Totale wijzigingen Legmeerdijk/Aalsmeerderweg te Aalsmeer
De aansluiting van de Legmeerdijk op de Aalsmeerderweg te Aalsmeer/Amstelveen is totaal gewijzigd. Dit ook in combinatie met een eerdere melding dat de Beneluxbaan is doorgetrokken. Verder is er ook een bedrijventerrein bijgekomen vlakbij deze aansluiting.
Renault Laguna Carminat DVD NavTeq/Zenrin Versie 2007/2008, Europe V27
Zou je kunnen aangeven waar dit bedrijventerrein ongeveer ligt? De aansluiting is wel aangepast in Destinator 6, maar het industrieterrein kan ik zo 1, 2, 3 niet vinden. Bij de Smederij e.d. ligt wel een industriegebied of bedoel je deze niet? Wel handig om te weten of deze ook helemaal is verholpen of dat een deel nog open staat.
Zie bijlage voor 'nieuwe' aansluitingen Legmeerdijk / Aalsmeerderweg / Beneluxbaan.
Komend vanaf de kruising Beneluxbaan/Schinkeldijkje/Legmeerdijk ga je linksaf de Schweitzerlaan op. De weg maakt daar een bocht naar rechts, maar in werkelijkheid kan je ook rechtdoor (dit is doodlopend) en zo ga je daar een nieuw industriegebied op.
Kan jij me aangeven of Navteq er nu iets mee doet. Ik heb de moed een beetje opgegeven om dingen te melden, want ik heb het idee dat er niets of bijna niets aan gedaan wordt.
Arjeh
Arjeh
Navteq is weliswaar niet veel meer als gebruiker aanwezig, maar de meldingen worden nog wel degelijk verholpen. Je kan ook zien hoeveel dingen er reeds verholpen zijn aan het aantal slotjes dat op de topics zit. Meestal doe ik ze, als geconstateerd is dat het is verholpen, op slot. Het melden van de fouten heeft dus wel degelijk nut! Het duurt soms even, maar het wachten wordt mijns inziens altijd beloond. Nieuwe meldingen worden zeker wel gewaardeerd!
Ik zal eens even kijken hoe het eruit ziet m.b.t. het industriegebied. Ik meld me zometeen weer.
Dit industriegebied is nog niet aanwezig in Destinator 6 (en ook niet op de 2006/07 DVD met een database van Q4 2005). Dit bericht blijft dan ook open en er is voor Navteq dus nog wat te doen
Hoi Arjeh,
Ik zat eens even te kijken naar de situatie zoals die nu op de Duitse Map24 staat (dat zijn NAVTEQ kaarten, daar waar de Nederlandse versie TeleAtlas kaarten gebruikt). Ik neem aan dat de situatie nu correct is (zie bijlage)? Het is helaas zo niet mogelijk af te leiden wanneer dit veranderd is, maar het geeft wel aan dat er wel degelijk iets met de meldingen hier gebeurt (zie ook de antwoorden die NAVTEQ gegeven heeft om aan te geven dat ze wel degelijk meelezen en de meldingen zeer waarderen).
Groeten,
Groeten,
