Nissan Pickup Double Cab Navara
Alles met betrekking tot Nissan navigatie
Denniskl
Bericht door Denniskl »
Aangezien dat er in mijn nieuwe Volvo S40 standaard een navigatiesysteem zit,
ga ik mijn Carin 522 verkopen aan een vriend van mij.
Hij heeft zelf een Nissan Pickup Double Cab Navara model 2003.
Nou is mij vraag: Zijn er meer mensen met dit model auto,
die ook een los scherm bij hun navigatie hebben.
Want ik ben aan het kijken wat het mooiste is, waar ik het scherm moet plaatsen.
Als er meer mensen zijn, laat het maar zien
Of stuur even een foto of een link naar :Mail: dennisenferry@msn.com
[color=blue]kijk hier maar: [url=http://www.showyoursound.nl/Public/ShowCase/Showcase.asp?id=2170]Mijn Volvo S40 en wat er in zit[/url] [/color]
Denniskl
Voor het puls-signaal heb ik het volgende gevonden:
Pickup Navara 2002- Hinter dem Kombiinstrument, weißer Stecker, PIN 23, weißes Kabel
Dat betekend toch dat ik de achter de wijzerplaten moet komen :?:
Moet ik ook een API gebruiken :?:
Topsport
Bericht door Topsport »
Inderdaad , achter het instrumentenpaneel (wijzerplaten) :wink:
of je een API nodig heb weet ik niet, gewoon proberen en kijken wat de navigatie doet .
Topsport
Denniskl
Als het systeem dus niet of niet goed reageerd, kan ik er een tussen plaatsen.
Volgende week zaterdag gaan we het inbouwen.
Jullie horen het nog. :D
Denniskl
Heb afgelopen weekend een stuk of 20 :lol: mailtjes de deur uit gedaan naar Nissan-dealers, en inbouwbedrijven.
Heb nu al 4 (best snel) berichten terug. Sommigen vragen er (veel) geld voor, maar er zijn er ook genoeg die het zo geven.
Een dealer uit Zeeland stuurt zelfs de papieren op! :Yes:
Zodra ik de papieren binnen heb, zal ik ze doorsturen naar het Forum.
Hebben anderen er misschien ook wat aan... :D
Denniskl
Met dank aan Car B!zz en vele Nissan-dealers!
Het pulse-signaal is te vinden achter de klokunit in de 16-polige bruine stekker,
kabelkleur: wit/blauw.
Maar ook linksonder het dashboard, naast de aanslagbout van het koppelingspedaal,
zitten twee 24-polige stekkers: een witte en een bruine.
In de bruine stekker zit een wit/blauwe draad op positie 13.
Bij modellen vanaf 2003 zit de draad ook achter de klokunit. Deze draad, ook wit/blauw,
is te vinden in de bruine 24-polige stekker, positie 13.
De achteruitrijdlichten kan je aansluiten op de rood/zwarte draad,
die te vinden is in de kabelboom die naar achteren loopt.
Een verlichtings :idea: draad kan je van je radio-aansluiting halen.
Let wel: op er zit geen massa aansluiting in de radio stekker deze sluit je aan op het chassis.
Een API schijnt niet noodzakelijk te zijn.
Nadat alles aangesloten is, kan het zijn dat er een storingslampje gaat branden.
Dit komt doordat de draad extra belast is.
Even naar de dealer om de boardcomputer te laten resetten. En klaar :lol:
Denniskl, super, bedankt voor de feedback !
Denniskl
Foto's van de inbouw
De foto's van de inbouw in de Nissan Pick-Up Double Cab Navara (mond vol :shock: ) zijn HIER te vinden.
Veel kijkplezier. :lol:
....was er al bang voor....
ziet er namelijk gewoon weer eng perfect uit, net zoals de Volvo destijds.
Gewoon om jalours op te worden, klasse Denniskl :D
Denniskl
Dank je wel :oops:
    Weergaves: 1424
Terug naar “Nissan”
