8220BT COMPATIBELE GSM's
Bij het uittesten van diverse recentere GSM's blijkt dat deze niet of niet helemaal compatibel zijn met de 8220 BT.
Toen ik in de winkel de lijst met de toestellen overliep, werd mij meegedeeld dat de meeste vermelde GSM toestellen reeds of bijna uit de handel waren.
Dat de laatste nieuwe toestellen niet kunnen worden gevolgd, kan ik begrijpen, doch dat bij een groot deel van de toestellen zelfs het telefoonboek niet wordt gesynchroniseerd is op zijn minst jammer.
Zou er nog een nieuwe BT firmware komen?
Heb je hier al gekeken?
http://www.kenwood.nl/up_2_date/car/multimedia/dnx8220/
laatste SW versie voor BT is 1.7, wat zit er nu bij jou in?
De 1.70 zit er al van bij het begin op. Onmiddellijk in orde gebracht na de levering.
Het is bedroevend te zien dat er zo weinig recente toestellen tussen zitten.
Een vriendelijke technicus van Kenwood stelde dat aan een nieuwe update wordt gewerkt. Nog enkele maanden geduld dus.
Op mijn 9240BT zit ook BT versie 1.7, alle toestellen werken er gewoon op, ook de N97 en N97 mini, de laatste zelfs met SMS functie.
Ik probeerde o.a. een
LG, geen verbinding
HTC (2 verschillende): geen overdracht van een telefoonboek
Sony Ericsson W205: verbinding verbrak steeds
Sony Ericsson W595: ik kon de mogelijkheid aanvinken van de SMS, maar geen overdracht van het telefoonboek
Dus ik heb wel iets geëxperimenteerd.
De technieker zei iets van groene draad aan de massa verbinden, maar bij de E66 van nokia werkt het wel dus daar kan het dan ook niet aan liggen.
LG, geen verbinding
Welke BT protocollen worden er door de 8220BT ondersteund, en welke zit er op die GSM's.
Ik heb het al vaker geschreven, BT is er in vele vormen, met zeer onderscheidelijke protocollen. En die zijn zeker niet allemaal compatibel. Zie het verhaal en overzicht hieronder.
Klopt, als je dan al denkt dat je de universele aansluiting hebt gevonden, levert ze meer en meer problemen op.
Op het Navisys Forum schreef TomB dan ook al eens: ik bouw als het ff kan weer een gewone handsfreeunit in.....
De Kenwood's doen het prima door de boot genomen, daar hoef je echt geen extra carkit bij te zetten.
Ja, als je weet volgens welke protocollen de systemen werken, dan wel.
En dus de vraag: weet jij volgens welk protocol deze Kenwood 8220BT werkt, is dat rSAP, HSP, of een van de andere?
En welk protocol gebruiken de GSM's van RetepCOD:
Zonder die kennis kom je nergens meer tegenwoordig, helaas
Weet jij dat dan?LG, geen verbinding
Kweet niet zo het protocol.
De Parrot chip bepaaldt de compatibiliteit van de aan te sluiten toestel , mijn ervaring is dat de Kenwoods hierbij bovengemiddeld presteren, dwz dat ze een groot scala aan toestellen ondersteunen.
Gentry, ik heb zojuist de N97 aangeschaft met de 8220BT. Ik stel vast dat het telefoonboek niet wordt gesynchroniseerd.
Werkt dit bij U wel? Ook de gevoerde gesprekken?
welke BT firmware staat op jouw toestel?
De 1.70 aangezien die ook nodig was voor de nokia E66.
Na de laatste update van de nokia, kan ik wel SMS'en ontvangen...
De uitvinders van BT zijn ongetwijfeld grapjassen.
Het is als met zoveel dingen, er is niet maar één BT.RetepCOD schreef:De 1.70 aangezien die ook nodig was voor de nokia E66.
Onder die twee letters wordt een heel arsenaal aan communicatie systemen samengevat, die allemaal hun eigen protocol hebben. Zie m'n posting hierboven met dat AMS verhaal.
Ik had het verhaal al gelezen en je zal ongetwijfeld gezien hebben dat ik reeds vele toestellen probeerde, zonder succes.
Daarom maar het grote kanon geprobeerd aangezien de agenda voor mij belangrijk is.
Normaal zou er al een update van de 1.70 moeten zijn, maar die is opgeschoven naar eind april.
Anderzijds werd gezegd dat de N97 een probleem geval zou zijn. (te complex...)
mijn N97 werkt in ieder geval wel met de 7240, 9240 en 9260, daar zit ook 1.7 op.
Het blijft een raar verhaal dat BT, waarschijnlijk zit er in de 8220 een ander chipset.
Inderdaad en ik durf niet onmiddellijk de 1.70 opnieuw (of erover) installeren. Bij computers durft dat al eens problemen te geven, dus hier zal dat wel niet anders zijn.
Gentry, intussen werkt de kenwood ook met de N97 ook naar behoren. Blijkbaar werd automatisch het gebruik van de telefoongegevens op "off" gezet...
Nu is alles in orde. Mogelijks was dit ook een probleem bij de Samsung Star... Maar ik houd het voorlopig bij de N97, wel groot, maar handig toetsenbord voor agendabeheer.
Ik heb nu wel gemerkt dat ik na elke koppeling dezelfde handeling dien te doen nl. het gebruik van de telefoongegevens op on zetten.
Heb je toevallig een oplossing Gentry?
nee, dat weet ik zo niet, wellicht nog op zowel de Kenwood als de N97 de koppeling verwijderen en opnieuw koppelen.
Geprobeerd Gentry, doch zonder resultaat.... Maar ik ben al blij dat hij voor de rest perfect werkt.
