Pulse 406 Break 11-99 op iso?
Kan iemand mij vertellen of er in een Peugeut 406 break van 11-99 een pulse signaal op de iso stekker zit?
Hallo RNS3
Had je al op de link pulssignalen gedrukt. Daar stnd namelijk bij dat hij niet op de iso stekker zit maar wel hiero. Auf BSI, gelber 26-PIN-Stecker, PIN 2, BSI ist hinter dem Sicherungskasten.
Hoop dat je hier wat mee kan.
I'm lost!
Hij schijnt inderdaad op de BSI unit te zitten. Dat is een ding achter je zekeringenkast. De zekeringekast is nog relatief eenvoudig weg te halen, maar daarna heb je een behoorlijke dradenboom te pakken. Het is mij niet gelukt om de BSI te pakken te krijgen (te weinig ruimte + andere oplossingsmogelijkheid). Ik heb het signaal van mijn later ingebouwde cruide control afgetakt. Er schijnt ook in het motorcompartiment bij de zekeringen daar een pulse signaal te zitten. Je komt vrij makkelijk in het passagiersdeel via het kabeldoorvoergat dat bij de bestuurder onder de mat zit, ongeveer recht onder de stuurstang. Hiervoor in indergeval het systeem om de klep te kunnen openen loshalen en nog iets dacht ik, maar dat was niet moeilijk.
succes.
succes.
Nog een kleine toevoeging, wellicht dat je deze infor ook nog nodig hebt, hoop niet dat het je afschrikt:
http://www.problemcar.nl/index.php?topic=31289
Weergaves: 541
