RNS 510 kleine probleempjes in Caddy
Iroc-dennis
Bericht door Iroc-dennis »
hoi allemaal
vandaag een rns 510 ( C ) in een vw caddy 2005 gezet.
radio is gedecodeerd. ik heb er ook een andere canbus stekker bijgekocht.
eenmaal de radio aangesloten te hebben met de bijgekochte canbus stekker ging de radio aan zoals verwacht.
toen gelijk even getest of de radio aan en uit ging via het contact.
helaas,niet dus.
toen de bijgekochte canbus stekker er tussenuit gehaald en opnieuw geprobeerd.
helaas,geen ander resultaat.
maar goed,eenmaal maar even verder gekeken of alles werkt.
toen viel me op dat de rode verlichting rondom de radio niet aan was.
de radio weer even van stroom afgehaald en opnieuw opgestart. en ja hoor de rode verlichting deed het.
maar helaas niet voor lang,tot ik de code in moest voeren bleef hij branden daarna ging het uit.
ook als ik een cd/dvd in de radio stop gaat de verlichting even aan voor een seconden of 5,hierna is hij niet meer aan te krijgen door op knopjes te drukken.wederom wel weer als je de cd/dvd er opnieuw in doet.
het zijn mischien kleine probleempjes maar wel zeer vervelend.
weet iemand een oplossing? komt dit door decodering?
mvg Dennis
Re: RNS 510 kleine probleempjes in Caddy
Geen idee waarom er zo nodig een CAN bus stekker bijgekocht zou moeten worden
In de Caddy is standaard a; een Quadlock stekker aanwezig die zo in de RNS510 geprikt kan worden
Wel werden sommige Caddy's met radiovoorbereiding geleverd met een CAN Adapter om van Quadlock naar ISO te kunnen gaan. Deze hele dradenbrij moet je gewoon weggooien. Niet nodig!
Mocht er echter al eerder zijn geknutseld met de radioaansluitingen dan heb je een hele toer want dan moet de noodzakelijk quadlock volledig opnieuw worden bedraad
Doordat je nu waarschijnlijk van CAN naar ISO en weer terug naar CAN bent gegaan klopt er geen fluit van de benodigde spanningen of signalen meer en gedraagt de navi zich zoals een goede het hoort te doen: NIET want er deugt niets!
Iroc-dennis
hoi allen,
het is gelukt en opgelost.
het probleem bevond zich in de gateway van de vw caddy.
deze moest opnieuw worden ingesteld op dit type radio.
dit eenmaal gedaan te hebben werkte alles gelijk naar behoren.
daarbij is er ook nog een nieuwe software ingezet (in de rns 510) zodat de accu niet leeg zal lopen.
de extra stekker is idd overbodig en gaat ook retour afzender.
ook gelijk een navigatie update gedaan met alle nieuwe flitslocatie`s.
bedankt voor het meedenken, Dennis
Iroc-dennis schreef:het probleem bevond zich in de gateway van de vw caddy.
Ik wil niet eigenwijs zijn maar er klopt iets niet in dit verhaal
Eerst had je de adapter ertussen hangen maar zonder die adapter kan de aansluiting onmogelijk passen. Kijk naar wat ik eerder schreef.
En als je de originele aansluiting gebruikt hoeft er niets geprogrammeerd te worden aan de gateway. De unit moet P&P zijn
Dat je de FW moet veranderen wegens de battery drain is een andere zaak.
Hier zijn werkzaamheden verricht (tegen betaling?) die niet nodig waren
Iroc-dennis
ik zal het nogmaals uitleggen.
de caddy heeft een originele canbus stekker.
deze past dus idd gelijk op de rns510.
maar omdat de rns 510 bekend staat de accu leeg te trekken in auto`s waar hij origineel niet in zit
moest ik een canbus stekker kopen die omvormt van golf 5 naar golf 6. in dit geval caddy 3 naar golf 6 radio.
in deze stekker zou een omvorming plaats vinden zodat de radio niet de accu leeg zal trekken.
achteraf is dit dus een l*l verhaal en die stekker blijkt niet te werken zoals gezegt.
de rns510 functioneerd gewoon maar niet 100%
de radio schakeld ook uit na een 30 min omdat de radio geen signaal krijgt van de auto.
de rode verlichting rondom de radio werkte ook niet,ook niet op de lichtschakelaar.
ik ben toen bij francois Overkamp uit breda terecht gekomen en deze heeft wel degelijk met zijn laptop
de gateway veranderd via de OBD stekker ingang.
na dit gedaan te hebben werkte de radio direct naar behoren.
de lampjes gingen aan en reageerde ook op de lichtschakelaar.
daarna is de radio er pas uitgegaan voor een software update.
Dennis
Duidelijk verhaal en Francois weet zeker waar hij over praat!
Iroc-dennis
waarom was jee eerst niet overtuigt dan?
omdat je zei dat er dingen gedaan waren die niet hadden gehoeven.
dennis
Omdat er ook wel degelijk Caddy's 2005 rondrijden waarbij de gateway reeds geprogrammeerd is op een toekomstige inbouw van navigatie
Iroc-dennis
okey dan begrijp ik jou ook.
helaas is dit dan 1 van de weinige caddy`s die geen voorbereiding had.
nu ga ik bezig met het originele bleutooth activiti systeem aan te sluiten.
en mischien de originele mediabox.
maartenk
Bericht door maartenk »
Beste dennis en gerrit,
ik heb dezelfde problemen alleen met een Golf V en een RNS 510 B, als ik naar het geheime menu ga dan denkt het toestel dat hij een C is met SW 2720. Hij zal dus wellicht geupdate zijn naar een C.
Komen deze problemen door de update of wellicht mijn canbus?
Om hier achter te komen wil ik hem downgraden, doet hij het dan nog steeds niet 100% dan zal ik mijn canbus moeten aanpassen.
hoe kom ik aan de de juiste firmware?
Dank
  • Kleine ikonen
    door mcl » 27 aug 2022 11:25 » in Waze
    Weergaves: 361
