Extra autolader kopen?
Mathijn
Bericht door Mathijn »
Hallo allemaal,
ik wil graag een extra autolader-kabeltje kopen voor in mijn 2e auto.
Heb vandaag inmiddels een tasje en 2e bevestiging gekocht
Moet ik daarvoor een specifiek merk/type kopen of zijn deze gewoon universeel te verkrijgen ?
En wat is een "normale" prijs voor zoiets ?
Bedankt alvast ! :D
Lees dit draadje viewtopic.php?t=6897&postorder=asc eens door.
Ik vermoed dat de VDO plug iets van een spannings stabilisatie heeft, hij is immers universeel toepasbaar op 12 en 24 V. Als ik volgende week de 2010 weer hier heb zal ik het even meten.
Mijn advies is dus om niet zomaar een plug te kopen.....
ad1003
Bericht door ad1003 »
Van de sigaretten-aanstekerplug kun je voorste dop eraf schroeven. Er zit een zekering in van T 2A /230V en een veertje. Het schroefje wat je op de plug ziet niet los-schroeven, mag wel natuurlijk.
Glaszekering 6 x 30 mm 2 Amp. traag.
De aansluitkabel nog doorgemeten zit verder niets in. Dus wat die 24V betreft heb ik mijn twijffels, al wordt dit wel een paar keer in de handleiding vermeld.
fzwart
Bericht door fzwart »
De netadapter is ook 12 Volt uitgangsspanning. Je kan een gewone kabel dus kopen. Ik heb er zelf één gemaakt en die werkt ook prima.
Vandaag kreeg ik de 2010 weer terug en uiteraard heb ik gelijk even gemeten hoe die "autolader" nou in elkaar zit.
Die blijkt dus, met tussenschakeling van dat zekeringetje gewoon de spanning één op één door te geven. Niks van een spanningsstabilisatie dus in de plug, die zit kennelijk in de MS 2010 zelf. Alleen op die manier is te verklaren waarom de plug ook gebruikt kan worden in een auto met een 24V systeem.
Oftewel: ook andere laadsnoeren kunnen desgewenst gebruikt worden, mits de aansluitingen identiek zijn, en dus ook geen verwisselde plus en min hebben :!:
Ik heb inmiddels een "vaste" aansluiting gemaakt bij een klant, werkt prima, kabeltje komt uit dashboard.
Veel beter gezicht dan die losse dradenzooi.
Heb er inmiddels al een stuk of 5 op deze manier gemonteerd, vaste montage dmv Brodit autospecifieke dashmount met daarop een Brodit Swivel mount voor de MS2010.
Gister nog 1 in een Mercedes E-klasse
Voor swivelmount zie http://www.optimount.nl/showfoto.asp?pi ... 215092.jpg
