkt worden, maar waar??
Checkin, ik heb gisteren nog eens grondig gekeken. Maar ik kan echt helemaal geen 7 polige stekker vinden. De omschrijving klopt ook niet helemaal. "onder" het dashboardkasje zitten alleen de voeten van de passagier. Er achter, "onder" het dashboard, daar zitten de twee doosjes die op de voorgaande foto's te zien zijn. Verder zit er helemaal niets, behalve de aanjager. Omdat ik een kleine streng met kabels onder de bekleding zag weglopen heb ik zelfs de vloerbekleding helemaal omhoog gehaald om te kijken of er misschien iets onder de bekleding lag, maar de streng met draden maakte onder de bekleding een bocht om vervolgens naar de dorpel te gaan en zijn weg naar achteren te vervolgen. Ik heb zelfs met een camera (telefoon met mogelijkheid foto's te maken) gekeken op plaatsen die ik, al liggend op mijn rug onder het dashboard, niet direct kon zien.
Op het laatste schema staat bij de tweede "eenheid" of wat het ook is (nr 7800) ESP. Ik hoopte even dat dit wellicht de schakelaar zou zijn waarmee de ESP kan worden uitgeschakeld. Die schakelaar zit helemaal links naast de stuurkolom. Maar daar zat geen draad bij met nummer 6738 of 6739.
Aangezien mijn (af-fabriek) autoradio een optie "Autovolume" heeft dacht ik dat deze misschien op een puls signaal zou werken. Radio eruit gehaald en de pulsdraad van de navi op de verschillende onbekend plaatsen aangesloten. Bij 1 of 2 posities kreeg ik een puls signaal tussen de 100 en 140 terwijl ik nog stilstond en deze veranderde wel, maar niet aan de hand van de rijsnelheid. Dus ook dat was tevergeefs.
Puls Peugeot 406 Coupe PACK 2.2 HDiF 03/2002
RAH
Om moedeloos van te worden
Suggestie: ga naar een Peugeot dealer en probeer het met hem op een akkoordje te gooien. Hij heeft toegang tot de Beijer Database http://www.beijerautomotive.nl/AWS/Brow ... rentID=983 , daar moet je dan wellicht wat voor betalen. Maar zó is het ook niks.
RAH
Zojuist het inbouwcentrum van Peugeot hier in de buurt gebeld. Toen ik zei dat het om een 406 Coupe met 2.2 HDiF motor ging was de reactie: HDI?? Bestaat dat dan in een Coupe?
Verder kwam ook hij met de reeds eerder aangedragen posities (gele 26 polige stekker op de BSI als het een half mux is, de 10 polige en 16 polige stekkers in de zekeringkast motorruimte). Volgens een collega van de persoon die ik aan de lijn had zou, als er geen signaal zit op de 10 en 16 polige stekker in de zekeringkast motorruimte, er waarschijnlijk geen snelheidssensor gemonteerd zijn op de bak.
Een oplossing zou dan kunnen zijn om een originele sensor te plaatsen. Het eerst volgende wat ik dus moet gaan doen is nu echt onder de auto kruipen om te zien of er een wel of geen sensor zit. Ik moet toch nog "onder" de auto zijn om de antenne van mijn radardetector te plaatsen dus eens kijken of ik dat meteen kan combineren.
Zodra ik meer weet meld ik het weer. Mocht er nog iemand zijn met een goed idee hoor ik het graag. In ieder geval al heel erg bedankt voor de support, vooral Checkin, die heeft volgens mij echt alle registers opgetrokken.
Zeker wetenRAH schreef: ....Zodra ik meer weet meld ik het weer. Mocht er nog iemand zijn met een goed idee hoor ik het graag. In ieder geval al heel erg bedankt voor de support, vooral Checkin, die heeft volgens mij echt alle registers opgetrokken.
checkin
We hebben te maken met een full Mux systeem, het lijkt dan eenvoudig om ergens even een signaaltje weg te paken, echter kan, en mag je niet zomaar "inbreken" op het VAN-CAN netwerk, Om het toch nog eenvoudig te houden is inderdaad, auto op de brug en controleren of er een snelheidssensor op de bak zit, zoniet, direct laten plaatsen want dan ben je van het ge-emmer af.
We blijven nieuwsgierig hoe het afloopt.
Is het dan niet een veel betere oplossing om een B2S-1, of beter nog een B2S-4 te nemen http://www.beijerautomotive.nl/AWS/Stoc ... ryID=10331checkin schreef:We hebben te maken met een full Mux systeem, het lijkt dan eenvoudig om ergens even een signaaltje weg te paken, echter kan, en mag je niet zomaar "inbreken" op het VAN-CAN netwerk, Om het toch nog eenvoudig te houden is inderdaad, auto op de brug en controleren of er een snelheidssensor op de bak zit, zoniet, direct laten plaatsen want dan ben je van het ge-emmer af.
Ben je gelijk van alle ellende af, heb je alle benodigde signalen in één keer te pakken.
Snap heeft dat toen ook gedaan bij zijn Peugeot, en dat was dé oplossing.
checkin
Is inderdaad een zeer goede oplossing die JW aangeeft, prijs technisch denk ik dat het zelfs goedkoper is dan de sensor te laten monteren
RAH
De originele sensor met hoesje boutje moertje en weet ik veel komt op ongeveer € 60,-. En laten monteren? Nee, dat doen we dan ook nog wel zelf. Ben alleen nog niet in de gelegenheid geweest om onder de auto te kruipen. Wel even vluchtig gekeken, maar in tegenstelling tot mijn sedan heeft deze een plastic bodemplaat die er volgens mij eerst af moet wil ik kunnen zien of er wel of geen sensor zit.
Mocht er geen sensor zitten, dan is het plaatsen van een originele sensor waarschijnlijk wel goedkoper dan het alternatief wat JW heeft aangedragen, maar daarvoor moet dan toch ook weer een plus draad getrokken worden, een min gevonden worden (dat zal niet moeilijk zijn) en moet ik de pulsdraad door het schutbord voeren. Als het kasje van Beijer in de buurt van het middenconsole (of iig binnen in de auto) wordt aangesloten geniet dat bij mij wel de voorkeur. Die € 25,- extra is het me dan wel waard.
Ik denk echter dat ik dit laat zitten tot na mijn vakantie. Heb voorlopig wel weer even genoeg van het inbouwen. En ach misschien dat het straks toch nog gaat kriebelen en dat ik er toch weer mee aan de slag ga. Hoe dan ook, ik laat hier in ieder geval weten hoe het afloopt.
En nu speciaal voor JW gisteren even een paar snelle foto's gemaakt:
't is en blijft een tijdloos mooie auto.
Klassieker in de dop.
Geheeeeel met je eens. Een plaatjeHiggy schreef:'t is en blijft een tijdloos mooie auto.
RAH
Ondanks dat ik de afgelopen maanden zonder noemenswaardige problemen de navigatie heb kunnen gebruiken zonder snelheidspuls. Begon het toch te knagen. Het systeem is gewoon niet goed aangesloten en ondanks dat ik er eigenlijk geen last van hebt, weet ik dat het niet goed is aangesloten.
Dus maar bij Beijer Automotive geinformeerd. En die B2S-1 is idd geschikt voor mijn auto. Vervolgens via de website proberen te bestellen, helaas ze leveren niet aan de eindgebruiker. Ik wilde ze nog proberen te overtuigen dat ik op enig moment de auto wel zal inruilen en ik dus zeer waarschijnlijk niet de daadwerkelijk "eind" gebruiker ben, maar heb me die moeite maar bespaart. Ze gaven 2 adressen bij mij in de buurt waar ik de interface kon aanschaffen. Afgelopen zaterdag bij één van de inbouwstations langs geweest en ze hadden hem zelfs op voorraad.
Eenmaal thuis via de code die je krijgt bij de interface op de website van Beijer ingelogd en het inbouwschema geprint. Inbouwen stelt echt niets voor. Je hebt een constante plus nodig, een massa en je moet 2 draden van de interface verbinden met de CAN bus draden in de auto. Voor mijn auto werd de mogelijkheid gegeven om in de motorruimte de CAN bus draden te nemen of vanaf de BSI. Ik heb gekozen voor de laatste aangezien mijn pulsdraad van de navi ook al in de buurt van de BSI lag.
De handleiding is duidelijk op 1 punt na. Er zijn 2 CAN bus draden in de auto en er zijn ook 2 draden op de interface die je moet aansluiten. Er staat alleen nergens duidelijk (ik heb het althans niet kunnen vinden) welke draad je op welke CAN bus draad moet aansluiten. Ik weet zo uit mijn hoofd niet meer welke ik waarop heb aangesloten, maar ik heb gedaan wat ik het meest logisch vond. En het werkt perfect.
Dus ik heb inmiddels ook weer een puls signaal in de auto en kan nu helemaal de weg niet meer kwijtraken. Nu nog een alarm en standkachel....
Weergaves: 1989
Weergaves: 1149
Weergaves: 725
