Audi Navi Plus RNS E in Audi A6
RobaJ
ik heb een a6 gekocht met een rns e systeem in , nu hier werkte dus werkelijk niets van , dus ging ik naar de garage , en daar zagen we dat alle kabels zijn doorgeknipt aan de achterzijde, kan iemand mij daar bij helpen , als ik het goed heb begrepen zou dat een navi uit een audi a3 zijn en er komen dus geen kleuren overeen om terug aan elkaar te maken , ik ben ten einde raad???
Je vertelt er geakshalve niet bij van welk jaar jouw A6 is.
Dit maakt verschil voor welke Navi er echt in thuis hoort.
Het kan zijn dat dit de RNS-E is en dan zouden de draden moeten overeenkomen
viewtopic.php?search_id=366656127&t=8723
Maar bij de jongste modellen A6 hoort er een MMI systeem van Aisin in te zitten en dan heb je wellicht een probleem omdat de RNS-E bedrading anders is.
Maar wat let je om terug te gaan naar de verkopende partij om deze het probleem voor te leggen?
En hoe komt een mens er toe om een relatief dure auto te kopen met een navigatiesysteem dat niet eens werkt?
RobaJ
mijn a6 is van 2004,
ik heb die wagen in duitsland gekocht en er werdt mij verteld dat de zekering stuk was, en ik was te goed gelovig
Dan heb je pech want ik zou er voor geen prijs aan beginnen. Je weet dus ook niet of de RNS-E überhaupt nog werkt.
Als de kabels in de auto nog goed zijn kun je hier in Dordrecht en Eindhoven bij diverse adressen redelijk terecht voor levering en inbouw voor minder dan €1000
RobaJ
volgens mijn garagist is dit een navi van de audi a3 , dit is een systeem met dvd en sd kaartjes, is dit enigzins mogelijk om dit in deze wagen aan te sluiten?
RobaJ
daar ben ik vrijwel zeker van want ik heb hem aangesloten op een voeding van 12v en ik heb er boxen aan gehangen en dit gaat vrijwel perfect
Hij pat er kennelijk zo goed in dat je niet in de gaten had dat je getild werd. Dan is probleem 1 verholpen.
Voor wat betreft de bekabeling zul je naar een hobbyist moeten. Ik denk niet dat een garagebedrijf dit op een economisch verantwoorde manier kan verhelpen.
Wacht maar tot ons lid Haaggie terug is van vakantie, die weet het wel en anders even zoeken op Marktplaats bij Audi. Voldoende RNS-E handelaren en inbouw.
RobaJ
ik heb sinds vandaag het originele navi systeem voor in mijn a6
ik ben beginnen aansluiten aan mijn power connector, en nu zie ik dat de klueren van mijn display helemaal niet correct zijn????
wat doe ik verkeerd???
RobaJ
kleuren van scherm zijn verkeerd??? rns e
ik heb alles terug aangesloten , maar mijn kleuren van mijn scherm zijn niet juist , voor de rest werkt alles perfect.
kan dat zijn dat er andere software op mijn toestel moet geplaatst worden?
dit systeem dient voor een audi a6 bj 2004.
hebben jullie mij een oplossing?
Definieer 'verkeerd' eens a.u.b., dan kunnen we wellicht gerichter helpen...
Bij de RNS-E zit er een "losse" verbindingskabel tussen scherm en navi-unit. Vrijwel zeker dat één van de draden geen contact zal maken of dat de stekker er gedeeltelijk uitligt.
RobaJ
nu heb ik gemerkt dat als ik over een heuveltje rijd dat mijn scherm kleuren goed worden en als ik dan terug van de heuvel afrijd is het terug slecht???, en als je er tegen tokkelt gaan ze van goed naar slecht
en ik merk dat dit geheel van het toestel afhangt.
Het heeft er de schijn van dat mij hiervboven genoemde analyse wel klopt
Haal hem er uit en doe de stekkers van die verbinding er opnieuw correct in.
RobaJ
dit heb ik al meermaals geprobeerd en hij blijft het doen
weet iemand of het mogelijk is om een zulk apparaat op te sturen voor herstelling
Natuurlijk is dat mogelijk maar dat zal niet goedkoop zijn.
EBK in Zeewolde, Menho (voormalig) in Mijdrecht en nog een aantal bedrijven houdt zich daar mee bezig
RobaJ
mijn navi werkt volledig, ze hebben mijn schermpje en dat kabelbandje vervangen
, nu werkt alles perfect
alleszins al bedankt voor de reacties.
als ik mij een nieuwe dvd met software zou aanschaffen, zou die dan werken op mijn systeem?, of is dit systeem leeftijd gebondenen moet ik het dan doen met de software van 2004???
Je kunt gewoon een nieuwe DVD aanschaffen. Geen enkele restrictie.
Bij wie ben je uiteindelijk geslaagd voor de reparatie en wat waren de kosten?
RobaJ
ik had er een insteken van audi a3 , ik ben via marktplaats in contact gekomen met iemand in eindhoven, bij die man heb ik mijn navi kunnen wisselen voor een origineel systeem waarv oor ik ook nog iets moest bijbetalen. nu heeft hij mij dit onder garantie opgelost, ik ben er naartoe geweest en ze hebben dat direct gemaakt.
die man heeft verschillende toestellen die stuk zijn , en hij heeft die onderdelen verwisseld.
Dat is dan inderdaad netjes opgelost. We horen veel vaker een droeviger verhaal.
Veel navigatieplezier gewenst.
Verotronics?RobaJ schreef:ik had er een insteken van audi a3 , ik ben via marktplaats in contact gekomen met iemand in eindhoven, bij die man heb ik mijn navi kunnen wisselen voor een origineel systeem waarv oor ik ook nog iets moest bijbetalen. nu heeft hij mij dit onder garantie opgelost, ik ben er naartoe geweest en ze hebben dat direct gemaakt.
Weergaves: 1096
Weergaves: 1880
Weergaves: 835
Weergaves: 1647
Weergaves: 2725
Weergaves: 894
Weergaves: 929
