Navman ICN 320
lammert
Navman ICN 320
Bericht door lammert »
gaarne zou ik willen weten wat ik fout doe bij het overzetten van de software
ik heb al diverse kaarten zoals sd en mmc geprobeerd
maar op het moment dat ik deze in mijn navman laadt herkent hij deze niet
ook niet als ik mijn orginele software kopieer op een nieuwe kaart
als iemand het andwoord weet zou ik hier zeer mee geholpen zijn aangezien ik wel de de europese software heb maar deze dus niet op een sd cq mmc kaart kan kopieren
Hoe heb je die kaarten er nu opgezet ?
En natuurlijk, heb je de sd-kaart geformateerd ? (zoja, op welke wijze?)
lammert
software
ik heb de kaart geformateerd in windows verkenner
ik heb dus geprobeerd om mijn originele mmc kaart van de benelux te kopieren, het systeem start wel op maar kan geen kaarten laden
Ik bedenk mij ineens dat ik de sd kaart helemaal niet geformateerd heb.
Toen ik een nieuwe had gekocht, heb ik hem er zonder bij na te denken gewoon ingestoken, en de navman met de computer verbonden, en vervolgens via SmartST software op de PC de kaarten er naartoe gezet.
De vraag is natuurlijk nu volgens welke format de kaart geformateerd is, FAT, FAT16 of NTFS
Die laatste lijkt mij al niet goed werken voor het systeem, volgens mij is het gewoon FAT waarmee die geformateerd moet worden.
En hoe groot is de kaart ?
Meende dat 512mb de maximale capaciteit was die erin mocht.
lammert
software
de kaart is 512 mb groot en de orginele 128 mb
het grootste probleem is dat je de icn 320 niet op je pc kunt aansluiten.
het kopieeren van software doe je dus gewoon van mmc kaart naar je harde schijf en van je harde schijf terug op een mmc kaart.
het betreft drie bestanden die op de kaart staan a: een map genaamd navman met daarin oa de maps etc
b: een file genaamd auotolock (nrg file)
c: een tekstfile genaamd sorce
dit zijn de enige bestanden welke op de geheugenkaart staan
Ik ga mij eens even in de handleiding verdiepen.
Heb zelf alleen ervaring met de ICN 510, die wel op de computer is aan te sluiten, vandaar.
andygeene
Bericht door andygeene »
ik heb hetzelfde probleem met de icn320.
Ik heb een sandisk 512MB SD kaart gekocht, meteen in windows verkenner FAT32 geformatteerd. Daarna een identieke kopie gemaakt van mijn Benelux kaart en toch krijg ik de melding dat ie de kaart niet kan lezen.
Dan heb ik nog een vraag. Het schijnt dat de 320 ook kaarten van de 520 kan lezen, maar weer niet van de 510. Is dit zo?
FAT32 is niet de goede manier van formateren.
De kaart moet op gewoon FAT geformateerd worden.
Pin
Navman ICN 320
Bericht door Pin »
Zoals al eerder is gevraag in het forum: Hoe kun je de originele kaart kopieren als backup op een MMCplus kaart, zodat deze ook kan worden gelezen in de navman ICN320?
De originele kaart betreft een 13-pins connector (zoals bij elke 320), dit duid waarschijlijk op een MMC-Plus kaart. Heeft iemand daar rekening mee gehouden (ipv een gewone MMC)?
Als het 13-polig is, dan is het inderdaad een mmc-plus kaart.
De gewone mmc kaart is 7 polig.
De mmc-plus is downward compatible met de mmc, dat betekend dus dat als je een lezer hebt waar mmc kaartjes ingaan, de mmc-plus kaart hier ook in kan.
Bron : www.ramcomponents.de
mmc-plus
mmc (klikken voor pin-layout)
Roodkapje
SD card
Bericht door Roodkapje »
Hallo, ik ben ok in het bezit van extra software voor de Navman ICN320. Ik had een sd card van 1gb uit mijn camera geprobeerd. Daar kunnen de kaarten idd niet geladen worden. Waar kan ik een SDmmc plus kaartje kopen. Is er iemand die mij de software van Europa kan leveren. IK heb Benelux, Duitsland en Ierland en UK :wink: .
sdmoore
MMC Plus at Memory Shop
Bericht door sdmoore »
Hoi, de MMC plus! kaartjes kan je bij veel internetshops bestellen. Ook bij www.memoryshop.nl.
Ik ben zeer nieuwsgierig of het je lukt om de kaarten erop te zetten en het werkend te krijgen.
Ik zie eigenlijk alleen maar problemen in de forums.
Wel ben ik geinteresseerd in de kaarten die je hebt. Deze zijn nauwelijks te verkrijgen.
Grtx,SD :wink: :wink:
bigjay
ex-moderator
ex-moderator
Bericht door bigjay »
Handel in legale kaarten kan via het relevante forum gedeelte, handel in illegale kaarten wordt niet getolereerd hier. Verder ben ik ook benieuwd naar de resultaten.
Camera's zijn trouwens meestal veel minder kieskeurig met SD kaarten dan PDA's en PNA's. Voor die laatste raad ik altijd aan, neem een a-merk, niet perse de snelste maar wel een a-merk!
Roodkapje
SD card NAvman ICN 320
Hallo, ik heb dus een MMC plus sd kaart van 1 gb gekocht voor de icn 320. Het is dezelfde als die er in zit allen dus iets meer geheugen. De achterzijde is ook precies gelijk. Maar helaas :-( ik krijg ook de foutmelding dat de kaart niet geladen kan worden. Ik snap er helemaal niets meer van. Hoe is dit nu mogelijk. Kaaartje is geformatteerd met FAT.
Groetjes een zeer gedesillusioneerd Roodkapje :-(
Roodkapje
NAVMAN ICN320
Je kunt voor de navman icn 320 geen kaartjes kopieren. Daar ben ik na een week proberen wel achtergekomen. Van alles geprobeerd, niet te geloven . Er zit namelijk 2 jar garantie op de kaartjes. Je kunt ze terug sturen naar NAVMAN als er iets mee is en dan krijg je een nieuwe thuisgestuurd. Als het toch iemand gelukt is om iets over te zetten dan hoor ik het heel erg graag want volgens mij is het onmogelijk!!
Jootje
cammy
Bericht door cammy »
Hebben jullie het al geprobeerd om sector voor sector te kopieeren
low level copy
  • navman n60i
    door joop65 » 07 mei 2017 16:23 » in Navman
    Weergaves: 1183
  • navman f4000 lm poi
    door bern » 12 jun 2016 10:38 » in Magneti-Marrelli
    Weergaves: 694
Terug naar “Navman”
