Tacho / Gala Laguna 1997
FZR-racer
Bericht door FZR-racer »
Zoals de titel van mijn topic zegt ben ik op zoek naar het Tacho / gala signaal van mijn Renault Laguna van 1997.
Ik heb topic gezien waar in het duits staat waar hij moet zitten.
Maar nu snap weinig van duitse taal en heb dus nog steeds geen flauw idee waar hij moet zitten.
Richard
Mazda 6
Je wisselt nogal eens van auto en navigatiesysteem zo te zien :wink:
Maar nu verkoop je de hele handel die ingebouwd zit/zat in een Laguna, en nu vraag je waar de puls zit. :oops:
Ik mag toch aannemen dat deze aangesloten zit/zat op pin 1 van de isostekker die in de PC5000 zit 8)
Maar geef ons even de duitse tekst door dan vertalen wij het wel voor je
FZR-racer
Zo zit het net niet.
Ik had een nissan Primera. Daarin had ik mijn MR6000 etc ingebouwd.
Alleen de Primera is de deur uit gegaan (navi niet meeverkocht) en de Laguna is daar voor in de plaats gekomen.
Bij mijn primera zat alles onder de stoelen weggebouwd
Ik ben er alleen achter gekomen dat bij mijn Laguna ik de ruimte onder de stoelen niet heb.
Er zitten ABS en Airbag sensoren etc en mijn achterbak wil ik leeg houden vanwege de laadruimte die ik nodig heb.
Nu heb ik hiervoor een systeem van becker / JVC gehad.
1 din met TMC en MP3. etc.
Nu beviel deze op zich goed en wil ik deze terug gaan kopen als mijn set is verkocht.
Nu had ik even op het forum zitten kijken en kwam tegen dat er bij laguna's soms tacho signaal gevers moeten worden ingebouwd.
Mocht dit nou bij mijn laguna ook het geval zijn komt er ook al wil ik het niet een portable navigatie.
Mazda 6
borretje25
Bericht door borretje25 »
Als het een benzine versie is dan even de klok-unit eruit en als dit er een is met tellerkabel dan grijze stekker onder klok-unit positie twee geel.
Bij diesel versie 15 polige stekker van de klok-unit positie 2 bruin/geel
FZR-racer
Ik heb een benzine versie.
Tot op heden nog geen tijd gehad om te kunnen kijken of kabel aangedreven teller heb.
Ga zondag maar eens zoeken.
Alvast bedankt
Mazda 6
FZR-racer
Ik heb geen kabel aangedreven teller unit.
Heb zitten kijken op de info pagina met tachon signaal mara komer er niet uit.
Welke moet ik hebben.
Het betreft een laguna van 10-10-1997.
Ben nu aan het inbouwen maar loop hiert op vast.
Wie kan mij met spoed helpen.
Greetzz
Mazda 6
FZR-racer
En gevonden.
Zat in de 3 pin stekker boven stuurkolom ver weg onder het dashbord op pin 2 bruine kabel.
Kan een slotje op.
Mazda 6
Hoe ben je erop gekomen om daar te zoeken terwijl geen enkele site daar aanleiding toe geeft?
En hioe heb je vastgesteld dat dit het tachosinaal is?
FZR-racer
Ik heb toch de zoekfunctie van het forum gebruikt en ieder topic doorgelezen.
Uiteindelijk op pagina 5 kwam ik een topic tegen van iemand met een renault laguna station uit 1996 die het zelfde probleem had. Bij dit topic werd het advies gekeken daar te kijken.
Ik ook kijken en ja hoor de zelfde doodlopende stekker.
Het betrof een drie polige stekker en pin 2 was het tacho signaal.
Door geknipt en aangesloten en heel mooi signaal.
Mazda 6
Dat is nou fantastisch:!:
Maar op de site van Petri wordt deze mogelijkheid ook gegeven voor Laguna's vanaf 1994. Het komt ook niet zelden voor dat een auto al van een eerder bouw/productiejaar is dan op het kenteken staat. Deze zaken hebben eigenlijk niets met elkaar te maken.
Laguna 1994 - Kabelfarbe: braun oder gelb. Fußraum Fahrerseite, an der Spritzwand über Lenksäule, grauer 3 PIN Stecker, mittlerer PIN.
Wederom heeft het forum zijn nut bewezen :respect:
  • Geen GPS ontvangst Laguna 2004
    door kevpau » 15 jun 2015 00:51 » in Renault
    Weergaves: 1042
Terug naar “Renault”
