Puls van VW Golf 3 op Philips Carin 520
djke
Bericht door djke »
hallo ;
Ik heb gisteren tot groot jolijt mijn carin 520 gemonteerd in de auto , echter het ding doet het niet naar behoren , ik heb hem occasie gekocht gehad , enkel stel ik mij de vraag wat een aansluiting tachosignaal resp. inpulsgever wil zeggen want deze heb ik niet aangesloten en moet ik er een code invoeren voor gebruik want dit geeft hij aan en welk is deze code dan .
Alvast bedankt voor jullie respons
Ronny
Een code hoef je niet in te voeren, dat is alleen om in het uitgebreide diagnose menu te komen, en waar je tal van instellingen kunt veranderen die eigenlijk voor de inbouwer bedoeld zijn.
M.a.w. , instellingen die je maar één keer insteld, en waar je verder weinig meer mee van doen hebt.
De code is 6330, maar pas een beetje op met wat je insteld, ga hier pas in bezig als het systeem het niet goed doet.
De puls moet aangesloten zijn, anders gaat het systeem (de Carin 520 serie in elk geval) erg slecht werken, praktisch niet zelfs.
De puls geeft door aan het systeem dat de auto aan het rijden is, en hoe snel die rijdt.
Het is namelijk zo dat deze systemen niet continue naar het gps signaal kijken, slechts ééns in de zoveel tijd doen ze dat om te controleren of alles nog goed is qua positionering, en dan met name waarneer het systeem de weg zelf even kwijt is.
Welk merk en type auto is hij ingebouwd ?
Dan kun je onder merken kijken waar je het pulssignaal kunt vinden, of dat je een pulsgever moet installeren.
djke
Bericht door djke »
een vw golf tdi ( type 3 ) , moet deze op de kilometerschijf staan dan ?
Kijk eens bij deze url : viewtopic.php?t=4101
(klikken op het plaatje maakt deze groter (let op: er kan een gekleurd icoon rechtsonderaan tevoorschijn komen, als je daarop klikt wordt die nog groter en beter leesbaar))
Ik denk overigens dat ik dit onderwerp ga verplaatsen naar de V.A.G. groep van het forum, omdat het vooralsnog een puls aangelenheid is.
Bericht door Toho_NL »
Daar het inderdaad gaat om de pulsaansluiting van de Golf op de Philips Carin 520 heb ik het topic maar verplaatst (@wmp: ik wist niet of je dat nog ging doen, maar ik heb het nu dus al gedaan).
@djke: heb je wat gehad aan de link die wmp gaf? Daar kun je namelijk zien waar je moet zoeken...
djke
Bericht door djke »
bedankt voor jullie hulp , het werkt perfect nu
    Weergaves: 800
  • RNS510 in vw Golf 6
    Weergaves: 617
  • Navigatie voor mijn VW Golf 5
    door Marcianox » 04 mei 2015 12:27 » in V.A.G
    Weergaves: 697
    Weergaves: 828
