Pulsedraad Mazda Premacy
Alles met betrekking tot Mazda navigatie
MrSteinie
Bericht door MrSteinie »
Hoi,
Ik ben opzoek naar de pulsedraad (snelheidssignaal) voor mijn in te bouwen cruisecontrol in mijn Premacy van 2002.
Al gelezen dat het de groen rode draad achter de tellerunit moet zijn op de 20 polige stekker 2de van links pin 8.
En de groen rode draad ook al gevonden maar ik kan niet zien of dit pin 8 is.
Wat heb ik gedaan: de groenrode draad uit de connector zelf gehaald en de connector weer terug geplaatst zonder draad dus.
Een stukje gereden maar de snelheidsmeter geeft gewoon de snelheid aan. Dus ik ben bang dat het niet de goede draad is of haal ik iets door elkaar?
Ook gelezen dat iemand met een osciloscoop het signaal gezocht en gevonden maar hj heeft helaas daarna niet aangegeven welke draad het nu precies was. :(
Kan iemand mij verder helpen?
Alvast bedankt.
Re: Pulsedraad Mazda Premacy
Van Carphonic:
hinter Instrumentenbrett, 20-PIN-Stecker (2. von links), PIN 8, grün-rot
MrSteinie
Hallo Gerritje,
Bedankt voor de reactie.
Inderdaad de groen rode draad op die connector had ik ook gevonden.
Dus moet er vanuit gaan dat het de goede draad moet zijn ondanks mijn bevindingen.
(Excuses dat het niet een specifieke nav. vraag is)
Groeten Bart.
Je kunt het ook controleren met een digitale multimeter
Contact aanzetten en buurman laten duwen
Als er nu 12 volt op staat, en je beweegt de auto enkele meters, moet deze spanning 4-8 maal verdijwen en weer terugkomen
MrSteinie
Ok hartelijk dank voor deze info,hier kan ik wat mee.
Dus de puls is gewoon telkens 12 volt en 0 afwisselend.(dit wist ik niet :o )
Alleen dan nog een vraag waarom ik nog snelheid zie als ik dat groen rode draadje uit de connector haal.
Maar ik ga zowiezo aan het meten. Thnx.
Het is niet perse zo dat de puls op due draad teens gebruikt wordt voor de snelheidsmeter.
Erzijn diverse andere "pulsverbruikers" in d auto waaronder GALA voor de radio, ABS en misschien nog meer.
MrSteinie
Hoi Gerritje,
Het is gelukt.
Inderdaad de groenrode draad. Deze gaf een wisselend 0-4 volt signaal.
Deze gebruikt en het werkt allemaal prima.
Nogmaals bedankt.
Groet Bart.
  • Mazda Denso Navigation DVD's
    door Huye » 18 nov 2015 01:35 » in Te Koop Aangeboden
    Weergaves: 1311
  • navigatie inbouwen mazda 6
    Weergaves: 844
Terug naar “Mazda”
