Ad-blocker gedetecteerd: Onze website wordt mogelijk gemaakt door online advertenties aan onze bezoekers te tonen. Schakel uw ad-blocker uit om onze website te blijven gebruiken.
Mijn radio geeft plots dit weer, zie foto.en kan er verder nix meer mee. ik kan idd lezen en snap dan ook dat het niet geanuleerd mag worden maar het staat nu al 2 dagen voor en lijkt er niet op dat er voortgang in zit. daana poging gedaan om weer gewoon beeld te krijgen maar te vergeefs. Een is met geen mogelijkheid weg te krijgen. dealer weet niet wat hij der mee kan en heeft het nog nooit gezien.(!!!) ik weet niet exact welk type RNS ik heb, het is er een met dvd navigatie. er zit een 6 cd wisselaar op aangesloten (origineel VW). EN een multi disk player (niet origineel VW), die zit op de aux. misschien dat dat helpt bij het bepalen van het type. mijn vraag is wat kan ik hieraan doen of is het al niet meer te redden? Ik hoop egt van wel
MVG Peter
Deze heeft er al de tijd in gezeten. De toedracht is mij net ten gehore gekomen. maar nog steeds vaag er zijn wat kinderen die op de knopjes hebben gedrukt en dit is het resultaat. (auto net nieuw, dus iedereen wil hem zien en overal aan komen je kent het misschien wel.) Ik kan begrijpen dat de toedracht belangrijk is, maar ik ben ook zeer geinterreseerd in de oplossing
Vaak ligt echter het vinden van een oplossing in het weten wat er voorafgaande aan het probleem gebeurd is
Vraag daarbij: kan de DVD er nog wel uit?
Zo ja, wat gebeurt er dan?
_______________________________________ Vragen & antwoorden svp via het forum, niet per Prive-Bericht of E-Mail.
DVD kan er uit, maar dat veranderd niets. beeld blijft het zelfde. En geen knop werkt (met of zonder DVD) behalve ON/OFF en CD (je hoort dan de cd wisselaar een cd pakken en lezen.) en scherm word zwart.
EDIT: In de cd wisselaar zitten 3 cd's die er ook al de tijd hebben in gezeten. het zijn originele muziek cd's.
Mijn suggestie zou zijn: haal de hele unit er even uit en koppel 'm los van de spanning. Laat dat een poosje zó staan en koppel 'm dan weer aan.
Vaak "reset" een systeem daardoor.
Hopelijk lezen anderen ook mee en kunnen hier iets van zeggen.
Edit: ik zou die 3 muziek-CD's er gewoon tijdelijk even uithalen.
ik heb de + accupool al los gehad, neem aan dat het zelfde zou zijn als unit eruit+los. mare dat was maar 10 sec. is er een bepaalde tijd voordat de reset pas werkt? of tijd voordat de condensatoren (neem ik aan) leeg zijn?
Tien seconden is te kort, dan krijgen C's niet de kans zich te ontladen.
Ik denk eerder aan een half uur, op z'n minst.....
Dat zou ik echter liever doen door de voeding van de MFD los te halen. Ik weet niet wat er nog meer gebeurt met de systemen in de auto als je je accu-plus zó lang loshaalt.
Als ik dat bij mijn auto doe moet ik het eea herprogrammeren, zoals de ramen en nog een paar van dat soort zaken. En de motorelectronica en die van de automaat moeten dan weer "inleren", dat kost ook even tijd.
Zojuist contact gehad met emeil, hij kan het oplossen enige probleem is dat het hier niet om de hoek is,... Volgende week ga ik evenlangs als iktijd heb iklaat het resultaat nog weten
Nou hij doet het weer! Ff de goede cd gekregen van jncs.nl nu kan ik weer navigeren radio luisteren. Meteen de nieuwste versie der op gezet. Helemaal goed weer!
Hallo allemaal,
Ik heb een probleem dat ik al meerdere keren voorbij heb zien komen maar waar ik nog geen oplossing voor voorbij heb zien komen.
Hopelijk kan iemand mij helpen.
Ik heb een bmw 318 gekocht met vdo dayton ingebouwd. Deze heeft het...
Goedendag,
Ik heb in 2014 mijn RNS300 laten vervangen door een RNS510 (in mijn Passat van eind 2008). Meteen vanaf het begin werkte de stuurwiel-bediening niet goed en ben ik nog een keer bij de firma (Track Motion Apeldoorn) terug geweest. Nu kan...
Ik heb een Hyundai ix20 van 2010,Nu heb ik een probleem met het touchscreen van mijn audio en navigatiesysteem.
Heel vaak reageert het touchscreen niet als ik het aanraak. Soms in het begin wel en als je dan bezig ben met adres ingeven dan weigert...
Sinds deze week ben ik in bezit van een nieuwe Tiguan met een Discover Media systeem. Nu ben ik aan het worstelen met de WLAN verbinding van dit ding. Ik heb een Mifi kastje in de auto liggen voor een data verbinding. Echter elke keer...
Hallo ik heb een probleem met de kabel die in de monitor (beeldscherm) gaat de kabel is er uit getrokken uit de steun wie kan mij helpen heb alles los zit alleen met de kleuren 2x rood.zwart.wit.blauw.
Ik heb een probleem met mijn radio navigatie. Pioneer Avic F310BT .
sinds kort kan ik geen adres invoeren. deze is grijs belicht.
ook andere functie's doen het niet.
Enkel mijn history functie en ( naar mijn huis ) doen het.
Ik heb sindskort een MS2010 maar deze vind wel satellieten maar verkrijgt geen fix. Ook niet bij 4 of meer satellieten.
Nu wil ik de firmware updaten/herstellen maar kan nergens geschikte software vinden. Kan iemand hier mij hier...
