bLAUPUNKT LUCCA 3.3
happytrucker
bLAUPUNKT LUCCA 3.3
Bericht door happytrucker »
Hallo daar,
Enige tijd geleden heb ik een Lucca 3.3 gekocht. ( 2de hands ).
Met de benelux en een sd kaart met Europa erbij.
Ik heb de kaart via de site geupdate.
Maar nu is ie niet meer in de nederlandse taal. :cry: Wel heel veel andere talen.
Weet iemand hoe ik de nederlandse taal er weer op krijg??????????????
Alvast bedankt.
Groetjes. :)
Heb je er geen Manual bij?
Daarin staat op pag 12 en 65/66 hoe je de taal kunt instellen.
happytrucker
JW schreef:Heb je er geen Manual bij?
Daarin staat ongetwijfeld hoe je de taal kunt instellen.
Nee, ik heb er geen papieren bij. Ik weet hoe je de taal moet instellen
Ik heb ook al op de site gekeken. Maar kan nergen niks vinden.
Nederlands staat niet meer bij de languages.
Dat vind ik raar.
Het complete Manual staat op http://fe0wap79.bosch.de/intershoproot/ ... _BA_NL.pdf
Kijk daarin op de genoemde pagina's, dan zal het vast wel lukken.
happytrucker
JW schreef:Het complete Manual staat op http://fe0wap79.bosch.de/intershoproot/ ... _BA_NL.pdf
Het probleem is dat er geen nederlands meer bij de talen staat. En die stond wel bij VOOR dat ik hem update.
Toen ik hem kocht was ie nederlands.
En na de update staat er GEEN nederlands meer bij de talen.
Ik weet namelijk wel hoe ik dat moet instellen.
Maar als die er niet bij staat gaat dat nie lukken dus.
eN DAT IS DUS HET PROBLEEM.
Hoe krijg ik de Ned. taal er weer opgezet???????????
Groetjes.
Ik heb de kaart via de site geupdate....
Via welke Site heb je 'm geupdate?
Bij mijn weten is er alleen een Oost-Europa uitbreiding http://navigation.teleatlas.com/nl/shop ... t/lucca-33
happytrucker
Ik ben op de site van Blaupunkt geweest. Bij updates.
http://www.blaupunkt.com/nl/infoservices_7_8.asp
7.612.201.303 Lucca 3.3 BE-NL 20070323os111_303
In de software van de navigatie zelf zit Belgie, Nederland en Luxemburg. ( denk ik )
Op de SD kaart die er bij zit staat Europa.
Maar nadat ik die update heb gedaan staat er nergens geen Nederlands meer bij.
EN dat vind ik zo gek.
Er worden geen nieuwe kaarten geladen, zo is te lezen in dat verhaaltje.
De vraag is of je de goede SW geladen hebt. Dat is afhankelijk van het typenummer dat in je menu te vinden is.
Je schrijft dat er een SD kaart van Europa bij zit, dan moet je denk ik niet de Benelux versie hebben.
Zie ook de instructie http://www.blaupunkt.com/nl/download/gu ... 111_en.pdf : Before starting the software download procedure also make sure to check your TravelPilot Lucca 3.3 type number and software version.
happytrucker
JW schreef:Er worden geen nieuwe kaarten geladen, zo is te lezen in dat verhaaltje.
Hallo daar,
Bij de eigenschappen van de SD kaart geeft ie geen type nr. of software version aan.
Daarom heb ik de update voor de Benelux gepakt.
Maar dan blijf ik het raar vinden dat er dan opeens GEEN nederlandse taal meer bij de languages staat.
Maar goed. Ik blijf hopen.
Dan maar voortaan in het Engels navigeren. Ook geen punt.
Alvast bedankt voor je adviezen.
Ik zal de site in de gaten houden. Het is een goede site.
Groetjes.
Kijk eens goed in je menu naar de gegevens van je Lucca 3.3. En vergelijk dat met wat je leest in de instructie.
Daarin staat ook heel duidelijk: Do not upgrade your system with the software download unless your device has a lower software version!
Updating your device with unsuitable software can cause severe errors.
Oftewel, ik ben er niet a priori over verbaasd dat je de goede taal niet meer hebt..... :oops:
Je zou nog een andere SW versie kunnen proberen, als je de indicatie hebt dat je toch de verkeerde geladen hebt. Maar of dat helpt, geen idee.
happytrucker
JW schreef:Kijk eens goed in je menu naar de gegevens van je Lucca 3.3. En vergelijk dat met wat je leest in de instructie.
Ik zal het zeker nog eens allemaal doorlezen.
En anders eigen schuld, dikke bult.
Bedankt voor je tips.
  • Blaupunkt FX SD kaart ruilen
    door FOCUSopFORD » 11 jun 2015 22:45 » in Vaste Blaupunkt systemen
    Weergaves: 858
Terug naar “Mobiele Blaupunkt systemen”
