ik heb van de site van becker poi finder 3.5 gedownload maar de installatie loopt vast en geeft na enige tijd de foutmelding:
error downloading setup.exe
wat kan er aan de hand zijn?
installatie poi finder 3.5
ik wil dit op de Z201 zetten maar de installatie op m'n pc wil niet lukken
de link naar de site van becker is
http://www.mybecker.com/luNL/MOBILE+NAV ... loads.html
Ik vermoed dat je de verkeerde te pakken hebt, die is voor de Z098 bestemd.
Voor de Z201 moet je http://www.mybecker.com/luNL/MOBILE+NAV ... loads.html hebben.
Lees met name http://www.mybecker.com/www_root/docume ... cker_6.pdf goed door en volg dat nauwkeurig.
bij deze houd ik hetzelfde probleem. Tijdens de installatie gaat er een groene balk lopen en die stopt halverwege en gaat niet verder.
vervolgens krijg ik de foutmelding:
Er zijn nogal wat van dit soort programma's waarbij de samenstellers vergeten dat gebruik van Vista niet altijd straffeloos is terwijl dan installatie onder XP een eitje is.
Onder Vista, setup aanklikken met rechtermuis, daarna kies optie als administrator uitvoeren.
succes
succes
[b]Steel niet, want de overheid duldt geen concurrentie.[/b]
Saab 93 SS 1.9 Tid 16v/aut BSR tuning 184 pk/412 Nm
Saab navigatie
Sygic McGuider v.7.7 kaarten 7.80 10/2008
Saab navigatie
ik gebruik xp, geen vista en ik heb profiel met administrator-rechten gebruikt
als ik de setup opstart geeft ie aan dat de file corrupt is en dat ik een nieuwe copie van de file moet verkrijgen maar waar haal ik die vandaan?!
Heb je de instruktie http://www.mybecker.com/www_root/docume ... cker_6.pdf stap-voor-stap gevolgd?
-de Z201 verbinden met de PC
-de synchronisatie SW installeren op je PC, vanaf de CD/DVD
-internet registration
-dan pas de rest...
-dan pas de rest...
ik heb die handleiding idd gelezen maar het gaat volgens mij juist om die synchronisatie software maar die staat niet op m'n dvd maar heb ik dus van de becker-site gedownload.
op blz 4 van de handleiding staat ook dat de synchronisatie opgestart moet worden met start all programs en dan poi finder 3.5 becker.
Heb je dit allemaal volgens de instructies gedaan, zoals op http://www.mybecker.com/luNL/MOBILE+NAV ... loads.html te lezen is:
Service Release 1
Voor het downloaden van de service release hoeft u alleen de Content Manager van de bij het systeem ontvangen dvd op de pc te laden, de Becker Traffic Assist Z 201 aan te sluiten en de software-update te downloaden!
Mocht u de dvd niet bij de hand hebben, dan kunt u de Content Manager ook hier downloaden!
Aanwijzingen voor de update pdf 696 kB Nu downloaden
Handleiding Content Manager pdf 444 kB Nu downloaden
Software Content Manager zip 8228 kB Nu downloaden
Haal zonodig die SW opnieuw op, gooi de ouwe weg, unzip 'm op de goede manier met winzip of windows (niet met rar) en installeer 'm dan opnieuw op je PC nadat je de vorige versie daar zorgvuldig verwijderd hebt.
Daarbij de opmerking dat je, als ik het goed heb wél eerst de nieuwe SW (SR1) moet installeren op je Z201, met de oude gaat het laden van de POI-Finder niet.
En we hebben het vaker meegemaakt dat het een tweede keer wel goed lukt
Service Release 1
heb alles opnieuw gedaan en na installatie content manager wordt direct gevraagd om de update te installeren en heb dat ook gedaan. maar die poi finder lukt nog steeds niet.
Beheers je het Duits een beetje?
Lees dan eens dit verhaal http://www.navisysforum.de/thread.php?threadid=1971 door, wellicht kom je er dan uit.
Ergens daarin zag ik dat SR1 geladen moet zijn voordat de POI 3.5 er in kan.
Ook http://www.navisysforum.de/thread.php?threadid=2002 is lezenswaardig.
wat is eigenlijk SR1? Is dat de update of nieuwste versie want die heb ik wel.
verder kom ik niet veel verder, gaat meer over de CM.
Ik weet 't echt niet meer......
SR1 is Service Release 1, zie m'n posting van gisteren 6.55 pm.
Die moet geladen zijn voordat je de POI Finder kunt gaan gebruiken.
Als je er niet uitkomt, neem dan kontakt op met Becker.
