Pulsdraad W168 A... klasse
Stefaand
Bericht door Stefaand »
Hi,
kan iemand me helpen bij de vdo dayton aansluiting op een a klasse ?
ik zoek nl de pulse draad ? Waar kan ik die aftappen ?
en, heeft iemand ervaring met het instaleren in een a-klasse....zoals, waar is bijvoorbeeld de beste plaats om de navigatiecomputer te plaatsen ?
Bedankt,
Stefaan
Hallo Stefaan,
Welkom als nieuwe forummer, hopelijk vind je hier wat je zoekt.
Heb je al gekeken bij de links, op de hoofdpagina van de Navigatie Help Site?
Daar staan een stuk of 5 links naar puls-sites.
Laat even weten of het gelukt is. En we lezen natuurlijk ook graag je verdere ervaringen met de inbouw van de VDO (welk type?) in je A-klasse
Succes,
Han
Bericht door Han »
Hallo Stefaan,
Bij de mercedes A-Klasse model W168 zit de puls in de iso connector
Contactpunt A1 en de draadkleur is groen/zwart.
Veel succes.
Stefaand
thanks
Bedankt,
ik heb een vdo dayton ms5000
Stefaan
mathieumornie:-)
jvc beginneling om het installeren van een navigatiesysteem
Bericht door mathieumornie:-) »
ik zou mij graag een jvc kd-nx1r kopen om in een A-klasse te installeren maar nu is mijn vraag is het moeilijk een navigatiesysteem te installeren en om alle draden te vinden
ik was aan het lezen en in de handleiding die ik van het internet heb gehaald staat er dat ik de gps antenne niet voor de vooruit mag plaatsen omdat de antenne van de radio daar zit dus ben ik aan het denken om ofwel mijn antenne aan de zijkant van de zijruit te plaatsen ofwel plaats ik de antenne op het dak ofwel vanvoor op de auto onder de lamellen van de motorkap nu is mijn vraag hoe hebben jullie jullie antenne geinstalleerd en hebben jullie volledig dat dashbord moeten uitbreken of hebben jullie een gaatje geboord of komt de kabel van de antenne vanvoor uit de radio mss kan er iemand een foto doorsturen met daarop een foto van hoe hij de antenne plaatst en wat hij doet met zijn bekabeling steekt hij dat onder de bekleding of slingert dat daar ergens rond is het de moeite om een navigatiesysteem te installeren want met 300 € meer te betalen is het al klaar geinstalleerd
dank u
Topsport
Re: jvc beginneling om het installeren van een navigatiesyst
Bericht door Topsport »
mathieumornie:-) schreef:ik zou mij graag een jvc kd-nx1r kopen om in een A-klasse te installeren maar nu is mijn vraag is het moeilijk een navigatiesysteem te installeren en om alle draden te vinden
dank u
in een mercedes a-klasse zit al een iso-stekker, de pulsdraad die jij nodig hebt zit als het goed is ook al in de iso-stekker :arrow: Contactpunt A1 en de draadkleur is groen/zwart.
plaatsing gps-antenne kan gewoon op het dashboard, maar als je hem weggewerkt wilt hebben onder het dashboard moet je hem zo plaatsen dat hij niet onder metaal zit, en dat hij vrij zicht heeft door het voorruit.hiervoor moet je wel het een en ander loshalen van het dashboard.
succes
Topsport
mathieumornie:-)
bedankt
bedankt voor de hulp
als ik een probleem heb zal ik wel nog eens mailen
bocky77
Ik wil hem ook inbouwen in Mercedes a klasse JVC KD-NX1R
Bericht door bocky77 »
De aansluiting A pin 1 is dus de enige kilometerteller aansluiting die aanwezig moet zijn,dat is dan ook tevens de snelheidsensor of moeten er nog aparte kabels aangesloten worden,en het achteruitrijdsignaal moet dat ook aangesloten zijn.
alvast bedankt voor de info.
mvg Tom
  • Pulsdraad
    door ReneterH » 21 nov 2017 18:35 » in Subaru
    Weergaves: 415
  • pulsdraad Daihatsu Cuore bj 2012
    door Harry Maas » 28 feb 2016 14:15 » in Vaste VDO-Dayton systemen
    Weergaves: 493
Terug naar “Mercedes”
