TMC-codes op Navteq 2002/1 CD's
Forumregels
eef10
Bericht door eef10 »
Nadat al mijn navigatie-cd's waren gestolen uit mijn auto, had ik nog een setje 2002/1 vdo-NT liggen. De BeNeLux cd er in en vreemd maar waar, geen TMC-data. Dit terwijl de nieuwste CD 2004-2005 zonder probleem TMC-data weergaf.
Wie o wie kan er zijn licht over laten laten schijnen??
Groetjes
Eef
Mitsubishi Carisma HB 2000, rijdend met Carin 522 + TMC 5010/01 sw3.38
CarConsept + CD-wisselaar
Je kijkt gewoon op de bedrukte zijde van de CD. Daar staat een TMC logootje op als de TMC data op de CD staan.
Zoniet, dan ook geen TMC
Re: tmc codes op navteq 2002/1 cd's
eef10 schreef:Nadat al mijn navigatie-cd's waren gestolen uit mijn auto, had ik nog een setje 2002/1 vdo-NT liggen. De BeNeLux cd er in en vreemd maar waar, geen TMC data. Dit terwijl de nieuwste cd 2004-2005 zonder probleem tmc data weergaf.
Groetjes
Eef
Ik heb hier exact dezelfde CD liggen, de MCBNLMNT 2002/01 dus, en die heeft wel degelijk de TMC codes er op staan. En ook is het TMC logo zowel op de CD als op de hoes afgedrukt.
Zelfs de 2000/01 versie van dezelfde CD, nog in m'n bezit, had al TMC codes van België en Nederland.
Dus welke CD heb jij dan daar, kun je het hele nummer even melden?
eef10
Hallo JW,
De nummers die er op staan zijn: "mceunt02/01cd1 *5" in de rand van de cd
Is dit voldoende?
Eef
Hallo Eef,
Aha, dat is inderdaad een andere CD, en wel eentje uit de Europaset. Verbazingwekkend dat daar geen TMC codes op staan, dat had ik nooit gedacht.
Dus er staat ook geen TMC logo'tje geprint op de CD?
Ik heb hier dus nog die andere CD liggen waar wel TMC codes opzitten, tegen vergoeding van verzendkosten mag je 'm van me hebben. Om je zolang te helpen, wellicht tot je met de verzekering wat geregeld hebt.
eef10
Hallo JW,
Er staan tmc logo's op de cd's, maar als ik ze in de 522 met tmcbox stop, geeft de 522 aan dat de cd geen tmc codes bevat.
Staat er dus wel op :oops:
Eef
eef10
Hallo JW,
Ik heb je een PB gestuurd.
Eef
eef10 schreef:Hallo JW,
Eef
Hallo Eef,
Je krijgt dus wel een TMC logo in de statusbalk op je scherm zo te lezen, oftewel er is communicatie tussen je TMC-Box en de computer. Maar het symbool blijft dus grijs als ik het goed begrijp... En daar snap ik dus niks van.
Het enige dat je zou kunnen proberen is de verbindingen nog eens checken, even losnemen en weer inprikken tussen de MT box en de computer, soms helpt het :oops:
eef10
Hallo JW,
Als extra controle nog een keer CD3 of wel duitsland er in. Geen tmc codes. Mijn TMC box werkt goed, want een NT cd van 2004/2005 benelux geeft gewoon tmc ready aan. Verbinding is er dus en vanmorgen gaf de 522 netjes alle files in de randstad aan die je kan verwachten.
Groet
Eef
Ik begin er aan te denken dat op de oude CD's nog het oude TMC format staat en dat daarin het probleem schuilt.
Als er TMC 3.0 wordt uitgezonden pakt ie dat met de oude codes niet meer of denk ik nu te slim?
Hallo Eef,
Mijn arsenaal aan mogelijke oorzaken en oplossingen is uitgeput :cry:
Want bedenken dat er wel een TMC logo opstaat maar dat de werkelijkheid anders is... :oops: Je zou dat kunnen checken door de CD bij een vriend/collega uit te proberen, wellicht ken je iemand met een VDO systeem.
Hopelijk kan een van de andere forummers nog wat bedenken, misschien Willem (WS)?
Overigens snap ik even niet wat je bedoelt met de nu wel werkende 2004-2005, die was toch juist gejat :?:
eef10
Hallo JW,
De enige cd die ik nog had zijnde de BNL 2004/2005, zat in mijn computer en die is gelukkig niet gestolen. Ik had nog een kompleet europa setje thuis liggen van 2002/1. Die doen het geen van allen.
Zo zit het dus.
groet
Eef
Gerritje schreef:Ik begin er aan te denken dat op de oude CD's nog het oude TMC format staat en dat daarin het probleem schuilt.
Uit wat ik hierover meegekregen heb concludeer ik dat 3.0 downwards compatibel is. Dus kunnen oudere CD bezitters rustig 3.0 TMC-info ontvangen en gebruiken.
Dat kan ook haast niet anders, want 3.0 staat nog maar op heel weinig CD's, daar is een lijstje van, stand juli 2004 . Daar komen een aantal Navteq's op voor, de TA's staan vermeld als op z'n vroegst eind 2004.
M'n vrouw heeft net de auto weer geparkeerd en dus gauw geprobeerd met een TA Benelux 2001 CD.
Prima ontvangst van 4 stations maar geen TMC info. Op geen van de TMC zenders is wat te lezen terwijl er van alles wordt gemeld door Nozema
NT 2004/2005 erin en een hele lijst komt tevoorschijn op VIA TMC
Weer snel overgeschakeld naar TA 2003/02 en nu maar één file van VIA TMC
Bij de 2004/2005 weer een volle lijst
Wie het nu nog weet mag het zeggen.
Hallo Gerritje,
Staat er wel een TMC symbool op de TA 2001 CD?
En is bij de TA 2001 het symbool wel groen of blijft het zwart?
Dat er verschillen zijn tussen het aantal files wil ik best geloven, immers die hebben een directe relatie tot de codes op de kaart. Dus met meer codes krijg je ook meer files getoond, en dus zul je met de latere kaarten er meer hebben.
Bedenk je dat TMC GEEN verkeersinformatie is zoals we die via TA krijgen, alleen díe files worden getoond waarvan de codes op de kaart staan.
Overigens, dit laatste kan ook nog bij Eef spelen, daarom nog even expliciet de vraag of hij nou een grijs symbool had of toch wel een gekleurd TMC.
Ja die codes staan op de CD en ook het gedeelte in de database waar alle "vertalingen" staan is bij vluchtige inspectie net zo groot als bij de andere CD's
De TMC symbolen zijn natuurlijk groen en dat zou je moeten kunnen concluderen uit de mededeling dat ik wel de stations kan zien die ontvangen worden.
Wat de ene CD wel geeft en de andere niet zijn gewone mededelingen zoals langzaamrijdend verkeer waarbij de ene lijst slechts één item bevat van Nieuwe Meer en de andere een lijst van hier to Muiderberg, veel dus en allemaal files en langzaam aan akties
eef10
Hallo JW,
Het TMC symbool op onderste regel blijft grijs/zwart. Dus niet rood of geel maar echt grijs/zwart
Eef
Gerritje schreef:Ja die codes staan op de CD en ook het gedeelte in de database waar alle "vertalingen" staan is bij vluchtige inspectie net zo groot als bij de andere CD's
De TMC symbolen zijn natuurlijk groen en dat zou je moeten kunnen concluderen uit de mededeling dat ik wel de stations kan zien die ontvangen worden.Wat de ene CD wel geeft en de andere niet zijn gewone mededelingen zoals langzaamrijdend verkeer waarbij de ene lijst slechts één item bevat van Nieuwe Meer en de andere een lijst van hier to Muiderberg, veel dus en allemaal files en langzaam aan akties
Als die in de statusregel zichtbaar zijn heb je uiteraard gelijk.
Ik had het echter, omdat je het over stations had opgevat als zenders in de zenderlijst via je infomenu, en die kunnen daar naar ik meen wel getoond worden ook al zou je symbool zwart zijn. Dat heb ik afgeleid uit de pay-TMC zenders die wel zichtbaar maar niet selecteerbaar zijn. En ook als je al een zender ziet maar bij selectie blijkt dat je 'm niet kunt ontvangen, je krijgt dan zo'n berichtje...
Toch, samenvattend, er staan dus op die oude CD's minder codes staan, zoals dat langzame verkeer wat je aangeeft.
Bij Eef is het echter een ander verhaal, daar staan geen codes op de CD of z'n Carin kan ze niet lezen. En dat snap ik dus niet. Ik ben benieuwd wat mijn normale (niet EU pakket dus) Benelux 2002/1 dan zou doen in zijn systeem, of in een andere Carin 520/522.
Bij mijn MS5000 kan ik alleen maar stations via Info/TMC zender kiezen in het Kaartscherm oproepen als er ook ontvangst is. Anders blijft alles blank.
Als je de file carindb opent met een viewer en je zoekt op langzaamrijdend tot stilstaand verkeerdan zie je hoe verschrikkelijk vaak dat voorkomt in allerlei gedaanten. Ook bij mij op de nog oudere CD 2001 Benelux
WS
Bericht door WS »
Eef
Wanneer het TMC symbool zwart is geeft dit aan dat er geen TMC informatie op de cd-rom aanwezig is.
Het maakt voor de status niet uit welke tmc tabel versie erop de cd-rom staat.
groet
Willem
  • Storing navigatiesystemen Ford Mondeo 2002
    door Timmmetje » 11 aug 2015 14:09 » in Ford
    Reacties: 7
    Weergaves: 2317
