RNS 500 en 510 navi
Hoe schat jij de kans in dat het daadwerkelijk mogelijk zal zijn???
Minder dan 10%!
Als het zo eenvoudig was om dit te realiseren denk ik dat er al lang een oplossing vorhanden was geweest.
Denk erom dat op de duitse fora al heel wat info en experimenten de revue zijn gepasserd en hoe je het wendt of keert, de problemen zijn nog steeds gigantisch. Ook in de fabrieksoplossingen in de daarvoor geschikte auto's, Touran, Passat, Touareg en Tiguan zijn de problemen nog niet opgelost. Bij geen enkele auto die naderhand werd uitgerust werkt de stuurwielbediening correct, de meest vreemde mededelingen in het MFA en onverklaarbare vastlopers en storingen in ABS ESP airbags etc. Storingen wil zeggen waarschuwingen. Of het ook werkelijk niet meer functioneert zou je moeten uitproberen maar veel liefhebbers zijn daar nog niet voor gevonden.
En je hebt een uitgelezen kans om de zaak te verergeren door er nog meer adapters en vrijschakelingen aan te hangen.
H. Upmann
Bericht door H. Upmann »
Ik ga binnenkort een Passat bestellen, uiteraard met de RNS 510 voorgeïnstalleerd. De verkoper zei me echter dat de vooruitrusting voor mobiele telefoon PREMIUM rsap NIET zou werken met de 510, en dit binnen het jaar ook NIET zal kunnen. Heeft hij gelijk of zijn er hier die dit wel werkend hebben?
Alvast bedankt!
H. Upmann
10 pagina's over dit navigatiesysteem, en niemand die een antwoord weet?
Welkom op het forum en meteen al sarcastisch :?: Natuurlijk begrijpen we wel dat je meent recht te hebben op beantwoording van je vragen binnen een redelijke termijn maar daarvoor moet je op de betaalde variant van dit forum zijn :wink: Hier wordt gewerkt met vrijwilligers :?
Ik stel je voor de zoekfunctie te gebruiken waarmee al een flink aantal onderwerpen mbt deze combinatie aan de orde komt.
Dat er problemen zijn is zeker en dat de verkoper zo voorzichtig is met zijn advies is alleen maar zelfbescherming voor het geval jij één van de vele probleemgevallen blijkt te zijn. Feit is dat je pas echt weet of het goed werkt als je er zelf een koopt.
H. Upmann
Mijn opmerking was eerder een uiting van verbazing dan van sarcasme hoor. Maar dat is dan weer het nadeel van geschreven communicatie, zeer moeilijk nuances te leggen in tekst.
Dank je voor je tip om de zoekfunctie te gebruiken. Dit had ik echter al gedaan, en niets gevonden dat gerelateerd is met mijn vraag. Ik heb het namelijk over een af-fabriek montage.
Heb ik het dan correct voor dat niemand hier iemand kent die de RNS 510 heeft met de premium telefoon voorbereiding als optie op zijn/haar passat?
joptroot
Bericht door joptroot »
H. Upmann schreef:Mijn opmerking was eerder een uiting van verbazing dan van sarcasme hoor. Maar dat is dan weer het nadeel van geschreven communicatie, zeer moeilijk nuances te leggen in tekst.
Beste Upmann,
Wellicht weet u (nog) niet exact hoe de forum-structuur op internet werkt plus bijbehorende netiquette. Ik vond uw opmerking wat ongeduldig overkoment op z'n minst!
Enfin, in antwoord op uw vraag: dat is niet te zeggen. Ik kom hier zelf nog niet zo lang en zeker niet voortdurend. Misschien komt er nog iemand langs op dit forum die u dit kan beantwoorden.
Probeert u het eens hier:
http://vwnavi.com/forums/forumdisplay.php?f=51
Misschien vindt u daar nog wat aanvullende info!
vwgolf
Bericht door vwgolf »
Ik heb het systeem getest bij een Touareg.
Dus een rns 510 met premium telefoon voorbereiding affabriek gemonteerd dus niks achteraf ingebouwd.
En daarbij kon ik met een Nokia 6230i ook in de rns 510 het telefoonboek aan.
De Touareg en Passat zijn nagenoeg gelijk aan elektronica alleen het frontpaneel van de Touareg en de Passat verschillen. Dus het zou moeten werken als alles affabriek wordt besteld.
Ik zou je willen voorstellen om deze uitspraak eens te herzien want er zit een wereld van verschil tussen de elektronica van de Touareg en de Passat. vandaar ook dat de interfaceboxen een verschillend typenummer hebben, dat een RNS510 uit een Passat het in een Touareg niet doet etc. etc.
vwgolf
Gerritje je hebt gelijk dat er verschil zit in de interface's.
Maar beide auto's hebben canbus 2.0 en hardware van de rns 510 is ook nagenoeg gelijk.
Dus je kunt aannemen dat als het in de Touareg werkt dat het ook in de Passat werkt.
En omdat zoveel mensen hebben aangenomen dat het werkt, hebben even zo velen nu een gigantisch probleem omdat het niet goed gaat. De HW versies zijn ook niet identiek en de SW versies ook niet.
vwgolf
Gerritje ik heb het over een affabriek inbouw en niet over een naderhand inbouw.
Dus ik kan met 100% zekerheid zeggen dat dit gaat werken omdat de rns 510 in bijvoorbeeld de passat ook de phone knop heeft. Ik werk bij een VW/Audi dealer dus ik denk dat ik wel goed op de hoogte ben gebracht.
We zullen het nauwlettend blijven volgen. En uiteraard hopen we dat je het bij het rechte eind hebt :idea:
Sta me echter toe op te merken dat we wel meer af-fabriek systemen gezien hebben die toch SW problemen hadden.
En ook "simpele after-market navi's" hebben daarmee te maken gehad. Wat te denken van de Becker OP, daar lijkt nu pas, met SW versie 4 eindelijk een goed werkend en stabiel systeem te ontstaan, heel veel jaren nadat 'ie op de markt gekomen is.
vwgolf
Zie ook de tekst op de site van Volkswagen zuberhor:
Soweit eine UHV-Premium im Fahrzeug (nur Passat B6) verbaut ist, wird das UHV-Steuergerät 5N0 035 730 benötigt und muss ggf. nachgerüstet werden.
Dus als het affabriek als is ingebouwd heeft het al een 5N0 035 730 regelapparaat en dus werkt het met de rns 510.
Zie voor verdere info:
http://tinyurl.com/2tb3mx
Alle respect voor de bijscholing en de reeds aanwezige kennis bij het personeel van de diverse dealerbedrijven.
Voor de gewone gebruiker is er moeilijk een vinger achter te krijgen waar nu eigenlijk het probleem zit en de indruk wordt gewekt dat PON ookniet erg op de hoogte is of doet of ze er geen fluit van begrijpen, tot zelfs ontkennen dat er een probleem is. In Duitsland is dit niet veel anders hoewel er een hele grote groep zeer goed onderlegde en ingevoerde hobbyisten is die vele male meer weet en begrijpt van de ingewanden van de gemiddelde Volkswagen. Kennis waar een normale goedwillende medewerker in een garage niet of nauwelijks aan kan komen of de tijd heeft zich eigen te maken.
Uit mijn contacten met duitse "specialisten" is echter wel duidelijk geworden dat er wel degelijk HW verschillen zijn (zoals je zelf ook erkent) die uitwisseling in de weg zouden staan, nog afgezien van de verschillen in frontpaneel. De problemen met de plaatsing in de Tiguan (door de dealer) zijn daar wellicht een vervelend voorbeeld van.
De fabriek in Tsjechië, waar alle RNS510 worden gemaakt, heeft kennelijk heel grote problemen die niet "even" te verhelpen zijn door het verzetten van enkele bitjes.
In Duitsland heeft de Touran het minste last van problemen met de MFL
edesfrebes
CDwisselaar en rNS510 navi
Bericht door edesfrebes »
Verleden week VW jetta besteld met rns 510 touchscreen en cdwisselaar. Vraag is het mogelijk om random cd's en liedjes af te spelen (juke-box)
Je kunt wel random spelen van elke willekeurige audiobron maar bij de cd wisselaar geldt wel dat dit per reeds gekozen cd gaat. Kies eerst de CD1 t/m 6 en daarna Mix drukken.
Een vraag; waarom kiest iemand voor een dure, plaatsinnemende CD wisselaar nu er zoveel andere mogelijkheden voorhanden zijn?
kriszty
Bericht door kriszty »
vandaag de rns 510 in laten bouwen in mijn golf 5 gti, moet zeggen ( had ook nog een oude mfd2 en een Avic D3 ) dat ik zeer tevreden ben met dit systeem ( nog geen vreemde zaken tegengekomen ) vrijschakeling komt komende week binnen ( nieuw type ! ) alleen geen DVD meegekregen !
Navigatie werkt lekker snel, en ook de beelden zijn goed duidelijk.
Ben wel benieuwd of er een mogelijkheid is om evt. Poi's erin te zetten , en uiteraard hoe ??
Ik zal je uit de droom helpen: die is er niet.
Zelfs als je in staat zou zijn om de DVD te pimpen met deze info, dan nog zou je de installatie zo gek moeten krijgen om de reeds aanwezige informatie van diezelfde DVD op de HD te laten installeren. Dat gaat niet!
kriszty
da's dan jammer !! in ieder geval thx voor je antwoord !
Tomdc
Touareg en premium
Bericht door Tomdc »
Heb sinds 3 januari een nieuwe touareg met het RNS510 + premium phone systeem. Mijn eerste telefoon (nokia 6120 classic) kon wel verbinding maken en ik kon telefoneren, maar helaas werd het telefoonboek niet overgenomen. Deze telefoon stond ook niet op de lijst. Een nokia 6234 staat wel op de lijst en toevallig heeft een collega een dergelijke telefoon. Met deze telefoon werd het telefoonboek onmiddelijk overgeladen en alle functies werkten perfect! Ik tevreden natuurlijk en ook een nokia 6234 besteld. Wat blijkt nu : mijn nieuwe nokia 6234 heeft software versie 5,10 en degene van mijn collega 4,52 (staat ook zo op de lijst van volkswagen) met als gevolg dat de overdracht van het telefoonboek ook niet werkt!
Als ik een nummer wil bellen dat in mijn telefoon staat, moet ik eerst de verbinding verbreken (aangezien het toestel niet kan bediend worden terwijl het in externe sim staat), het nummer opzoeken en proberen onthouden. Vervolgens terug verbinding maken en het nummer intoetsen op mijn rns510. Een heel gedoe dus en zeker niet de bedoeling. Ik ben ten rade geweest bij mijn garage en ze zouden het probleem voorleggen aan VW duitsland (maar veel hoop gaven ze me niet). Van nokia krijg ik ook geen support aangezien de carkit niet van nokia is.....
Voor de rest ben ik wel tevreden over het systeem hoor....
Tom
Probeer die software 4.52 te pakken te krijgen en downgraden dan maar :wink:
Elk Nokia Service Centre voldoet graag en kostenloos aan dit verzoek.
Het zou me trouwens niets verbazen als men van dit soort problemen op de hoogte zou zijn :lol:
Of simkaartje eruit en toestel wisselen met je collega...
cobus
Bericht door cobus »
Nokia downgraden? Dat gaat volgens de site van Nokia niet. :x
"Can I undo the update or downgrade my Nokia device firmware?
No. Nokia devices and Nokia device firmware cannot be downgraded. Once you have upgraded your device, you will not be able to restore it to the earlier version."
Dit is dan wel als je het zelf doet via de Nokia Updater.
Of het in een Nokia servicecenter wel lukt, dan hoor ik dat wel erg graag.
Succes.
zeef
Bericht door zeef »
cobus schreef:Nokia downgraden? Dat gaat volgens de site van Nokia niet. :x
Succes.
Nee, ook bij het servicecentrum doen ze niet aan downgraden. Heb er eravring :X :X mee, mijn E61i wilde na een firmware upgrade niet meer samwerken met T-Mobile's blackberry dienst :( Heb hemel en aarde bewogen maar all to no avail.
kriszty
vrijschakeling
ik heb begrepen van een lokale dealer dat er voor de rns 510 ook weer een nieuw soort vrijschakeling is, die automatisch werkt ( zonder schakeling of actie op het stuur ). iemand al ervaring hiermee ??
    Weergaves: 790
    Weergaves: 1066
  • RNS 510 ventilator
    Weergaves: 619
    Weergaves: 1716
    Weergaves: 638
  • RNS 510 vragen
    Weergaves: 5315
    Weergaves: 1297
