Numaps Lifetime: niet voor de Kenwoods.....
Piet22
Bericht door Piet22 »
Heb even met Google gezocht en het lijkt er op dat de unlock-procedure alleen werkt voor Kenwoods die via een DVD kaartupdates krijgen, dus de 5220 en ouder. Voor deze modellen stop je de DVD in de Kenwood waarna de validatiecode op het scherm van de Kenwood wordt weergegeven. Werkt echter niet voor de 7220 en 8220 die met een SD-kaartje werken.
Het lijkt er op dat Garmin wat steken laat vallen voor de bezitters van de 7220/8220, niet alleen door nog steeds geen CNE2009 op SD-kaart te kunnen leveren, maar nu ook door geen goede unlock procedure voor de door hun opgestuurde update DVD aan te bieden.
Ik zal vanavond nog even wat experimenteren. Het gaat in ieder geval lukken, linksom of rechtsom. Ik stuur wel een PM
marcel70
Bericht door marcel70 »
Dank voor je reactie. Ik werd er al een beetje moedeloos van.
Ben benieuwd of jij er uitkomt!
Marcel
Piet22 schreef:Heb even met Google gezocht en het lijkt er op dat de unlock-procedure alleen werkt voor Kenwoods die via een DVD kaartupdates krijgen, dus de 5220 en ouder. Voor deze modellen stop je de DVD in de Kenwood waarna de validatiecode op het scherm van de Kenwood wordt weergegeven. Werkt echter niet voor de 7220 en 8220 die met een SD-kaartje werken.
Hoe is dat nou afgelopen? Is het je gelukt?
Piet22
Nee, eigenlijk niet meer mee door gegaan toen die nieuwe kaart 2010 uitkwam.
De DVD ligt in een hoekje te verstoffen.
Maar het is wel duidelijk dat de DVD alleen voor bezitters van de 5220/5240 en oudere modellen die bedoeld zijn om middels een DVD te updaten op legale wijze bruikbaar is.
xpatje
Bericht door xpatje »
hello,
ik heb in mijn 8220bt City Navigator Europe NT 2008,is er al een nieuwere versie voor?zo ja,kunnen jullie een link sturen weer ik het kan downloaden aub.Is het gratis?Op de site van garmin staat er"City Navigator Europe NT" update maar er staat geen jaartal bij geschreven.
dank u
Piet22
hapee50
Bericht door hapee50 »
Ik snap er helemaal niets meer van :? Ik heb wat citaten uit eerdere postings van Piet22 achtererkaar gezet en kan niet anders dan tot de conclusie komen dat er GRATIS updates beschikbaar zijn. Zie hieronder:
CITAAT 1:
Wel iets anders ontdekt: als je de update maps functie selecteert:
https://my.garmin.com/maps/updates.htm?in=true&ni=ie7&
en vervolgens het 10-cijferige serienummer van de Garmin-unit in je Kenwood invoert (te vinden via het extra menu) dan krijg je de melding dat er een Mapsource City Navigator Europe 2009 Update DVD beschikbaar is.
Als je daarop doorklikt en alle gegevens invult dan krijg je uiteindelijk de melding dat je opdracht geaccepteerd is en de DVD toegezonden wordt. Er wordt geen prijs genoemd en ook wordt niet om een credit-kaart nummmer oid gevraagd.
Dus het lijkt er op dat deze update gratis is. Maar goed, niet te vroeg juichen, eerst maar eens afwachten of de post wat gaat brengen.
CITAAT 2
Je hebt gelijk Eddy. Het 10-cijferige navigator ID vind je inderdaad in Instellingen-Over-Navigator ID.
Als ik dit intype dan krijg ik de boodschap:
The following updates are available for your Kenwood DNX8220BT and DNX7220:
Mapsource City Navigator Europe NT 2009 Update DVD
Zou het voor een 5220 niet werken?
CITAAT 3
Ook bij mij zat de DVD in de post vandaag. Zal er van het weekend wel eens naar kijken.
Installatie in grote lijnen is:
1. Mapsource installeren op de PC
2. Kaart installeren in Mapsource en unlocken met bijgevoegde code
3. Kaartsegmenten selecteren die je wil installeren op de Kenwood
(de kaart bestaat uit een 40-tal segmenten. Een portable navigatie als een Nuvi kan je nog eens mee nemen op vakantie en in een huurauto gebruiken en dan heeft het zin alle segmenten te installeren. Een vast ingebouwde navigatie als de Kenwood zal je waarschijnlijk nooit op bv Kreta gebruiken) Anderzijds, geheugenruimte is geen probleem voor de volledige kaart.
4a: SD-kaart in PC en Mapsource opdracht geven kaart aan te maken op SD-kaart
of
4b: PC verbinden met Kenwood via USB en Mapsource opdracht geven kaart rechtsreeks op Kenwood schrijven.
Waarschuwing: als dit mis gaat heb je een probleem. Dus ik zou eerst voor de SD-optie kiezen!
CITAAT 4
Ik heb de DVD zelf nog niet geinstalleerd, maar ik denk dat je op deze pagina je unlock code kunt krijgen:
https://my.garmin.com/maps/unlockKenwoodMaps.htm
CITAAT 5
CITAAT 6
Piet22 reageert niet op PM's dus vandaar deze posting.
Is het niet toevallig zo dat je "gratis", "legaal" en "illegaal" een beetje door elkaar haalt :wink: ?
Niet alle beschreven methodes zijn rechtstreeks in de instructies op de Garmin website te vinden :oops: en bovendien zijn er in de loop van de tijd, om bovengenoemde reden, ook al diverse posts uit deze serie verwijderd als ik mij goed herinner
Gerritje schreef:Is het niet toevallig zo dat je "gratis", "legaal" en "illegaal" een beetje door elkaar haalt :wink: ?
Inderdaad.
Daarover is ook eea te lezen in http://www.navigatiehelpsite.nl/forum/v ... 7&start=25
Kenwood heeft de Numaps-Lifetime (nog) niet ter beschikking gesteld voor de Kenwoods. Zie ook http://www.navigatiehelpsite.nl/forum/v ... 8149#78149 , jou zeker bekend :idea:
Da's de situatie van vandaag. Of het "morgen" anders is weten we niet.
hapee50
@Gerritje en JW:
Ik had een hele lange mail voorbereid, maar laten we discussie hiermee sluiten. Wie weet wat de website van Garmin ons nog te bieden heeft. Ik heb de neiging om te denken hoe meer woorden we hieraan vuil maken, hoe moeilijker we het onszelf maken.
In principe zijn de kaarten niet gratis voor de Kenwoods, het is sommige gelukt om wel een gratis update te krijgen.
Kenwood is nog steeds in onderhandeling, vermoedelijk volgend jaar is Numaps ook beschikbaar voor Kenwood.
hapee50
@Gentry:
Eindelijk iemand die niet om de hete brei heendraait, zegt waar het op staat en zijn lezer serieus neemt. Dit is gewoon een helder antwoord. In tegenstelling tot het "kleutergeleuter" van Gerritje en JW. President Rooseveld heeft al eens gezegd "You can fool some of the people all of the time and you can fool all of the people some of the time. But you can't fool all of the people all of the time". Dat laatste hebben Gerritje en JW nog niet begrepen.
Begrijp me niet verkeerd, er zijn dus mensen die legaal gratis aan een update zijn gekomen maar ook illegaal, daar ageren Gerritje en JW tegen. Terecht !!
CIQ was het enige systeem wat hierop een antwoord had, ook blaupunkt met de cd's, maar dat laatste is niet meer van deze tijd.
Dus wat is nu wijsheid? Juist, Garmin Numaps, eenmalig een bijdrage en voor het leven gratis updates voor je systeem. De prijs die men vraagt lijkt alleszins redelijk, ik denk dat het nog beter zou zijn om onder de € 100 te blijven, maar het begin is er.
@ hapee50
Het is me een raadsel waar je op doelt als je het over "kleutergeleuter" hebt in mijn reakties.
Ik ben er telkenmale volstrekt helder in geweest dat de Numaps Lifetime tot op heden NIET voor de Kenwood bedoeld is en dat een ieder die probeert dat wél te bereiken oneigelijk, lees illegaal bezig is.
Had je dat echt niet begrepen?
hapee50
Ik begrijp je echt niet verkeerd. Sterker nog, er zijn ook mensen (waaronder ik) die absoluut geen illegale zaakjes willen doen, maar die wel gebruik willen maken van mogelijkheden die fabrikanten bieden.
En wat wijsheid is? Ik denk dat je gelijk hebt met je opmerking over Numaps. Hoe hoger de prijs, hoe meer mensen moeite zullen doen om een goedkoper (lees illegaal en gratis) alternatief te vinden. En hackers blijken tot nu toe altijd slimmer te zijn dan software-ontwerpers. En dat zal altijd wel zo blijven.
Als je me dan wél goed begrijpt waarom betitel je mijn postings dan als "kleutergeleuter"?
Dat er hackers zijn, ook met keygens is zeer wel bekend, ook bij mij, dat kun je hierboven lezen.
Maar dit forum wenst daar niets mee van doen te hebben en ik sluit me daar geheel bij aan. Zó simpel ligt dat.
hapee50
@ JW: Mijn vorige post was een antwoord aan Gentry (had ik erbij moeten zetten). Nu naar je vraag over "kleutergeleuter". Lees het antwoord van Gentry nog een keer, slaap er een nachtje over en lees alle posts nog een keer. Lees dan mij post aan Gentry nog een keer en concentreer je op de uitspraak van Rooseveld. Als je het dan nog niet snapt, stuur me dan een PM. Ik kan het je dan in alle rust uitleggen zonder alle andere bezoekers van dit forum daarmee te vermoeien.
Wat Gentry schrijft is me volstrekt duidelijk: Garmin heeft geen legale Numaps Lifetime voor de Kenwoods.
En bespiegelingen dat sommigen daar illegaal tóch aan weten te komen, moet ík daarover gaan nadenken, en is mijn stellingname daartegen vervolgens "kleutergeleuter"?
Ik schreef hierboven:
Mocht je dat nog niet gedaan hebben, lees dan even wat er geschreven is in artikel Ie van het Reglement http://www.navigatiehelpsite.nl/forum/rules.php
Ik hou me daar gewoon aan :idea: Jij toch ook nadat je akkoord gegaan bent met het Reglement toen je je aanmeldde?
RetepCOD
Bericht door RetepCOD »
Het is me wel defelijk legaal gelukt zoals anderen op het forum, om een een DVD met een update te ontvangen. (2009 daar waar de 2010 al op de markt was....)
Maar legaal, illegaal, met een hamer en een beitel of vloekend, de DVD was niet op een SD kaart te krijgen. Bovendien miste ik blijkbaar een unlockcode. Die zat mogelijks niet in de Garmin enveloppe.
Het blijft dus afwachten op de numaps lifetime en om deze op het juiste medium te krijgen.
hapee50 schreef:Ik had een hele lange mail voorbereid, maar laten we discussie hiermee sluiten.
Dat is niet eerlijk om ons na zo'n uitspraak toch te verrrassen met je betoog :wink:
hapee50 schreef:Dit is gewoon een helder antwoord. In tegenstelling tot het "kleutergeleuter" van Gerritje en JW. President Rooseveld heeft al eens gezegd "You can fool some of the people all of the time and you can fool all of the people some of the time. But you can't fool all of the people all of the time". Dat laatste hebben Gerritje en JW nog niet begrepen.
Jammer dat je in je overigens heldere bijdragen toch weer in de val trapt om de boodschappers aan te vallen als het bericht je niet welgevallig is.
Ik zou me overigens geen zorgen maken over de verstandelijke vermogens van JW en mij. Het enige wat ter discussie staat is de legaliteit van de door sommigen beschreven akties en de wijze waarop enkele leden proberen om een aantal duidelijk kromme zaken recht te praten
Overigens mag je je "quotation" wel op juistheid controleren : Er waren twee presidenten Roosevelt (met een T)
Maar de aangehaalde quote is niet van hem, incompleet en afkomstig van President Abraham Lincoln
Deze luidt volledig:
"It is true that you may fool all of the people some of the time;
you can even fool some of the people all of the time;
but you can’t fool all of the people all of the time."
Recent nog aangehaald door John McCain in zijn toespraak bij de introductie van Sarah Palin als running mate
hapee50
@Gerritje
Point scored met Lincoln :wink: Voor de rest: wat minder met een vooroordeel berichten lezen. Niet iedereen is er op uit om op illegale manieren software en/of kaarten te bemachtigen. Volstrekt legaal gebruik maken van een service van Garmin (ook al was dat misschien niet bedoeld voor Kenwood eigenaars) is echt iets anders!
hapee50 schreef:@Gerritje
Waar haal je dat vandaan?
Daar is een keygen voor nodig, en jij noemt dat volstrekt legaal.... :roll:
Het is geen vooroordeel maar de respons op een aantoonbaar verkeerde voorstelling van zaken door selectief quotes te gebruiken uit eerdere postings waarbij je voorbij gaat aan de juistheid dan wel rechtmatigheid van de gebruikte methodiek.
En dat noem jij, enigszins denigrerend, "kleutergeleuter" omdat je niet meteen gelijk krijgt danwel gecorrigeerd wordt mbt de juistheid van je conclusies
Bericht door admin »
Even voor de duidelijkheid :
- Navigatieforum is niet het forum voor discussie's over "piraterij"
- "kleutergeleuter" en dergelijke uitdrukkingen zijn ongepast en derhalve onacceptabel
    Weergaves: 523
Terug naar “Kenwood”
