MFD opvraging van routekaart zonder te navigeren
mecanieker
Bericht door mecanieker »
hallo allemaal,
Ik heb reeds alles handleidingen zowat proberen te ontcijferen, alle topics bijna doorlopen, maar nergens kan ik het vinden, vandaar even dit nieuwe draadje.
Ik weet dat bij de MFD2 het mogelijk is een kaart op het beeld te krijgen zonder te navigeren, bij mijn MFD1 lukt me dat dus niet, ik heb al zitten zoeken en zoeken, maar misschien weten jullie me te helpen,...
Als ik een kaart wil zien moet ik altijd een bestemming ingeven,...
Ik hoor het graag !!!
Dank je
mecanieker
niemand die weet of dit praktisch mogelijk is ?
Ook gerritje niet ? die lijkt me een echte krak op vlak van VAG navi's :D
Volgens mij kan dit bij een MFD ook niet, alleen het kompas is zichtbaar.
Maar ik geef mijn mening in dit geval graag voor een andere
vwgolf
Bericht door vwgolf »
Druk op de knop navi en daarna op de knop er naast (de return knop) nu zie je de kaart zonder dat je aan het navigeren bent.
Veel succes
Gerritje schreef:Maar ik geef mijn mening in dit geval graag voor een andere
Zoals beloofd :!:
mecanieker
vwgolf schreef:Druk op de knop navi en daarna op de knop er naast (de return knop) nu zie je de kaart zonder dat je aan het navigeren bent.
Veel succes
Dit heb ik geprobeerd, maar zonder succes.
kan het zijn dat het te maken heeft dat er meerdere aansluitingen moeten worden gemaakt aan de siemens stekker, want ik heb er enkel en alleen de twee draden van het snelheidsignaal op aangesloten.
misschien kan het ook aan de versie liggen ik heb een versie C.
vwgolf
Ik zelf heb de versie G daar werkt dit wel bij.
Durf niet te zeggen of hier verschil in zit.
mecanieker
hmmm
Een update van c naar hoger gaat niet hé, kan jij me de link geven misschien van alle aansluitingen van de mfd?
Zal eens kijken of er op de siemens stekker een constante plus ofzo zit....
ik kan het maar niet meer terug vinden. :oops:
Alvast dank !
Het functioneren van de kaartweergave zonder route in te geven heeft helemaal niets te maken met de aansluitingen op de Siemensstekker. Wellicht dat je toch iets niet goed doet of is het toestel zelf defect
Als je in het Bestemmingsmenu bent kun je op Bestemming in kaart drukken en de kaart komt te voorschijn.
En waarom een update naar versie G. Dan werkt je hele Navi niet meer zoals nu, geen aanduiding meer in je MFA bijv. en de TMC moet helemaal anders aangesloten worden
Hoe wonderlijk ook maar in Duitsland was iemand met hetzelfde probleem. Daar betrof het eechter een A/B versie waarin men een DX cd loopwerk had gemonteerd met kennelijk onvoorspelbare gevolgen
De aansluitingen
Hier kun je ook zien dat bij de versie G de aansluiting van de MFA via de TMC box verloopt en bij de versies C/D met de 3LB
mecanieker
ha ok,
het is ingewikkelde materie als die versies, wel is het zo dat ik geen TMC box heb, ik denk dat dat enkel is voor verkeersinfo en zo van die zaken. is dat een dure aankoop, loont het de moeite om dat te hebben?
bedoel je met een DX cd een kopie ?
Zal een eens proberen met "een doel op kaart", maar ben dan niet zeker of de kaart mee gaat bewegen. zal de test seffens eens doen :)
Alvast dank voor de respons!!
Bij jou staat op de cd: TravelPilot en daarachte een blauw logo met de letters DX
Als er niets op staat, dan heb je of een illegale kopie en als er iets anders op je cd staat heb je geen MFD C/D type.
Voor jouw situatie waarin TMC een niet vertrouwd fenomeen is, kan de aanschaf en montage van de box een dure grap worden.
mecanieker
man man man,
is toch niet zo evident om alles uit elkaar te houden, uren heb ik al op dit forum zitten lezen...
ik heb eens even opgeschreven wat voor type mijn navi is
Nav HW: 1001/96210
Stamp : nov 17 1999 13:54:32
ik denk dat het dan een type A ofzo zal zijn? en het zal dan geen DX zijn denk ik ? help je me op de goede weg?
Kan een upgrade goed zijn, want op een ander forum zag ik dat met dat kon doen... maar graag toch jullie ervaring heb ik precies meer vertrouwen in !
Thanx
In http://www.navi-forum.net/board/n-t614.html is te lezen welke versie je hebt. HW 1001 betekent dat het een C-versie is.
Maar nu nog even het beantwoorden van de vraag wat er op de CD gedrukt staat.
Duidelijk is in elk geval dat het een non-DX is http://navigation.teleatlas.com/nl/shop ... r5918.html
Daar is bij compatibiliteit te lezen: Volkswagen [RNS, RNS with colour monitor (<01.00)]
JW schreef:Duidelijk is in elk geval dat het een non-DX is
Het eerder door jou aan de hand van de software gededuceerde C-type, betekent dat het juist DX is!
Bij de types A en B staat er op de voorzijde Radio Navigation System
Bij de overige types staat daar Radio Navigation System MFD
mecanieker
hoi mannen,
dank voor mij te helpen !
wel op mijn cd staat niets geschreven, het is een copie van mijn originele, de originele heb ik met mijn dom hoofd gebroken bij het uithalen er van om te zien van welk jaar ie was toen ik hem kocht :oops:
kan het daarom zijn dat ik de kaart niet afzonderlijk kan opvragen ? ik heb daarnet nog zo wat een het proberen geweest, als ik "doel op kaart gebruik" dan krijg ik twee lijnen te zien waarmee ik het kruispunt kan selecteren.
Ik weet nu al dat het een C versie is ! met dus DX cd (wat houd dit concreet als voor-nadeel)
Het jammere is dat we geen cd's kunnen afspelen in de cd van de navi, zou wel een mooie zaak geweest zijn !
ik heb nu een blaupunt cd wisselaar gekocht, maar die heeft een ronde stekker, ik denk dat ik zo een blauwe zal moeten hebben zeker? is een andere kabel voldoende of passen ook alle blaupunkt niet op de MFD ?
alvast dank mannen super !!
Mochten jullie vragen hebben betreffende techniek of LPG dat is mijn vak ! Met plezier hoor !
Als je alleen maar een lijnenkruis te zien krijgt en geen kaart kan dat ook als oorzaak hebben dat je de verkeerde cd voor jouw standplaats er in hebt zitten.
Krijg je wel de kaart te zien als je een bestemming in hebt gegeven?
Het voordeel van DX cd's boven non DX is dat de gegevens iets meer gecomprimeerd zijn waardoor een grotere dekking per cd mogelijk is. Duitsland bijv op 1 ipv 3 cd's. Verder worden voor de DX nog steeds nieuwe cd's uitgebracht. Voor de non-dx is dit al verelden tijd.
Een Blaupunkt wisselaar gaat niet werken op de MFD daarvoor moet je een specifieke VW wisselaar hebben
mecanieker
als ik dat kruis op het scherm heb, heb ik idd een kaart, ik zie daar mijn positie op, en als ik verder rij, buiten de kaart, vernieuwd hij de kaart niet, hij beweegt maar tot aan zijn eerste kaart, als je dan je positie wil zien moet je ofwel uitzoomen ofwel het kruis verplaatsen.
van de DX dat is duidelijk!
ik las op een ander forum dat je kan updates doen naar hogere versies, jij vertelde me (gerritje) dat er dan functies kunnen weg vallen. Is een recentere versie dan zo nodig beter of is het het risico echt niet waard?
Nog een allerlaatste vraagje, door het snuisteren op het forum kan het intressant zijn om je Can bus er op aan te sluiten? naar ik zowat heb kunnen afleiden is dat voor het FIS (uitlezen van navi tussen je twee wijzers van toerental en snelheid. is het omgekeerde ook waar in dit geval uitlezen van temp,verbruik,... op navi ?
Thanx !
Gezien jouw problemen lijkt me een update niet verstandig. Je bereikt er niets mee. Omgekeerde gegevensuitwisseling is niet mogelijk.
Maar ik vraag me wel af of je eigenlijk wel de correcte aansluitingen van die MFD hebt. Het snelheidssignaal op pin 1 ISO en pin 5 van de siemensstekker kon wel eens gestoord zijn
mecanieker
navigeren doet ie perfect hoor !! dat is helemaal geen probleem.
spijtig is dat ik de kaart niet kan opvragen zonder een bestemming in te geven maar goed, als het niet gaat gaat het niet, zal daar mee moeten leven. :cry:
zal nu opzoek gaan naar de aux adapter om wat muziek te kunnen afspelen, zoals je me al had geholpen is een ander draadje...
de dietz 1213 was het dacht ik, maar dan moet ik nog een mp 3 speler kopen, terwijl ik tal van cd liggen heb, een cd wisselaar van vw kost ook als vlug 150 euro, en als ik een multimedia interface koop en dvd speler waar ik dan cd kan in draaien en dvd natuurlijk ben ik nog meer kwijt dusja, zal wat moeten afwegen. mocht ik het vinden in tweedehands dat is iets anders... mocht iemand iets weg doen !!
Thanx !
Een adaptersnoertje voor een MFD voor MP3-spelers kost minder dan € 10 Koop vooral geen Dietz!
mecanieker
ha ok dat is natuurlijk niet veel !!
voorstel van merk, winkel ? online kopen heb ik nog nooit gedaan en bij ons in de buurt is er niet echt een specialist, op vw beurzen heb ik ook nog niet gevonden wat ik zoek, dus ik vertrouw me op uw aanwijzingen :)
is dietz te duur volgens wat het maar is of is de kwaliteit niet goed ?
..... wat denk je over het aansluiten van de CAN bus draden gerritje? geen nut ?
Thanx
http://link.marktplaats.nl/204016519
De Dietz 1213 is wel goed, ik vergiste me met de speciale interface
mbt aansluiten van de CAN draden, over welke auto hebben we het eigenlijk? Of heb ik daar weer overheen gelezen?
Als de navigatie nu werkt heeft verder aansluiten geen enkele zin.
  • Navigeren met garmin oregon 450
    door Kraanman » 13 dec 2020 21:11 » in Garmin
    Weergaves: 397
  • discover media navigeren met caravan
    door Zwerver11 » 19 nov 2017 11:04 » in V.A.G
    Weergaves: 1041
    Weergaves: 485
