RNS 500 en 510 navi
novastar
novastar
Zojuist de tv-vrijschakeling getest voor de RNS500/510. Aangezien ik geen stuurwielbediening heb, heb ik de versie met aparte knop nodig waarmee je de vrijschakeling aan en uit kunt zetten. Uiteraard als ie uitstaat is het alsof ie er niet inzit. Zodra je op het knopje (eventueel netjes ergens weg te werken) drukt, krijg ik onder het rijden direct dvd-beeld te zien. Wat dat betreft werkt het dus perfect. Je levert echter wel iets in op je navigatie. Automatisch in/uitzoomen werkt niet meer, je krijgt geen (gesproken) aanwijzingen meer en bij verkeerd rijden geen routeherberekening. Je kunt nog wel zien waar je rijdt overigens, maar dat is dan ook het enige. Zodra je echter weer op het knopje drukt pakt de navi het meteen weer allemaal op en gaat door alsof er niks aan de hand is. Jammer dat er geen andere oplossing is, maar ik kan me hier wel in vinden. Hopelijk heeft ie genoeg calibrerings-uithoudings-vermogen (dubbele woordwaarde) want daar zal ie veel mee bezig zijn als je 'm telkens voor de gek houdt met dat kastje. Mijn ervaring is overigens dat het apparaat al feilloos en nauwkeurig werkt zonder dat ie gecalibreerd is.
Blijven er nog twee dingen over om te testen, de multimedia adapter welke helaas nog steeds nergens wordt aangeboden (zover ik weet) en hoe het zit met het achteraf aansluiten van de premium bluetooth module (ik wacht nog op reactie VW-dealer die zo'n module voor me zou regelen).
Ik kan het niet goed volgen als je schrijft:
krijg ik onder het rijden direct dvd-beeld te zien. Wat dat betreft werkt het dus perfect. Je levert echter wel iets in op je navigatie.....Je kunt nog wel zien waar je rijdt overigens, maar dat is dan ook het enige
Als je DVD kijkt via deze truc, dan krijg je toch een een DVD beeld te zien, maar geen Navi-kaart meer of zo?
novastar
Ik probeer wat duidelijker te zijn:
Als je dvd afspeelt onder het rijden krijg je normaal gesproken de tekst te zien dat de wagen in beweging is en het beeld daarom uit veiligheid is uitgeschakeld. Zodra je dan op het knopje drukt van de vrijschakeling, krijg je direct dvd-beeld te zien ofwel, de tekst verdwijnt en je krijgt netjes je dvd-beeld/film/concert/whatever te zien alsof je stil staat. Als je dan op 'Map' drukt, krijg je gewoon netjes de map te zien waarop nog steeds zichtbaar is op welke weg je rijdt en de eventueel uitgestippelde route (ook tijdens vrijschakeling in te geven). Alleen de eerder genoemde functies werken niet meer.
Dey
Hoe zit het eigenlijk met de pre-amp OUT'S van de RNS510? Ik wil graag 2 versterkers hierop aansluiten en op mijn huidige MFD2 is dat geen lekkere setup. Met het voeren van verlichting komt er een dikke brom in het signaal, is dat bij de RNS510 ook zo?
Merci
Merci
Eos
aan Gerritje,
Zou ik jou een paar vragen mogen stellen ivm de nieuwe RNS 510.
Ik rij met een Eos, geleverd eind vorig jaar.
Heb daarin navi RNS-MFD2 met vw cd wisselaar.
Graag zou ik nu willen veranderen naar de nieuwe uitvoering
- Zou deze nieuwe passen in de Eos, kwestie aansluiting? ook plug & play?
- ik heb zoals jij Dynaudio, ook zonder problemen neem ik aan.. komt er dan ook in beginscherm effe te zien van
"Dynaudio" volkswagen (iets in die aard) zoals de MFD2?
- voor de cd wissellaar: moet er dan aan de input stekker van cd wisselaar gewoon pin 1 en 2 verwisselen?
- kwestie vrijschakeling: werkt de DIETZ perfect, geen nadelen of sommige functies die niet meer gaan. Is het mogelijk de ref nr. te geven aub?
- Kan je gelijktijdig ook dvd opzetten + de navigatie op de achtergrond?
- de bestelnr is dan idem als jij dus 1T0 035 680
tss haakjes, ik heb knopjes aan het stuur.
Sorry voor het veel vragen, maar wil gewoon zeker van zijn dat het perfect zal gaan
Hopend tot gauw
Groetjes Davy
Hopend tot gauw
Groetjes Davy
Even iets rechtzetten; ik heb geen RNS510 in de auto en ik wil hem ook niet.
Ik heb de afgelopen dagen met een Touran Highline met RNS510 gereden en het valt me wat navigatie betreft behoorlijk tegen als ik het vergelijk met de VDODayton. Hoewel de stem hetzelfde is wordt er bij iedere aanwijzing duidelijk een woord uit verschillende stukjes samengesteld en klinkt het af en toe als een duitse juffrouw die keurig nederlands probeert te spreken. Ook de snelheid , het aantal POI's, de kaartpresentatie en de snelheid van invoer halen het niet bij een PC5200. Je moet soms meerdere malen op het scherm drukken om de invoer geaccepteerd te krijgen. Om Europa compleet te krijgen moet je er eerst nog een DVD van Oost Europa bij kopen.
Anderzijds is de resolutie van het scherm zodanig dat het 4 x zoveel pixels heeft als wileekeurig welk scherm op de markt! En dat is duidelijk te zien igv DVD kijken
- Of deze in de Eos past hangt er vanaf. Als deze van modeljaar 2006 is bestaat er een kans. Anders beslist niet vanwege het type CAN-bus. Jij hebt met je EOS van eind 2006 een heel goede kans. Toch zou ik het navragen bij de VW dealer of je inderdaad CAN 2.0 hebt ipv de niet compatibele CAN 1.6
- Ik heb geen Dynaudio en het functioneren hiervan is bij een RNS510 voorzover ik heb begrepen anders en niet compatible.
- Pin 1 en 2 moeten omgewisseld worden aan de wisselaaraansluiting
- Er is geen DIETZ vrijschakeling beschikbaar want het CAN protocol is anders dan bij de MFD. De vrijschakelingen die wel claimen dit correct te doen veroorzaken grote storingen in de navigatie omdat de navi geen snelheidsinformatie meer krijgt.
- Ik verwacht niet dat navigeren en DVD kijken samen kunnen. Bovendien lijkt het me niet bijster verstandig. Ook niet als het zgn voor de bijrijder is die zich zit te vervelen.
rbruinenberg
Is er iemand die mij kan vertellen wat de meest simpele handeling is om tijdens het rijden dvd beeld te krijgen?
Ik beschik evt over de vw testkast/computer om in het systeem van de auto te komen.
novastar
Een vrijschakeling kopen? Zou knap zijn als je het anders voor elkaar kan krijgen. Uitgebreide testresultaten heb ik stukje terug vermeld.rbruinenberg schreef:Is er iemand die mij kan vertellen wat de meest simpele handeling is om tijdens het rijden dvd beeld te krijgen?
larssen
vrijschakeling
Hallo, JNCS verkoopt deze vrijschakelingen voor de 500 en 510,voor zowel met als zonder stuurwielbediening,voor zover ik weet is JNCS de enige die ze verkoopt.
GRT TL
GRT TL
JNCS is de enige die ze voor dat bedrag verkoopt!
http://www.tixxon.de/index.php?cat=c70_ ... 63c718e560
€40 is zo verdiend
RNS 510/Premium/DVB-T in Touran
"Die Mobiltelefonvorbereitung „Premium“ ist derzeit dem Passat sowie dem Touareg/Phaeton vorbehalten. Ob ueberhaupt und wann sie in anderen Plattformen Einzug halten wird, steht zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht fest. Eine Nachruestung der Anlage, auch in die oben genannten Modelle ist aufgrund der technischen Komplexitaet nicht vorgesehen.
€40 is zo verdiend
novastar schreef:Blijven er nog twee dingen over om te testen, de multimedia adapter welke helaas nog steeds nergens wordt aangeboden (zover ik weet) en hoe het zit met het achteraf aansluiten van de premium bluetooth module (ik wacht nog op reactie VW-dealer die zo'n module voor me zou regelen).
aLBATROS
Ik heb sinds enkele weken de RNS 510 in laten bouwen. Daarnaast had ik al de premium telefoon. Allemaal perfect maar de telefoonopties doen het niet (vergeet de voorkeuze nummers en kan het tel.boek in de RNS 510 niet laden). Bij de garage gevraagd of ze de software kunnen updaten maar daar weten ze van niets en geven aan dat die er niet is. Ze gaan nu een melding maken bij de fabriek. Weet iemand hier misschien iets meer over?Gerritje schreef:Denk ook nog aan het volgende dat als je de Premium inbouwt dat de software van de RNS 510 geactualiseerd dient te worden. Vrijwel alle apparaten die totnutoe uit het niet officiële circuit zijn verkocht hebben een software 4.21 en deze moet minimaal op 5.20 worden gebracht alvorens de beoogde voorziening gaat werken. .
Jij zult de software moeten laten updaten bij de leverancier van de navi en deze weet drommels goed dat er een nieuwe software beschikbaar is. Als het hier een VW-garagebedrijf betreft is het wel heel erg zorgelijk met ze gesteld.Bij de garage gevraagd of ze de software kunnen updaten maar daar weten ze van niets en geven aan dat die er niet is. Ze gaan nu een melding maken bij de fabriek. Weet iemand hier misschien iets meer over?
De Premiumkit is niet bruikbaar icm de RNS510. Hiervoor zal een nieuwe kit uitkomen. In de handleiding van de RNS510 wordt precies uitgelegd hoe je hiermee te werk moet gaan. Maar ook daar wil of kan het VW personeel nog niets over vertellen. De duitse fora zijn daar pertinenter over.
Zie ook viewtopic.php?t=9539
aLBATROS
Gerritje,
Bedankt voor je info. Mijn Premium RSAP kit (een maand oud) werkt momenteel gedeeltelijk met de rns510. Ik kan bv wel reeds gebelde nr selecteren en ik kan voorkeuzes ingeven. Ook kan ik via het touchscreen bellen en als ik bel staan de gegevens ook op het scherm, alleen het synchroniseren van de telefoonboek en het bewaren van de voorkeuze gaan niet goed. Ik zal eens bij de leverancier informeren (Dordrecht) of hem kan updaten.
Als ik het in de garage over een update van de software heb lijkt het wel of ze niet weten/geloven dat er een software update van de navi mogelijk is. Hij is nu 2 keer in de garage geweest. De eerste keer gaven ze aan dat de fabriekscomputer aangaf dat er geen update's beschikbaar waren en nu zijn ze ook niets wijzer geworden. Volgens mij zit er nog steeds de oude software op.
Hebben ze overigens een verbinding met de fabriek of met Pon (NL)?
Zonder de software 5.20 gaat jouw systeem nooit compleet werken met de telefoon. Daarnaast moet ook de besturingsinterface/computer worden vernieuwd en van nieuwe software voorzien omdat anders het telefoonboek niet kan worden gebruikt/geladen.
Het nieuwe interface heeft een codenummer 7L6 tov de oude die een 3C0 nummer heeft. Er zijn lieden die beweren dat er wellicht ook een softwareupdate voor de oude interface mogelijk moet zijn. Dit vanwege het feit dat de vernieuwde interface inclusief de toestander er om heen wel eens een zeer dure aangelegenheid zou kunnen worden. De Duitse Passats, die vanaf KW 25 zijn gebouwd hebben reeds een 7L6 maar ook die moeten eerst worden geupdate alvorens ze geschikt zijn voor de Premium functies.
Je moet om de software te weten te komen de unit uitbouwen en op het typeplaatje kijken. Als daar 4.21 staat heb je pech. De garage staat nooit in verbinding met de fabriek, dat zou ook belachelijk zijn want ze verkopen VAG producten en dan mag het niet uitmaken wie de OEM is.
Ook Nederlands VW dealers hebben standaard wel degelijk de beschikking over de nieuwe systeemsoftware. Maar daar moeten ze moeite voor doen en aangezien je geen naviklant bent vind ik de houding wel begrijpelijk maar niet helemaal te rechtvaardigen.
Netdriver
Hallo allemaal,
Heb maandag mijn pasat geleverd gekregen met MFD2 DVD - dinsdag laten ombouwen naar RNS500 (na verlekkerd dit forum een beetje gevolgd te hebben...
) in nederland (want blijkbaar zijn wij in belgië een beetje achter op dit gebied...
Vermelding op het typeplaatje HW: H74 (is dit het interfacetype?) SW: 0520
Er wordt nog een datum vermeld 26/07/2007 (vermoedelijk fabrikatiedatum...?)
Heb hetzelfde probleem met de telefoonbediening op de RNS:
Telefoonboek wordt niet geladen (wel op de boordcomputer +)
Buiten dit: schitterend systeem! Perfect DVD beeldkwaliteit, navigatie stukken beter, MP3's geenprobleem, ....
VW-sound blijkt ook luider te gaan met deze RNS (heb ik al ergens in een RNS forum gelezen)
cobus
ik kreeg vandaag een telefoontje van mijn dealer dat de RNS510 vanaf heden te bestellen is voor de Passat.
In de duitse (pdf) prijslijst staat ook e.e.a. verder toegelicht, inclusief de achteruitrijcamera en park assist. (leuke speeltjes
http://www.volkswagen.de/vwcms_publish/ ... 5.File.pdf
keysersoze0909
ik heb er 1,5 maand van kunnen genieten maar nu is de 510 weg
een stel m..... onverlaten (ik woon in utrecht) hebben de set netjes uitgebouwd en mij met een berg glas en papierwerk opgezadeld. Heeft iemand suggesties om het systeem vast te zetten ? Ik krijg een nl nieuwe maar wil graag wat langer genieten dan 1,5 maand.
NB Gek genoeg doet de leasemy moeilijk over een te plaatsen alarm in een auto van 43000 Euro (Althans voor hun rekening terwijl de kosten van het systeem ca 2700 bedragen) !
Jeetje, da's balen zeg.....
Je schrijft dat ze 'm er netjes uitgehaald hebben, dus je dash is verder niet beschadigd?
Alarmsystemen, da's een heikel thema bij leasemaatschappijen. En er zijn zeer onderscheidelijke opvattingen over.
De één stelt het verplicht bij de aanschaf van de auto, een ander laat dat geheel aan de berijder over. Kennelijk val jij in die laatste categorie.
Hoe is het overigens, wordt de Navi door de leasemaatschappij vergoed?
Daar zou ik nog maar eens goed over nadenken, zeker indachtig hetgeen je zelf eerder schreef: viewtopic.php?p=50881#50881Heeft iemand suggesties om het systeem vast te zetten ? Ik krijg een nl nieuwe maar wil graag wat langer genieten dan 1,5 maand.
keysersoze0909
op 2-11 wordt de wagen hersteld (lakschade ed) en ook een nw navi erin gezet
Zoals ik al eerder schreef; de VW navi´s zijn het meest populair bij het gilde omdat ze zo fraai en zeer snel zonder breekwerkt te verwijderen zijn. Wat ook makkelijk is is het feit dat de navi meteen compleet is. Alleen een antenne er aan vast knopen en klaar ben je. En even naar Twisk om de code te laten uitlezen natuurlijk
keysersoze0909
ik krijg dezelfde set weer terug. cartronics gaat me helpen en het is voor de leasemy ook nog eens goedkoper om het via hen te doen ipv vw zelf.
nu maar eens nadenken hoe ik eea ga vastzetten want dat het gilde ooit weer eens een blik op de autoe werpt is duidelijk. ik ga denk de schroefkop maar uitboren
Zeer onverstandig!. De verzekering moet dan namelijk ook een volledig nieuw dashboard betalen omdat jij een ongebruikelijk maatregel hebt getroffen.nu maar eens nadenken hoe ik eea ga vastzetten want dat het gilde ooit weer eens een blik op de autoe werpt is duidelijk. ik ga denk de schroefkop maar uitboren
tbp2003
Ik wil een nieuwe Jetta bestellen. Mijn vraag is of het RNS510-systeem (of moet het RNS500 zijn?) ook beschikbaar is voor de Jetta?
Hoewel het nog niet in de configurator staat, zou het me ten zeerste verbazen als nog steeds met een MFD2 wordt afgeleverd. Maar zekerheid heb je pas bij je VW dealer.
Weergaves: 789
Weergaves: 1063
Weergaves: 616
Weergaves: 1715
Weergaves: 635
Weergaves: 5314
Weergaves: 1297
