Toyota IQ navigatiesysteem
Petertenboer
Bericht door Petertenboer »
Wij zijn voornemens een iQ aan te schaffen en navi in te laten bouwen (TNS 521). Dit werkt met een SD card. Iemand enig idee welk systeem dit is? Werkt het puur en alleen op de SD card of ook nog met harde schijf?
Is het gemakkelijk te upgraden in de toekomst?
Stel het zeer op prijs als iemand dit weet en met mij wil delen.
Peter
Heb jij er (ook) al naar gezocht, op het Internet?
Ik heb er tot nu toe helemaal niks over kunnen vinden, en dus de vraag: klopt dat nummer 521 wel?
Te meer daar in de brochure http://www.toyota.nl/e-brochures/slot01 ... mpleet.pdf wat anders vermeld wordt: 13 Radio/CD-speler/navigatie TNS510 (dealeroptie)
Petertenboer
Oeps, je hebt helemaal gelijk, bedankt dat je mij daar op gewezen hebt.
Hoe ik bij de 521 kwam ipv TNS510 begrijp ik even niet.
Maar mijn vragen blijven hetzelfde :D Hoewel ik uiteraard nu wel wat dieper ga zoeken op TNS510 via het www.
Gr. Peter
TNS510 met kleurenaanraakscherm, kaarten op SD, Bluetooth handsfree, AUX- en USB-ingang
Meerprijzen liggen tussen 1600-1850 euro
Petertenboer
In de Toyota iQ kost dit 1150 euro. Das toch een smak goedkoper dan in andere Toyota's.
Zullen ze wel doen omdat het anders verhoudingsgewijs erg veel geld is tov de nieuwprijs.
Maar heeft iemand enig idee door welke navigatie producent dit in elkaar gesleuteld is?
Het werkt via een SD card van 2 gigabyte (west europa).
Toyota heeft tonutoe nog nooit met een andere leverancier gewerkt dan Aisin met software van Zenrin op basis van Navteq kaartmateriaal. En je kunt op site van Aisin lezen dat men aanmerkelijk geavanceerder bezig is met navigatie dan we hier in Europa zijn. O.a real time updaten van je kaartmateriaal.
Maar wat zou je met deze wetenschap willen?
Petertenboer
Gerritje,
Bedankt voor je reactie. Nooit van het bestaan van deze club afgeweten. Van wat ik op internet gezien heb geeft het veel vertrouwen en ga ik het systeem aanschaffen.
Ben alleen nog benieuwd naar update mogelijkheden buiten de "normale" om.
Petertenboer schreef:Ben alleen nog benieuwd naar update mogelijkheden buiten de "normale" om.
Afgezien van het feit dat je hier wellicht doelt op niet door de fabrikant of wetgever ondersteunde activiteiten kan ik je alvast verklappen dat in een Toyota-systeem uitsluitend de daar specifiek voor bedoelde software functioneert.
Als dit medebepalend is voor de aanschaf zou ik daar terdege rekening mee houden
Petertenboer
Gerritje,
Daar doel ik idd op :wink:
Mmm.. toch knap dat die gasten dat weer zo goed voor elkaar hebben. Hoe zouden ze dat toch doen?
Deze werkt niet met DVD maar met SD cardjes en dan verwacht je toch dat ..... etc.
Het is wel een vreselijk goed en mooi werkbaar systeem, maar ik zal het meenemen in mijn overweging.
ASBUILD
TNS510 navigatie
Bericht door ASBUILD »
Sedert twee weken mijn nieuwe Hilux waar ik echt tevreden over ben.
Is uitgerust met de nieuwe navigatie TNS510.
Heb reeds de achteruitcamera geinstalleerd maar werkt niet op de TNS510.
De bekabeling was voorzien, maar er komt geen beeld op het scherm.
Weet iemand hoe je de verborgen menu's zichtbaar kan maken.
Heb alles geprobeerd wat te vinden is op het net maar niets werkt.
Heb wel gemerkt dat het mogelijk is om een route in te voeren tijdens het rijden.
Bij mij is ook de blue-thoot geinstalleerd.
Ontvangs is ok maar de persoon die me belt verstaat mij nauwelijks.
Gesprek is vervormd.
Dit kan de oorzaak zijn omdat de microfoon op het stuur is gemonteerd.
Heeft iemand hier ook problemen mee.
Mvg,
ASBUILD
Je schrijft:
Heb je hiervoor de camera gebruikt die voorzien is voor dit systeem?
Of ergens eentje op de kop getikt met een onbekende specificatie?
JBnl
Bericht door JBnl »
En wbt de blue-tooth, heb je een andere tel geprobeerd ?
Probeer anders ook eens de laatste software in de telefoon te zetten, vaak bied dit ook een oplossing.
Of het kan zijn dat de tel Blue-tooth 2.o stereo is en dat de unit dit niet ondersteunt of dat de tel niet overschakeld naar carkit modus.
Dus probeerd eerst een andere tel bv een nokia, en als die dan wel goed werkt probeer dan de nieuwste software in de telefoon.
Groeten, JB
Macnoel
Re: TNS510 navigatie
Bericht door Macnoel »
Heb je al een oplossing voor dit probleem gevonden?
Ik heb sinds enkele dagen namelijk ook de TNS-510 en ondervind hetzelfde probleem met de bluetooth-verbinding en mijn telefoon (iPhone G3). Als ik met de auto rijd en ik wordt gebeld, dan verstaat de beller mij amper (omgekeerd is de kwaliteit perfect). Als ik thuis de auto enkel op contact zet en me dan laat bellen, is de verbinding wat beter (wel verstaanbaar, minder storing), maar het geluid is toch wat blikkerig en klinkt enigszins vervormd. Ik heb nog een losse Iqua miniUFO bluetooth ontvanger (aan de zonneklep) en als ik die met mijn telefoon gebruik is het geluid een heel stuk beter.
Dit doet me dus concluderen dat het niet aan de telefoon ligt, maar zowel aan de kwaliteit van het bijgeleverde microfoontje als aan de plaatst waar dit gemonteerd is (op het stuur). Aangezien ik mijn nieuwe auto + carkit pas net via de garage heb, ga ik hier zeker mee terug. Dat moet toch op te lossen zijn...?!
ASBUILD schreef:Hallo,
Mvg,
ASBUILD
Vergis je niet!
Als ik de ervaringen zo lees mbt Bluetooth en Navigatiesystemen lijkt het erop dat de problemen langer bestaan dan de economische levensduur van de auto :wink:
ASBUILD
Bleutooth TNS510
Denk dat ik niet alleen ben met de problemen van de TNS510.
Ondertussen gemailt naar tecnische help bij TOYOTA en enkele uren later heeft iemand mij opgebeld.
Heb alle problemen uitgelegd en kon mij vertellen dat er nog zijn die problemen hebben met de bluetooth op de TNS510. Hij vertelde mij dat de microfoon zou vervangen worden in de garage.
Ik heb ondertussen zelf testen gedaan en de microfoon verplaats maar dit heeft geen beter resultaat.
Mijn volgende test is een microfoon aansluiten van mijn Parrot kit en dan horen wat het resultaat is. wordt vervolgt.
Voor de camera wist toyota te melden dat de camera voor de HILUX nog niet klaar is in de fabriek.
Lijkt mij raar dat een camera van een Adventies of Yaris aangesloten op een TNS510 niet zou werken op een TNS510 ingebouwd in een HILUX.
Van de verborgen menu's in de TNS510 repte de technieker geen woord.
Dus het zal zoeken worden.
Mvg
Cees M
Bericht door Cees M »
Mvg,
ASBUILD
Rij nu sinds 3 weken in een Corolla Verso met de TNS 510 navigatie en bluetooth handsfree kit (buisness edition). Ben heel tevreden met dit systeem. Echter wanneer ik belde met de handsfree functie, kreeg ik stee vast de opmerking dat men mij heel slecht kon verstaan (microfoon op de stuurkolom gemonteerd). Ben met deze klacht naar mijn dealer gegaan en men heeft de microfoon verplaatst naar het paneel van de binnenverlichting (op het plafond, voor de binnenspiegel). Dit is een enorme verbetering en ik ben nu luid en duidelijk te verstaan!
Hulde aan monteur Sietze van Toyota dealer Strikwerda in Dronrijp :lol:!
Blijf nog met een probleem zitten: het telefoonboek van mijn Nokia 6230i kan niet overgezonden worden naar de carkit d.m.v. bluetooth verbinding. Is er iemand die hiervoor nog een oplossing weet?
Edit Mod: Dubbelposting verwijderd, zie Reglement
  • tom tom toyota 11
    Weergaves: 586
  • Navigatie Toyota Auris
    Weergaves: 1345
  • Welk navigatiesysteem heb ik en hoe?
    door Remie71 » 13 mei 2015 10:45 » in Peugeot
    Weergaves: 6690
    Weergaves: 837
  • navigatiesysteem AVIC-F970DAB
    door johanIX35 » 27 okt 2015 20:36 » in Vaste Pioneer systemen
    Weergaves: 799
    Weergaves: 865
  • Geschikte navigatiesysteem CORSA
    door jamjam » 25 sep 2015 23:11 » in Opel
    Weergaves: 1562
Terug naar “Toyota en Lexus”
