Puls signaal 406 HDI 110 pk
turborick
Bericht door turborick »
Hallo Forumleden,
Ik heb een Peugeot 406 2.0 HDI 110 pk gekocht :lol: en wil hierin mijn Carin 520 (ik weet het, 't is een oudje) inbouwen, ik weet echter niet waar ik mijn pulse signaal vandaan moet halen. Heeft iemand tips? Hetzelfde geldt voor de constante plus (die er dus ook op blijft tijdens het starten).
Bij voorbaat dank,
Turborick
Carin 520, Peugeot 406 HDI 110 pk
RAH
Bericht door RAH »
In een 406 1.8 16v ST uit 2001:
1 snelheidsignaal, op de BSI (achter/onder de zekeringkast) gele 26 polige stekker op pin positie 2 zit het snelheidsignaal. Draadnummer 6739 of zo
2 constante plus onder de stuurkolom, 3 polige stekker met rood, blauw en geel. Geel is constant, niet contact geschakeld en blijft bij starten onder spanning. Contact geschakelde plus welke bij starten onder spanning blijft: 2 polige stekker op de zekeringkast (voorkant) geel en oranje. Oranje is contact geschakeld en bij het starten valt de spanning niet weg.
#edit:
Heb je overigens al het "sticky" Pulsinformatie doorgelezen bovenaan de pagina met onderwerpen.
edit#
turborick
Bedankt voor de info, ga volgende week het systeem inbouwen, zal nog even terugmelden of het is gelukt.
Voor wat betreft de "edit": in sticky"pulssignaal" staat wel een 406 genoemd, echter niet de uitvoering. Ik weet niet of dit voor een HDI het zefde is, vandaar dat ik de vraag toch even op het forum heb gezet.
Groeten, Turborick.
[slightly off-topic mode] Heerlijke motor, heb ik in een Xantia gehad.
Veel plezier!
    Weergaves: 876
    Weergaves: 547
Terug naar “Peugeot”
