Navigatiesystemen in USA cars
Forumregels
Magnum_Hemi
Bericht door Magnum_Hemi »
Ik heb een nieuwe Amerikaanse auto gekocht (2007 GMC Denali nog niet in Nederland) en daar zit een BOSE audiosysteem met touchscreen voice activated GPS DVD navigatie systeem vanaf fabriek ingebouwd.
Kun je daar gewoon een Europese navigatie DVD indoen of ligt dat wat gecompliceerder? (GMC is onderdeel van General Motors).
Er is niet een algemene Europa DVD die je zomaar overal in kunt stoppen. Die zijn allemaal systeem-specifiek.
En dus zul je de vraag moeten stellen aan de importeur van jouw auto of hij daar ook Europa-DVD's voor heeft.
Voorts is het interessant te weten welk navigatiesysteem er precies in zit. Dat is geen Bose, die levert alleen de audio-sectie...
Magnum_Hemi
JW schreef:Er is niet een algemene Europa DVD die je zomaar overal in kunt stoppen. Die zijn allemaal systeem-specifiek.
Ik dacht misschien dat een bedrijf als GM voor al hun merken een bepaalde standaard had?
Volgens mij is dat Denso. Maar goed ik zal het eens aan mijn US car dealer vragen we hebben het er nog helemaal niet over gehad, dus misschien wordt het wel door hun meteen aangepast. (Wil eigenlijk een beetje voorbereid zijn voordat ik het ga vragen)
Indrukwekkende automobiel :shock:
Dit heb ik totnutoe gevonden en hoewel nog niet bemoedigend is er een beginnetje.
Wellicht dat er nog meer is uit te zoeken, hoewel jij natuurlijk het meest gebaat bent bij een oplossing.
Het ziet er naar uit dat het in ieder geval een 2 DIN systeem is. En in het uiterste gavl is zoiets met een klein beetje handigheid natuurlijk best te vervangen door een Europees systeem met dezelfde faciliteiten. En op de totale kosten van $ 40,000 maakt dat ook niet zoveel meer uit. :lol:
Het zou echter wel lollig zijn als je van iemand even de Denso DVD voor de Ford DVD navigatie mocht probren.
Het zou me niet eens verbazen als het meteen werkt. :!:
Zo zou het systeem eruit moeten zien en hieronder een plaatje van de Rear Seat Entertainment
The rear DVD screen is reasonably sized, but somewhat muddy in resolution.
The Denali sports a sweet suite of technology--GPS navigation, CD/DVD/MP3 player, XM satellite radio, and DVD playback for the kiddies in the backseat. Controlling music and navigation is a cinch via a 5.5-by-3.5-inch color LCD panel that's front and center. (The navigation/stereo unit is the same as found in the 2007 GM Yukon SLT and the 2007 Cadillac Escalade.) The screen is bright and sharp, and easily read even in direct sunlight. The screen is lined with hard buttons--on the left for navigation, on the right for audio. The controls are fairly obvious and, along with some old-fashioned knobs, not too distracting to manipulate while driving.
The interface on the MP3-capable stereo works well.
Onscreen, buttons lining the top and bottom select audio sources, change system settings, and so on. We felt the sensitivity on the touch screen could be turned up a bit, as making selections sometimes required an extra tap. Well-designed buttons between the spokes of the steering wheel control audio source, volume, skip, and voice recognition. We weren't impressed with the voice-recognition system, which can control the radio, navigation, and OnStar, to a limited extent. It failed half the time, and when it did work, it went only partway--for example, turning on the radio and selecting XM, but failing to grab the desired channel (such as Bluesville).
The 10-speaker Premium Bose Centerpoint Surround Sound system is merely competent, and road noise (even on a newly paved highway) washes out much of the lower-frequency sound. The unit can play audio CD and MP3 discs, but not WMA discs. ID3 tag information is displayed, but with MP3 discs, folders aren't shown. One plus: there's an input jack for the iPod and other MP3 players.
Like any good SUV, the Denali comes with a mini entertainment center for the kids in the back. Although everything can be controlled up front, those in the backseat can watch a movie in silence (thanks to supplied wireless headsets), run the show with a sometimes cranky remote control, listen to different radio stations than what's selected up front, and more. Two gripes: The 7-by-4-inch pop-down LCD screen's display is a little muddy, made worse for passengers to the side, because the screen doesn't swivel at all. The headsets also pick up a lot of RF interference, which results in hiss.
Like the Yukon SLT and the Cadillac Escalade, there's no Bluetooth option. The backup camera is a nice touch, especially in combination with the rear ultrasonic sensors. The sensors flash a series of lights inside the back cabin as the vehicle gets closer to an obstruction.
Magnum_Hemi
Gerritje schreef:Indrukwekkende automobiel :shock:
Hoe het eruit ziet had ik al gezien, maar toch bedankt!
Als er alleen een andere DVD in zou moeten zou wel handig zijn.
Dat zou mooi zijn, inderdaad. Maar eerlijk gezegd heb ik zo m'n twijfels :oops:
Iets anders is de radio op de FM band. Die zit in de USA anders in elkaar, met andere zenderafstanden in de band. Je kunt 'm alleen in Europa gebruiken als je dat om kunt stellen. Weet je daar iets van?
Als dat mogelijk is heb je een goeie kans dat de unit al geschikt is voor gebruik in Europa. En dán zou de Europa DVD ook wel eens kunnen werken :idea:
  • Storing navigatiesystemen Ford Mondeo 2002
    door Timmmetje » 11 aug 2015 14:09 » in Ford
    Reacties: 7
    Weergaves: 2327
