Het grootste probleem met monteren is het wegwerken van al die stekkers en stuurwielinterface en het wegwerken van de draden van mic en GPS maar uiteindelijk zat hij erin. Ook meteen een extra USB kabeltje in de mini USB aansluiting gestopt richting handschoenenvak, het schijnt mogelijk te zijn om dmv een laptop en de juiste drivers via deze USB poort toegang te krijgen tot het systeem en zodoende makkelijker data op het systeem te bewerken. Ga dit eens even opzoeken. Weet iemand toevallig zo 123 waar er een duidelijke Howto hierover staat?
Vanavond meteen even de nieuwste kaartversie en overige software updates er op zetten. Heb trouwens gemerkt dat als je je vinger iets vochtig maakt de bediening via het scherm dan beter werkt
