scherm loopt achter bij de werkelijkheid
fransnacht
Bericht door fransnacht »
tevens wat heeft u voor draden allemaal aangesloten op de navigatie computer?
Als ik een lastige fout heb begin ik meestal opnieuw.
Dat houd in alleen het hoog nodige aansluiten.
de 2 plussen en de massa en het liefst de gps even buiten op het dak.
Mocht het dan niet goed gaan weet je dat het niet in de aansluitingen zit.
Er is al vaker gebleken dat achteruitrijdraad rare dingen kan veroorzaken...... u zegt zelf al dat het een warboel is!
LvR
Bericht door LvR »
Wist niet dat die "knijpknoeiblokjes" zo funest waren; heb er "veel" mee gewerkt en tot op heden NOOIT last ondervonden in welke vorm dan ooit :shock: "Ik" heb dus geluk gehad; weet nu ook waar evt toekomstige storingen vandaan kunnen komen en zal ze dus niet meer gebruiken, maar gaan solderen.
Thanks(!)
FreekC
Bericht door FreekC »
Ik heb op de terug weg van Schiphol naar huis zonder puls gereden, zeg maar een km of 120.
Ja, er staat de nieuwste software op 2.80.
Freek
FreekC
fransnacht schreef:tevens wat heeft u voor draden allemaal aangesloten op de navigatie computer?
De antenne staat op het dak het is een 3 in één antenne van Herr VW, telefoon, radio en GPS.
De GPS ontvangst is prima, vanmorgen 12 satelieten.
Aangesloten zijn :
Constante + A4
geschakelde + A7
massa A8
snelheidsignaal A1
achteruit. A2
Freek
LvR
Bericht door LvR »
12 sats???? :shock: Heb ik nog nooit ontvangen/gezien; hoogstens 8. Is die GPS antenne wel ok? :D
FreekC
Nog even wat instellingen:
I/O status lezen:
Tacho puls: lijkt een probleem omdat die zo varieert.
Richting: vooruit - D achteruit - R
Licht: Uit
Ext. aansl. 1: Uit
I/O status zetten:
alle 3 - ACT_HIGH
GPS data lezen:
Ontvangst status: Navigating
Almanac OK
3D position
Hoogte boven NAO: 0 M
Aantal sat : 8/9
opstellingshoek-----bovenste optie
systeeminfo:
artikelnummer: PC5200/00
HW-nummer : 0101
SW-nummer : 0280
Taal versienummer: 0610
SD1: Europe 2007 08 Navteq 2006Q4
Demo. geblokkeerd rood blokje
Snelh. begr. Uit groen blokje
Autom. picto. uit groen blokje
NMEA 9600, 8N1 groen blokje
Wie ziet de boswachter???
Freek
FreekC
LvR schreef:12 sats???? :shock: Heb ik nog nooit ontvangen/gezien; hoogstens 8. Is die GPS antenne wel ok? :D
:lol: Ik kan er ook niet aan doen maar het stond er ECHT :lol:
Freek
Bericht door Gene »
12 sat's is echt geen unicum, die heb ik ook regelmatig aan ontvangst. Gewoon standaard VDO antenne.
Ben alleen benieuwd hoe het systeem reageerde zonder puls aangesloten.
LvR
Bericht door LvR »
Bij mij meestal tussen 5/6 en 8 sats; waarschijnlijk omdat ik de antenne in/achter het dash heb zitten; dus ongunstiger locatie, maar wel uit het zicht :D
FreekC
De GPS antenne zit achter op het dak dus een uitstekende plaats vaak 10 of 11 en soms zelfs 12 sat.
Daar kan het, volgens mij, dus niet aan liggen.
Onder het dashboard gaat natuurlijk ook maar geeft wat beperkingen in de ontvangst, een stuk of 8 is ook prima.
Nou, zonder puls gaat alles eigenlijk wel goed.
Ik denk dat er eerst weer even gekalibreed moest worden want hoe dichter bij huis des te beter het het ging.
Zal eens een paar dagen zonder puls rijden in het kader van dit onderzoek.
Verder loop ik zo zoetjes aan een beetje vast.
De trucen doos raakt leeg.
Dus als er hier nog iemand een idee heeft.....graag.
Toch aan een API????
Wat is eigenlijk de instelling : NMEA 9600, 8N1 (groen blokje)
Freek
Kalibreren zonder puls kan uiteraard niet.
Dat is het communicatie protocol via de seriële aansluiting snelheid 9600 baud, 8 bits, 1 stopbit
voor het aansluiten van randapparatuur die de positiegegevens gebruikt.
FreekC
Ja, daar heb je natuurlijk gelijk in.
Maar het "leek" steeds beter te gaan maar ik heb al zoveel en lang naar dat scherm getuurd dat de objectiviteit misschien een beetje in het gedrang komt :lol:
Er staat een groen blokje achter dus "aan" of maakt dat niet uit?
Freek
Hij staat bij mij standaard uit
FreekC
Ok, zal hem ook uit zetten maar dat zal de oplossing waarschijnlijk niet zijn.
Wat blijft er nu nog over????????????
Freek
Dat je een "rotte" puls of zelfs een defecte PC5200 hebt
FreekC
Ja, daar zat ik ook aan te denken.......
De puls is een beetje vreemd maar de snelhiedsmeter doet het prima nooit rare dingen geen gezieber of gezwabber.
Maar laten we het nog niet opgeven.
Een API is het proberen waard.
Maar welke is dan de beste optie een API-4 een API4-D of een API4-S.
Freek
Als je de gelegenheid hebt zou ik proberen of de oude 5000 of een ander leentoestel het wel goed doet.
Ook een 5200 kan defect zijn
Heb je wellicht een kennis die een oscilloscoop heeft om daarmee te meten?
FreekC
Nou, een oscilloscoop wordt moeilijk maar de 5000 kan ik zo weer terug zetten.
Ik zal het van de week eens proberen.
Verder nog ideeën??
Freek
Nou, met de 5000 er weer aan en dan goed op die puls letten. Is die daar wel goed dan is die 5200 echt kaduuk, of zelfs nooit goed geweest :cry:
FreekC
Wat is een goed dan wel het beste adres voor reparatie?
VDO zelf?
Freek
heb ik ook wel eens gehad Leo, vergeet niet dat het dak dan als ontvangstbord fungeert, zeg maar een soort schotel.
dat is ook de reden dat ik mijn gps in de dakantenne heb
ik zou eerst nog een API proberen, dat een 5000 goed werkt is geen garantie voor een goed werkende 5200.
Gentry schreef:dat een 5000 goed werkt is geen garantie voor een goed werkende 5200.
Het gaat niet om het werken van de navigatie zelf maar om te controleren of daar de pulsen wel goed worden verwerkt.
Kun je trouwens nog nagaan waar eigenlijk de puls vandaan wordt gehaald?
FreekC
Nou, zoals sommigen van jullie weten kan ik er slecht tegen als iets door een onverklaarbare oorzaak niet werkt.
Dus..........net even met de "good old" 5000 gereden.
Werkt perfect, zit er geen meter naast bij wijze van spreken.
Als ik 86 km/u rij op de cruise control heb ik 95 pulzen en de variatie is 1 (!) puls op en neer dus 94 t/m 96.
Dat is dus uitstekend.
Even een rondje gereden en dan begeleide route naar huis geen enkel probleem.
Dus zou ik zeggen dat de puls goed is maar is nu de 5200 kapot of toch een API???
Freek
FreekC
De pulzen komen van de aansluiting rechts aan de bijrijderskant, het is de rood/bruine draad die, volgens mij, rechtstreeks van de gever komt en daar vandaan naar de snelheidsmeter gaat.
Ja, de draad komt rechtstreeks van de gever, ik heb even op het schema gekeken.
Wordt afgetakt bij stekkerblok T6b1
Freek
    Weergaves: 1382
    Weergaves: 1305
    Weergaves: 667
    Weergaves: 642
    Weergaves: 806
    Weergaves: 1010
    Weergaves: 6495
