VDO Dayton MS2010 update!
Heb je ook jouw 1GB kaart met die update daarbij gevoegd?
Dan kan men wellicht zien of dáár toch wat mee mis is....
pindope
Ja dat heb ik er bij gedaan
Ik wilde idd weten waarom hij het niet deed ..
ik heb ze wel gevraagt gelijk de nieuwe update erop te laten zetten dus ben benieuwd
TifKag
Waarmee heb je hem uitgepakt, naar de harddisk of het kaartje ????pindope schreef:Ja dank u danku
Ik doe hem vandaag op de post
De technische dienst van VDO heeft gezegd dat ze hem binnen uur 48 repareren en terugsturen
Eens kijken of ze dat waarmaken
Ik heb ergens gelezen, dat iemand met winrar had uitgepakt (die ook zip ondersteund) en dat het toen niet werkte.
Na uitpakken met winzip, ging het wel goed !!
Er hebben meer mensen last gehad van het vastlopen van de update, maar daar is het allemaal nog goed gekomen, na het bestand opnieuw uitgepakt te hebben.
Begin in dit topic maar eens te lezen op pagina 3
VDO Dayton MS-2010
Asus A636n - 2GB - TT6
In verreweg de meeste gevallen lukt het dan alsnog, zoals in dit draadje te lezen is.
Er is mij echter een geval bekend waarbij dat niet lukte. Daar moest VDO inderdaad aan te pas komen en die kregen dat vlotjes voor elkaar.
Ik ben dus heel benieuwd wat pindope straks hierover kan vertellen.
TifKag
Als het apparaat terug is, kan hij misschien het GUI versienummer en Software versienummer hier komen vermelden !!!JW schreef:In verreweg de meeste gevallen lukt het dan alsnog, zoals in dit draadje te lezen is.
VDO Dayton MS-2010
pindope
Ik heb het apparaat vandaag aangetekend verstuurd zodra die weer retour is zal ik vermelden wat er aan veranderd is ..
Partypinda
benn15
Update afgerond maar blijft in update scherm staan
Alles meerdere malen gedaan zoals hier beschreven staat. Eenmaal zelfs na veel proberen met succes afgerond, maar daarna de originele SD er weer in gedaan maar de kaarten werden niet herkend. Ook via instellingen niets aan te passen. Kaart en adresinvoer grijs en niet aanklikbaar. Dus nog maar eens de update gedaan. Wederom 100%, dus MS2010 na een tijdje uit. SD wisselen en weer aangezet. Resultaat: terugkerend update scherm. Ook resetknop helpt niets. Heeft iemand een idee hoe ik weer uit de update situatie kom?
Heb je al een ander SD-kaartje geprobeerd voor de update?
En zie je inderdaad die 3 files (één mapje en twee files) op de SD kaart staan zoals ik eerder schreef?
En hoe heb jij naar de SD kaart ge-extract, rechtstreeks of via een tijdelijke file op de PC?
Tenslotte, heb je de kaart al eens opnieuw geformatteerd en de update-SW opnieuw gedownload en op de SD-kaart gezet?
benn15
Andere SD nog niet, ga ik doen! (nog niet gedaan omdat hij wel iets gedaan heeft)
Ja, alle bestanden en mappen zijn aanwezig zoals je aangaf
Op alle verschillende manieren inmiddels. Via een card reader kom ik steeds het verst.
Al meerdere malen geformateerd met FAT, sw al opnieuw gedownload dus dat kan het niet zijn.
Wat ik nog het meest raar vind, maar dat kan met een gebrekkige update te maken hebben, is dat de keer dat het wel gelukt leek te zijn, hij de originele SD niet meer zag en aangaf dat er geen kaarten beschikbaar waren, terwijl je er wel via dat ding met active sync naar toe kunt...
JW tot zover bedankt, ik ga de originele SD nog ff proberen..
Persoonlijk zou ik voor dat experiment niet de originele VDO SD kaart gebruiken. Die moet je dan eerst back-uppen, formatteren en dan laden met de update. En vervolgens na het laden in de 2010 opnieuw formatteren en EU2 en EU3 er weer opzetten om uit te proberen of je 2010 nu wél werkt.
Als je al zelf niet beschikt over een tweede SD kaart, kun je er dan niet even eentje lenen of zo? 128 MB is groot genoeg voor dit doel.
benn15
het is gelukt. Het probleem was blijkbaar het programma dat ik heb gebruikt om de bestanden uit te pakken. Had Total commander gebruikt, maar nu Winzip. Blijkbaar maakt dat dus inderdaad verschil. Allen bedankt voor jullie hulp! Ik kan met een gerust hart naar Italie!
jackT
Gister zo'n 600 km gereden. Wat me opviel was dat de onderste "knoppen" op het scherm ( snelheid, aankomst tijd etc.) regelmatig bleef hangen. Ik weet niet of dat voor de update ook al het geval was. Na hem weer helemaal uit te zetten en even later weer aan deed die het voor een tijdje weer goed. Baalde er wel van. Maar hij bracht me wel keurig op mijn bestemming.
Ik hoop dat de nieuwe update dit probleem ook verhelpt. Ik durf hem er alleen niet 2 dagen voor mijn vakantie op te zetten.
North
Ik was een van de eersten die daadwerkelijk gewoon de update er op heb gezet, je zit tenslotte in een garantieperiode en de update stond op hun site.. maar....benn15 schreef:het is gelukt. Het probleem was blijkbaar het programma dat ik heb gebruikt om de bestanden uit te pakken. Had Total commander gebruikt, maar nu Winzip. Blijkbaar maakt dat dus inderdaad verschil. Allen bedankt voor jullie hulp! Ik kan met een gerust hart naar Italie!
Ook ik heb het via Total Commander gedaan..
Als SD kaartje heb ik de 256Mb miniSD uit mijn mobiel gebruikt en die in een adaptertje gezet. Deze weer in een cardreader gepropt en toen de bestanden rechtstreeks vanuit de Zip uitgepakt naar dat kaartje.
Kaartje in de 2010 gedaan en starten die hap..........
De update liep in 1 keer door maar bij 100% gebeurde er niets meer.. was even vergeten dat dit ook netjes vermeld stond in de gebruiksaanwijzing.
Ik moest nadat de originele SD er weer in zat de boel wel eerst resetten omdat de 2010 toch een beetje in de war was. Daarnaast ook even weer aangeven welke kaarten ik gebruikte en in welke talen ik wilde werken.
Dus als ik alle rampen zo lees in dit draadje dan heb ik dus eigenlijk heel veel geluk gehad dat het zo snel is gegaan.
Het lijkt mij er persoonlijk eerder op dat de update op zich al een lapmiddeltje was en misschien niet geheel stabiel bleef tijdens het uitpakken naar welke SD dan ook.
Het kan natuurlijk zijn dat de CRC wel klopte maar dat de data toch hier en daar corrupt op de SD is gekomen, hetgeen heeft geresulteerd in diverse problemen.
Dit vermoed ik omdat na meerdere pogingen de update bij de meesten dan toch was geslaagt.
Uiteindelijk was de aanhouder meestal dan toch de winnaar.
Grtz, North®
VDO MS5100, MM4900, MT5011.
Orange SPV C500 met TT5 mobile
_________________
_________________
rtwo
Er zit heel binnenkort een nieuwe release aan te komen. Op de site van VDO staat nu bij de downloads:
Download hier
binnenkort de
nieuwe release
Nog even geduld dus
Download hier
binnenkort de
nieuwe release
Nog even geduld dus
Zie daarover het draadje Nieuwe Update MS 2010 SW op komst !!rtwo schreef:Er zit heel binnenkort een nieuwe release aan te komen. Op de site van VDO staat nu bij de downloads:
Download hier
binnenkort de
nieuwe release
Nog even geduld dus
@ North,
Als ik zo lees wat jij allemaal gedaan hebt kun je inderdaad zeggen dat je mazzel gehad hebt
En een mini-SD via een adapter gebruiken moet dringend ontraden worden. Het risico dat de adapter er niet meer (goed) uitkomt is levensgroot aanwezig. In het Manual voor de nieuwe PC 5200 wordt daarop (pag.9) expliciet gewezen, zoiets zal ook wel in het 2010 manual komen te staan.
Ik neem aan dat je het bij de komende update wel volgens het boekie gaat doen
North
@JW
Het setje mini SD/adapter hoort toevallig bij elkaar en heb er al vaak gebruik van gemaakt, ook voor andere toepassingen. Vandaar dat ik deze manier wel aan heb gedurft.
Adapter wordt na gebruik ook netjes weer terug gedaan in originele verpakking zodat hij beschermt is.
Verder zorg ik er altijd voor dat de contacten op geen enkele manier in aanraking komen met mijn vingers en er dus op die manier geen zweet / zuren / rotzooi op komt.
En ja, ik ben eigenwijs
Als er in het nieuwe 2010 manual niet wordt vermeld dat dit ten zeerste wordt afgeraden dan doe ik de volgende update ook weer op deze manier.
Maar natuurlijk geef ik ook dan mijn bevindingen weer door. Ook als ik de boel compleet verkloot heb.
Ik zal je in ieder geval dan de kans geven om te zeggen:"I TOLD YOU SO
Grtz, North®
Grtz, North®
_________________
_________________
TifKag
Zo te zien gaat het langer duren dan 48 uurpindope schreef:Ja dank u danku
VDO Dayton MS-2010
North
@Tifkaf
Ze hebben alleen gezegt dat ze hem binnen 48 uur zouden repareren.
Ze hebben er alleen niet bij verteld wanneer ze met die reparatie zouden starten
Of pindope zit nu als een bezetene te navigeren in zijn karretje en heeft helemaal geen tijd meer om te reageren.
_________________
_________________
pindope
Hahah
nou ik had nog es gebeld met die gasten
Hij zou al woensdag opgestuurd zijn met de post dus ik verwacht hem vandaag of morgen
zo niet moest ik nog even contact opnemen .
ik weet dat als ik een pakketje via tpg verstuur het altijd langer duurd dan met een koerier zeker als je het pakketje op een zaterdag verzend .
hij word dan maandag pas gescand..
vandaar
vandaar
Partypinda
TifKag
Ik had al visioenen van jou in een cabrio, met een helm op, en daarop weer een externe antenne geplakt, om te testen hoe de sat ontvangst is
VDO Dayton MS-2010
TifKag
@pindope
En.......is hij al terug
VDO Dayton MS-2010
North
De postbode kan dankzij Pindope's 2010 eindelijk de adressen vinden, dus Pindope kan zijn 2010 wel op z'n buik schrijven
_________________
_________________
Op z'n minst kan Pindope er dan nog wel even op moeten wachten.
Want de 2010 kent wél een motor modus, maar de postbode modus heb ik (nog?) niet ontdekt
pindope
Hallo allen
ik zou jullie nog even berichten over mijn opgestuurde VDO
Ik heb hem EINDELIJK TERUG 480 uur in plaats van 48 hihi
Maar de nieuwe update staat erop en hij werkt inmiddels weer goed.
Ik zag toch wel een aantal veranderingen in het systeem (toch wel handig)
ik hoop dat de volgende updates wat soepeler verlopen.
moet je voorstellen krijg je anderhalve week later je nav. terug komt er precies weer een andere update ,dus zie je hem nooit meer.als je hem voor elke update op moet sturen.
Ze konden me niet echt vertellen wat de oorzaak was het was in iedergeval software matig probleem.
Ook netjes mijn SD kaart terug gehad
Koste niets(toch wel handig garantie)
Ik ga hem zondag testen op gprs ontvangst en lokaties ik hoop dat hij blijft werken.
Partypinda
Weergaves: 395
Weergaves: 923
Weergaves: 841
Weergaves: 628
Weergaves: 736
Reacties: 6
Weergaves: 3433
Weergaves: 571
