Ja hoor, ik heb er één die ik niet kan thuisbrengen. Regelmatig krijg ik een melding rechtsboven in mijn display, en hier staat: 1km/u Snelheidswaarschuwing. Hiermee gaat ook het geluid zachter. En dan krijg ik een keer of tien een piepje. En als ik ergens een hekel aan heb, dan is het een piepje o.i.d. wat er voor zorgt dat ook mijn muziek dempt. Wie kent dit en weet hoe ik het uit moet zetten? QUOTE: Het is de DNX 9260 BT.
Alvast weer bedankt..
Marco.
Misschien helpt het als je iets specifieker bent over welke Kenwood we het hier hebben......
Want dat maakt het beantwoorden misschien iets makkelijker
Je hebt gelijk. Het is de DNX 9260 BT.Figaro75 schreef:Misschien helpt het als je iets specifieker bent over welke Kenwood we het hier hebben......![]()
Dat piepje zal vast te maken hebben met de max. snelheidsinformatie die in het kaartmateriaal is verwerkt.
Maar zowel bij Garmin als Kenwood is dit niet echt duidelijk te vinden.
Het enige dat ik kan vinden is een instelling voor het waarschuwen bij bv flitspalen.
Mogelijk dat er meer in het menu is verstopt dan dat er in de handleiding staat.
Hierbij in het engels wat tekst over geluidswaarschuwingen. Misschien helpt dat je iets op weg......
misschien die laatste zin
Please check the following settings:
Select [NAV], then [MENU] and then SETTINGS>GENERAL>PROXIMITY ALERTS
Under proximity alerts, there are three settings:
Audio Notification - this gives just one audible warning when approaching a safety camera. Leave this one 'ON' otherwise you will not get any audible warning at all.
Visual Notification - gives a warning on screen - can be switched 'ON' or 'OFF'.
Continuous Notification - gives constant audible warning - switch this one 'OFF'.
Ik zoek het straks eens op als ik ff tijd heb, bedankt.Figaro75 schreef:Dat piepje zal vast te maken hebben met de max. snelheidsinformatie die in het kaartmateriaal is verwerkt.
misschien die laatste zin![]()
Mis wel een soort van handleiding waarin alle keuzen staan vermeld die zijn te maken...
Zou idd wel handig zijn ja.
Maar dat merk ik bij steeds meer fabrikanten.
Snap niet waarom ze idd niet gewoon alle menu-opties opnemen in hun handleidingen.
Steeds vaker krijg je bij het app gewoon een beperkte handleiding en staat een 'volledige' handleiding op CD.
Waarschijnlijk heb je met poi-loader een poi gemaakt die als snelheidswaarschuwing wordt gezien. Eventueel kan je poi-loader opnieuw gebruiken en dan op stand "handmatig". Vink dan "dit bestand heeft nabijheidswaarschuwingspunten" uit van alle bestanden die niets met snelheid te maken hebben.
Verder kan je bij de instellingen voor eigen nuttige punten in het Garmin deel aangeven of je 1 piepje of continue gepiep (irritant!) wil horen.
Ik weet al wat er gebeurd is. Je hebt zoals ik je in een vorig onderwerp adviseerde de poi's genummerd (1-camping etc.). Als je dan Poi-loader in de automatische stand gebruikt ziet ie het door het getal als snelheidswaarschuwing, dus nogmaals: gebruik de handmatige stand dan kan je ook per bestand de afstand voor het waarschuwingssignaal aanpassen.
Je hebt gelijk! Hoe kom je hier in godsnaam achter?!J.Sparrow schreef:Waarschijnlijk heb je met poi-loader een poi gemaakt die als snelheidswaarschuwing wordt gezien. Eventueel kan je poi-loader opnieuw gebruiken en dan op stand "handmatig". Vink dan "dit bestand heeft nabijheidswaarschuwingspunten" uit van alle bestanden die niets met snelheid te maken hebben.
Maar goed, ik heb het aangepast, en ga het vanmiddag maar eens uitproberen.
Bedankt!
(Heb jij niet een gidsje met Tips 'n Tricks?)
Ik heb deze instelling niet kunnen vinden... zou wel een mooie zijn voor mij; alleen een waarschuwing op de display vind ik méér dan genoeg.Figaro75 schreef:Dat piepje zal vast te maken hebben met de max. snelheidsinformatie die in het kaartmateriaal is verwerkt.
Nav-startscherm -> Instellingen -> gevarenzones -> wijzig -> audio (balk onderaan scherm) -> continue signaal of enkele toon.MarcoLaar schreef: Ik heb deze instelling niet kunnen vinden... zou wel een mooie zijn voor mij; alleen een waarschuwing op de display vind ik méér dan genoeg.
Helemaal uit kan dus niet maar 1 keer geluidje is niet veel en je kan het nav-volume ook zacht- of uit-zetten als je tijdens gesproken aanwijzingen de volumeknop op stuur of apparaat bedient.
