Onlangs een systeem ingebouwd :
specs :
AVM P8000 R
ACX-P7000 CD
Alles doet het naar behoren..dus geluid op de radio.....navigatie....alleen de cd geeft geen geluid ( display geeft aan dat ie loopt en ziet cd )
Wie kan mij helpen ????
AVX-7000 CD ...geen geluid ???????
urrrm, tsja, weet niet veel van deze systemen.
Het zou misschien aan de cd zelf kunnen liggen, maar zoals ik al zei, weet niet veel van deze systemen.
Het zou aan de cd kunnen liggen, als aan de volgende voorwaarden voldaan wordt :
- Het systeem heeft zijn taalmodules op de cd zelf staan ipv in het geheugen
- Er wordt gebruik gemaakt van een copie, & deze copie is niet goed gemaakt (dus geen nette 1-op-1 copie).
- Er wordt geen gebruik gemaakt van een copie, maar de cd zelf is te ver versleten (o.i.v. warmte etc. worden cd's nogal eens slechter leesbaar)
Hi,
Kan je nog iets meer vertellen over het systeem. Want er staat dat je ook navigatie hebt! Maar krijg je nu geen geluid uit de CD-speler of uit de navigatie unit??
Peugeot 307 voorzien Pioneer HD3-BT 8)
-Ik ben bijna nooit thuis en als ik thuis ben moet ik atijd weer weg!-
het is de cd speler die geen geluid geeft....daarnaast is er een AVIC 8 DVD aangesloten die perfect werkt.
je ziet hem draaien ....hij leest hem ..maar blijft doodstil dus ook geen geruis
Hallo ik ben Rob en heb hetzelfde probleem.
Dus: alles werkt kwa geluid ook alleen wanneer ik hem op Compact disc zet dan zie je de CD lopen ik kan ook veranderen van nummer en dergelijke ik heb hier alleen geen geluid bij.
De radio geeft wel geluid.
De playstation 2 die ik hierop heb aangesloten geeft geen beeld:
Wat ik te zien krijg wanneerik deze wil draaien is het volgende:
"Attention you can not use this fucntion while driving"
Iemand een idee of oplossing bij deze 2 foutmeldingen.?
To Jacq: Ik zou de kabels van je scherm even nalopen.... de CD-speler brengt zijn geluid over naar de avm unit. het lijkt erop dat er hier iets fout gaat, aangezien je wel geluid van de avm unit hebt. Check ook je IP-bus kabel, blauw en zwarte aansluiting, deze wil het ook nog wel eens begeven.
To Tigrarob: hetzelfde als hierboven. Voor de playstation2 zal je de groene draad die van de avm unit komt, aan de massa (chassis van de auto of zwarte draad van de AVM unit)) moeten verbinden. Hiermee omzeil je de parkingbrake beveiliging. Ik hoef natuurlijk niet te zeggen dat dit eigenlijk niet mag. Maar ik verwacht ook niet dat je al rijdende zal playstatione
TXS !!!!!!!!!!negotiator31
IP bus zat verkeerd ( dom,dom ) alles doet het weer
Pioneer
Grraag gedaan!
Kijk dat is mooi..... Is een stuk beter dan constant de radio, lijkt me.
Hey guy's hardstikke bedankt.
CD werkt super (was de IP-bus kabel)
Playstation werkt ook super thnx man (was een blauwe aarde kabel)
En nu pimpin time
En nu pimpin time
Weergaves: 736
Weergaves: 962
Weergaves: 741
Weergaves: 601
Weergaves: 642
Weergaves: 1493
Weergaves: 1037
