he hallo allemaal,
ik heb sinds kort problemen met me cd/navigatie als ik er een cd in doe dan
komt de cd er uit en op het scherm staat de tektst "bedrukte kant naar boven" wie kan me helpen of wiet iemand die de cd speler kan maken
alvast bedankt
Inbouw ncrd 2011
Het meest waarschijnlijk is de oorzaak van jouw probleem een vervuilde laserlens in de speler.
Deze zal gereinigd moeten worden. Daarvoor moet je wel de hele unit (laten) uitbouwen en openmaken. Daarna kun je met veel gepriegel de lens schoonmaken met een wattenstaafje dat is bevochtigd met wat isopropanol.
Gebruik in geen geval een reinigingscd want dan kun je vrijwel zeker je navigatie inleveren.
in bouw ncrd 2011
hallo
ik had een vraag in mijn opel vivaro zit een navi siemens ncrd 2011 wat niet meer goed werkt ( zie vorige topic )nu zegt de ene opel dealer dat je alles moet verwijderen en de andere dat het een slede is na mijn idee zit de speler in een slede als ik nu een 2 dehansje koop kan ik die toch gewoon in die slede schuiven
wie kan me helpen alvast bedankt
Op je toetsenbord rechts naast de M zitten de komma en de punt
Als je een 2e handsje koopt moet je naar mijn idee de oude set volledig verwijderen en de nieuwe er voor in de plaats monteren. Dat is niet een kwestie van een slede, die bestaan misschien al 25 jaar niet meer.
Of je uit moet gaan van weer een NCDR2011? Gezien de ouderdom en de beperkingen van de apparatuur kan dit buitengewoon onverstandig zijn. Wie geeft jou namelijk de garantie dat dit apparaat niet net zo of bijna net zo gammel is als die je nu hebt?
De melding "bedrukte kant..." is ook een boosdoener bij mij.
Maar hoe kan ik de module verwijderen?
zijn daar 'beugels' voor nodig?
Voorzichtig perslucht spuiten zal wel niet aan te raden zijn?
Blijf geplaagd door de melding 'plaats cd met de bedrukte kant ...'
Module verwijderd, voorzichtig geopend, lens proper gemaakt met wattenstaafje en isodinges.
Na montage nog steeds het zelfde probleem.
Zou de lens het begeven hebben?
loont het de moeite het te laten vervangen? kostprijs?
NCDR2011 Siemens/VDO in een Opel.
Het hangt er vanaf war je dit laat doen.
Bij gespecialiseerde bedrijven in Nederland msschien tussen de € 75 en € 125
Bj de Opeldealer wordt gewoon een andere unit geadviseerd, iets anders kennen zij ook niet, en dat zal je rond de € 1750 gaan kosten
