heb zopas een RNS510 versie B in een Skoda Roomster geplaatst
alles werkt behalve het herberekenen van de route wanneer ik afwijk van de initieel berekende route.
ook zijn er geen gesproken aanwijzingen wanneer men links of rechts moet afslaan
de stem is er wel na de ingave van het doel om te zeggen dat de route is berekend maar daarna geen vocale aanwijzingen meer..
iemand dit al aan de hand gehad ??
RNS510 in Skoda Roomster
Re: RNS510 in Skoda Roomster
Hoe is je satelliet ontvangst ? En als je rijdt, kun je dan ook zien of die pulsen heeft ?
Het lijkt er namelijk sterk op dat het systeem niet doorheeft dat je aan het rijden bent.
de satelliet-ontvangst is volgens mij ok : heeft steeds een 3D-fix
het klopt dat ik ,voorlopig, die GPS-antenne maar gewoon boven op het dashboard heb gelegd maar ik heb steeds een 7 tot 8 satellieten. Ik dacht dat het systeem vanaf 3 satellieten zou moeten werken ??
het systeem heeft volgens mij wel door dat het aan rijden is want de cursor op de kaart geeft de juiste positie weer.
je blijft de lijnen zien van de route die berekend is geworden maar wanneer je verkeerd rijdt herberekend het systeem niet maar de cursor blijft de juiste positie aangeven waar dat je je op dat ogenblik bevindt maar je ziet dat je niet op de berekende route zit. Die lijnen van die berekende route blijven gewoon op het scherm staan niettegenstaande je er helemaal naast zit te rijden.
wanneer ik in het Testmode-menu van de RNS510 naar CAN ga zie ik degelijk het snelheidssignaal de juiste snelheid weergeven wanneer ik rij
KL15 , KL58d en s-contact werken ook
het enige wat niet werkt is de CAN reversing >> die staat steeds op OFF ook wanneer ik de achteruitversnelling inschakel. Er verschijnt zelf een foutcode hieromtrent in het het geheugen van de RNS510 : foutcode 1550 , signaal van achteruit >> geen signaal/communicatie
wanneer ik die fout wis komt deze onmiddellijk terug zonder dat ik zelfs de achteruit-versnelling hoef in te schakelen
Zo te zien is je gps ontvangst in elk geval in orde.
De snelheid die je ziet kan ook komen van de gps gegevens in plaats van de puls van de auto.
Ook dat je achteruitrij signaal niet goed weergegeven is, zou ik mij op die aansluitingen gaan concentreren.
Ergens moet daar iets verwisseld zijn of niet goed doorgegeven.
't was een mogelijkheid dat het snelheidssignaal dat wordt weergegeven in het menu van de RNS afkomstig was van de satellieten.
De wagen staat binnen in een garage waar geen enkele satelliet wordt ontvangen. Wanneer ik nu rij in de garage (met dus geen enkele satelliet-ontvangst volgens de RNS) geeft het snelheidssignaal ook de correcte snelheid weer.
Dat snelheidssignaal komt via de CAN-BUS (comfort en niét via infotainment bij Skoda Roomster)
wanneer ik de can-bus stekker aan het boordnetregelapparaat uittrek komt het snelheidssignaal niet meer toe en heb ik zelfs met 6 tot 7 satellieten geen snelheidsinformatie meer in het menu.
volgens mij is dus ook het snelheidssignaal in orde ??
mogelijk zit er op de comfort-bus géén achteruitsignaal ??
maar is dit de reden dat mijn toestel niét herberekend ??
ben niet zinnens van een achteruitrijcamera te plaatsen dus dat signaal heb ik toch niet echt nodig ?
Dan zal je pulse inderdaad ook goed zijn aangesloten.
Was er overigens niet ook zo iets als een kalibratie rit met de RNS510 ?
Maar daar dient dat signaal niet alleen voor, lees dit eens : Achteruitrij signaal aansluiten?pwr schreef:ben niet zinnens van een achteruitrijcamera te plaatsen dus dat signaal heb ik toch niet echt nodig ?
Weergaves: 628
Weergaves: 1661
Weergaves: 566
Weergaves: 607
Weergaves: 839
Weergaves: 813
Weergaves: 1538
