Wilde nu toch maar eens de 1.70 update op mijn DNX8220BT zetten... Bestand op USB stick gezet, keurig procedure gevolgd, , maar de "start"-button verschijnt alleen bij de Bluetooth optie en niet bij de systeemupdate (en volgens mij zou je die moeten starten). Als ik bij Bluetooth op 'start' druk, blijft ie gewoon op " waiting" staan.
Heb diverse USB sticks geprobeerd. Fat16, FAT32 en NTFS geformatteerd.
Kortom: wat doe ik verkeerd?
Dank voor de hulp!
Gersh
Bluetooth update 1.70 lukt niet op DNX8220BT
ik doe de update via sd kaart.Via de usb uitgang waar je bijv. een usb stick op aansluit gaat niet om updates te doen.Daar is aan de achterkant van de 8220bt een tweede usb uitgang(klein usb uitgang zoals voor een kodak ofzo)en die moet je gebruiken om updates te doen denk ik toch
Probeer met de sd kaart.
Helaas.. via de SD kaart lukt ook niet.. De start button komt gewoon niet te voorschijn..
Even qua procedure.. bestand staat in de root van de USB stick/ SD Kaart. Ik druk op select.. dan stand-by .. dan setup en scroll naar system information..
De start button staat dus wel bij bluetooth, maar niet bij de system setup
dank voor de hulp!
dank voor de hulp!
Je moet de radio eerst op standby zetten.
Zie de instructies van Kenwood:
http://www.kenwood.com/bt/support/group ... _dutch.pdf
Je hebt inderdaad gelijk.
Ik heb uit nieuwsgierigheid de procedure nog eens gevolgd en krijg hetzelfde resultaat als jij.
Heb nu de volgende dingen geprobeerd:
1. diverse usb sticks
2. sd kaart
3. systeem op standby zetten. Uit zetten en dan weer aan zodat ie start in standby. Helpt ook niet
Dus mijn indruk is dat of het bestand op de kenwood site niet als zodanig herkend wordt of ik doe iets verkeerd.. maar wat....
wie o wie?
2. sd kaart
wie o wie?
Nou, ik denk dat we er uit zijn.
Ik heb versie 1.61 gedownload (http://rs82.rapidshare.com/files/137365 ... Update.zip) en die deed het wel!
Versie 1.61 heeft de bestandsnaam Bluetooth2P2_fw_y161.plf
Versie 1.7 zoals gedownload heeft de bestandsnaam dnx8220bt_fw_y170.plf
Ik heb deze bestandsnaam met een schuin oog naar 1.61 gewijzigd in: Bluetooth2P2_fw_y170.plf.
En je raadt het al: nu werd het bestand wel herkend en werd de start knop zichtbaar.
Ik heb de update niet uitgevoerd omdat versie 1.60 op mijn Kenwood perfect werkt met mijn telefoon, maar ik denk dat het updaten verder wel zal werken.
Even verder snuffelend heb ik mogelijk de oorzaak van de fout ontdekt: bij de nieuwe xx40bt modellen is de bluetooth update-procedure gewijzigd en wordt gebruik gemaakt van een hulp-programma op de pc (met bluetooth). De update wordt vanaf de pc via bluetooth overgezonden. Voor deze nieuwe modellen is de naam van het update-bestand bv dnx7240bt_fw_y170.plf.
Laat maar eens weten of het updaten gelukt is.
Dat was inderdaad de oplossing! Vanmorgen de update probleemloos kunnen uitvoeren.
Dank voor de hulp!
Dank voor de hulp!
Hoe heb je het nu opgelost? Via die gewijzigde bestandsnaam of met dat BT-PC Hulpprogramma waar Piet over praat in de tweede deel van z'n posting?
oh sorry. Via de gewijzigde bestandsnaam. Heb naam gewijzigd en de "start" button kwam direct te voorschijn.
gersh
gersh
OK, dan is dat vastgelegd, en hebben anderen daar ook wat aan
Maar om nu te stellen dat Kenwood hiermee een prijs verdient voor een "Klantvriendelijlke oplossing" , nee!
Om het vastleggen nog specifieker te maken:
ik heb gebruik gemaakt van de USB stick, niet van de SD kaart
Weergaves: 546
Weergaves: 883
Weergaves: 752
Weergaves: 654
Weergaves: 492
Weergaves: 7584
Weergaves: 373
