Renault Techline nov 2006
Wie kan me vertellen welke kaarten ik kan gebruiken in mijn Renault Scenic Techline met Carminat cd systeem met kleurenscherm.
De volgende abstract file staatop mijn Benelux cd
ABSTRACT - file
This medium contains a digital road map database for the CARiN- and VDODayton navigation compatible systems.
The medium can be used in `product' target-systems, for the "CARiN on PC" application, and for CARSiM.
Tool : 4.0.02
Date : 2006-03-07
Operator : uida1203
CD number : EHVCD_16592_4.0.02
Medium : Master CD
Navigation database : ..._prod/NavTech/europe/bnl/bnl_hw_nt_nod_05Q4_20060303m/bnl_hw_nt_nod_05Q4_20060303m.cpr
Type : non C-IQ
Event Texts : carinet16s512.20041130
TPD Database : /carin/ITPD/Full_Products/05Q4.341/20060124
IBA Database : Not available
Language Loading : Not available
CARINSYS File : RENAULT-LPN
het volgende kan ik in mij systeem vinden
Artikelnr 4R-R2
HW nummer 0102
SW nummer 0213
Taalversie 0522
Produktie week / jaar 46/06
op de taal cd staal informee II.
ABSTRACT - file
Tool : 4.0.02
Date : 2006-03-07
Operator : uida1203
Medium : Master CD
Type : non C-IQ
Artikelnr 4R-R2
HW nummer 0102
SW nummer 0213
Taalversie 0522
Elke cd die is bedoeld voor een VDO Dayton Non C-IQ systeem kun je gebruiken.
Veel zul je er niet mee opschieten want je hebt vrijwel de nieuwste versie die er bestaat.
cd's europa
VDO Dayton europa versiemet de volgende abstract file zou die moeten werken ?
Tool : 4.0.02
Date : 2006-04-03
Operator : uida1203
CD number : EHVCD_16710_4.0.02
Medium : Master CD
Navigation database : ..._prod/TeleAtlas/europe/bnl/bnl_ta_ald_0507_20060328m.cpr
Type : non C-IQ
Event Texts : carinet16s2048.20041130
TPD Database : /carin/ITPD/Full_Products/05.07.400/20060403
CARINSYS File : Not available
Vielmij op dat de Beneluxkaart geleverd bij mijn systeem aanzienlijker minder mb's heeft dan de versie van bovengenoemde kaarten.
org. meegeleverd : carindb 117,8 M (123.527.168 Bytes)(Navteq)
Benelux versie van abstract hierboven
carindb : 272,0 M (285.255.680 Bytes)(Teleatlas)
Tool : 4.0.02
Date : 2006-04-03
Operator : uida1203
Medium : Master CD
Type : non C-IQ
Eigenlijk geen idee wat je beoogt maar de laatst genoemde CD is de TeleAtlas versie van de Benelux uit de Europaset.
Dat deze veel meer Mb bevat dan de jouwe is alleen maar te danken aan de extra POI's en reisinformatie die er op staat en daar heb je met jouw suysteem niets aan.
Bovendien is de Navtech(q) cd veel beter up to date dan de Teleatlas die bovendien geen doorgaande wegen van europa heeft. Die kun je gewoon weggooien, geen enkele verbetering!
Bedankt voor je advies, de Teleatlas versie werkt niet in mijn systeem, wel in de Renault Laguna van 2 jaar terug.
Welke versie voor Europa (op cd) kun je me aanraden ?
Zonder te willen drammen, de bewuste TA CD zou toch echt ook in jouw systeem moeten functioneren.
Ook onlangs hebben we zo'n geval gehad en toen bleek bij nadere pogingen dat je het systeem even moet laten "wennen" aan de CD. Is het eigenlijk wel een originele?
Zelfde probleem met precies hetzelfde systeem
Ook ik bezit een Scenic Techline uit noc 2006, buiten de benelux met MRE heb ik geen andere kaarten voor het systeem ik heb al vele verschillende geprobeerd, bijvoorbeel deze UK cd:
VDO Dayton navigatie cd's voor MS series (non C-IQ systemen)
BMW (CD/DVD System), 3serie (behalve E90), 5serie (behalve E60+E61), 7serie, X3, X5 en Mini
- VDO Dayton System (MS 3000, MS 3100, MS 4000, MS 4050, MS 4100, MS 4200, MS 5000, MS 5100, MS 6000)
- PHILIPS CARiN System (CARiN 510, CARiN 520, CARiN 522, CARiN 440, CARiN 420)
- Land Rover (Range Rover, Discovery, Freelander)
- Rover 75
- Ford (Lincoln)
- Opel tot bouwjaar 1999 (Astra, Corsa, Omega, Vectra, Zafira)
- Peugeot (607)
- Citroen C5
- Renault (Laguna, Megane, Scenic, Safrane)
Tool : 4.0.02
Date : 2006-04-03
Operator : uida1203
CD number : EHVCD_16712_4.0.02
Medium : Master CD
Navigation database : ..._prod/TeleAtlas/europe/deu/deu_ta_ald_0507_20060328m.cpr
Type : non C-IQ
TPD Database : /carin/ITPD/Full_Products/05.07.403/20060403
Mijn navigatie komt echter met de melding "Error CD" of "Plaats een geldige CD"
Kan iemand mij helpen, of zou ik van iemand de UK & Duitse CD's kunnen lenen voor mijn aankomende vakanties ?
- Rover 75
- Ford (Lincoln)
- Peugeot (607)
- Citroen C5
Tool : 4.0.02
Date : 2006-04-03
Operator : uida1203
Medium : Master CD
Type : non C-IQ
Nog wat naspeuringen gedaan en moet daarbij tot de conclusie komen dat de tekst in de wervende advertenties wel degelijk klopt: Namelijk dat in deze typen auto's tot bouwjaar 2006 dezelfde software kan worden gebruikt als voor VDO Dayton non C-IQ.
Zie ook: http://www.navigatiehelpsite.nl/Forum/v ... 9420#39420
Echter, er schijnt nu toch een compressie algoritme te zijn toegepast waardoor de abstract van de software CD's wel lijkt op die van de VDO Dayton CD's maar de inhoud van de databasefiles toch even anders in elkaar steekt.
JW heeft hier al eerder aan gerefereerd., maar nog geen uitsluitsel gegeven (via zijn zegsman).
Daaruit zouden we de conclusie moeten trekken dat het vrijelijk uitwisselen van deze software verleden tijd is geworden.
Dat klopt helemaal, met de komst van de 2006 modellen Informéé II navi systemen met CD, zijn die NIET meer uitwisselbaar met de VDO/Teleatlas cd's! je hebt hiervoor de cd's van Renault nodig met Informéé II erop (V25 als het goed is)Daaruit zouden we de conclusie moeten trekken dat het vrijelijk uitwisselen van deze software verleden tijd is geworden.
Hmm ok dan, heb gisteren een Renault Scenic Tech Line uit 2003 gekocht incl navi en als ik het zo een beetje lees dan moeten de cd's van mijn vdo mr 4000 gewoon werken in de renault
Er zit een cd systeem in, dat had ik al gezien.
Mocht dit inderdaad zo zijn dan scheelt dat weer een hoop geld
Zo ondertussen de Renault opgehaald en uitvoerig getest incl navi en ik moet zeggen dat ik erg tevreden mee ben.
Heb nog even gekeken in het systeem en de volgende waardes kwamen eruit:
Config: 1602
Type UCC: UCC3
Software versie : 367
Productie date: 04/10/2002
12NC :311111709657
Checksum : 111E
Iemand enige tips welke software ik dus moet aanschaffen om een up to date systeem te krijgen?
Ik was al erg tevreden met mn MR4000 systeem maar navi met een kleurenscherm word het allemaal net gelikter hoor...poe poe ben er blij mee als een klein kind
Config: 1602
Type UCC: UCC3
12NC :311111709657
Checksum : 111E
De enige tip die ik je kan geven is om bij de Renault dealer de software versie 4.61 te laten inspelen.Iemand enige tips welke software ik dus moet aanschaffen om een up to date systeem te krijgen?
Hier al een paar voorbeelden van voorbij zien komen, maar nog nooit gehoord dat het spectaculaire veranderingen teweeg bracht.
Overigens vraag ik me af wat er eventueel urgent is aan het willen updaten van de software.
Vergelijkbare apparatuur zoals de identieke MS5000, hoewel met andere bediening, heeft software van mei 2003 en is daar mee volledig up to date.
Ik tref veel mensen die door een zekere angst worden bekropen dat hun software niet meer up to date is terwijl de apparatuur volledig normaal functioneert.
Misschien heeft de vorige eigenaar van da auto wel een update gehad zonder dat hij ergens van wist.
Doe aub één ding nooit: probeer er geen software van VDODayton op te laden, dan moet je daarna zeker naar de dealer!
ok dan is dat duidelijk
Heb nl mijn BeNeLux 2006 CD van VDO(die ik voor mn MR4000 heb aangeschaft)aan mijn zwager uitgeleend voor zijn vakantie in Luxemburg en wou deze erin stoppen als hij terug is van vakantie.....dit is wel of niet aan te raden
Ik had begrepen dat je wel de kaarten van vdo kon draaien op dit systeem of is dat ook verkeerd??Doe aub één ding nooit: probeer er geen software van VDODayton op te laden, dan moet je daarna zeker naar de dealer!
Het gaat over systeemsoftware, niet over de kaarten.
Ik heb de discussie gevolgd. Heb namelijk zelf sinds kort een laguna van januari 2007 en ben op zoek naar de nieuwste kaarten van Euopa.
Als ik op deze link kijk :
http://www.navco.nl/product_info.php?cP ... ucts_id=94
dan staat er op een gegeven moment expliciet vermeld dat de VDO cd's NIET kunnen worden gebruikt in de renault Informee II vanaf maart 2005.
Hoe zit het nu? Want er zit toch wel een behoorlijk prijsverschil tussen de originele Renault cd's en de VDO variant.
Ik hoor graag van jullie
Kaartupdates voor de Informeë II systemen moet je kopen bij de Renault dealer of kun je ook online bestellen bij http://www.navteq.com/nederlands/
Weergaves: 3876
Weergaves: 848
Weergaves: 2359
Weergaves: 655
Weergaves: 769
