Weet iemand hoe het kan dat ik de nav cd niet eruitkomt (krijg bij opstarten van radio melding demo-nav?
thanks
Heb bij blaupunkt nagevraagd om de demo uit te zette (en aan ) toetsen esc,4 en power
Help demo - nav
jaminon
Je vraag is erg onduidelijk, dus:
1) Over welke Blaupunkt heb je het hier?
2) En welke CD zit er in?
3) En is dit een plotseling optredend probleem, of heb je zojuist een unit geïnstalleerd?
4) En als dat laatste het geval is, zat die Cd er al in toen je de unit kreeg en installeerde?
jaminon
de navigatiecd zit erin en het gaat om de blaupunkt dx-r52 en het probleem is plotseling. De cd zat niet erin toen ik hem kochtJW schreef:Hallo,
thanks
geefmedevijf
Re: Help demo - nav
Had ik ook. Paniek! Jouw antwoord heeft het echter opgelost. Ik had met de toetsen zitten spelen en iets verkeerds geactiveerd (de demoversie dus). Om dit te de-activeren moet je dus het apparaat uitzetten, de esc. en de 4 gelijktijdig ingedrukt houden en vervolgens op power drukken (het apparaat aanzetten dus). Je zult zien dat het dan is opgelost. Jij in ieder geval bedankt voor je vraag. Dit was nl. het antwoord. Succes!jaminon schreef:Weet iemand hoe het kan dat ik de nav cd niet eruitkomt (krijg bij opstarten van radio melding demo-nav?
thanks
Weergaves: 727
Weergaves: 795
Weergaves: 1347
advies gevraagd: 2 din Nav voor Alfa GT 2004
door Alfistzmeer » 21 dec 2016 08:54 » in Navigatie algemeen -
Weergaves: 904
Weergaves: 871
