Bij 1DayFly, alleen vandaag (de dag van deze posting) tot morgen 12:00 uur, zolang de voorraad strekt.
Directe link: http://www.1dayfly.com/be/nl/outdoor/pr ... ps-systeem
ERVARINGEN met dit toestel ?
Laat uw ervaring hieronder achter in de comments.
GORIDER MOTOR GPS SYSTEEM
Type: GoRider Biker-ExtensaDirecte link: http://www.1dayfly.com/be/nl/outdoor/pr ... ps-systeem
√ Uitgebreide ritregistratie mogelijkheden
√ Voorgeïnstalleerde vasteflitslocaties/gevarenzones
√ Rij routes die je via internet vind 3D steden/gebouwen en weergave
√ nuttige plaatsen
√ Mediaplayer voor afspelen muziek tijdens navigeren
√ 4.3" TFT LCD met 480x272 pixels
√ Snelle processor (800mHz)
√ 8GB geheugen
√ Anti-glans kleuren touchscreen
√ Afmetingen: 112 x 92.1 x 24.3/47.3 (BxHxD) mm
√ Ingebouwde waterdichte speaker
√ Geleverd met nieuwste kaarten van volledig Europa
√ Uit de verpakking direct klaar voor gebruik
Bikecomm Salut bluetooth headset:
√ Zeer goede verstaanbaarheid t/m 170km/h
√ Intercomafstand van de team headsets is 100 meter
√ Connectietijd is slechts 1,8 sec.
√ Dankzij stemgestuurde functie hoeft u geen knoppen te drukken
Vandaag in de bijverkoop:
- Bikecomm headset Salut: 100m bereik (€79,95)
- Bikecomm headset Aloha: 1500m bereik (€119,95)
- Autokit: zuigbevestiging, cradle, 12v adapter (€24,95)
- Extra motorkit voor 2e motorfiets (€29,95)
Verwachte verzending in werkdagen: 5
24 maanden garantie
GORIDER MOTOR GPS SYSTEEM Als een mens érgens een luchtje kan scheppen dan is het wel op de motor, niet dan? Dus natuurlijk hebben we bij 1DayFly ook dingen voor op de motor! Dit GPS systeem voor op uw behelmde hoofd leidt u – in welk weer dan ook – van A naar B, maar dan wel via L, R en X, want hij wordt geleverd met de nieuwste kaarten van heel Europa. Kraakhelder; zelfs bij snelheden boven de 170 kilometer per uur met een goedkopere helm nog prima te horen!
Gedetailleerd kaartmateriaal van heel Europa
De GoRider Biker-Extensa is het nieuwste motornavigatiesysteem van GoRider en is zeer uitgebreid. Gedetailleerd kaartmateriaal van geheel Europa, houder voor op elke motor of scooter en geavanceerde Bluetooth functies geschikt voor elke Bluetooth headset. Daarnaast heeft de Extensa veel mogelijkheden die normaal op GPS systemen zit waar een flink prijskaartje aan hangt. Zo is het o.a. ook mogelijk om routes in te laden en over bochtige wegen te rijden, de afgelegde routes op te slaan, routes uit te stippelen en uit te wisselen.
Ook beschikbaar met bluetooth headsets
Regenbuitje onderweg? Geen probleem. De behuizing is gemaakt van robuust materiaal met rubber soft-edges dat wel tegen een stootje kan en elk weertype in Europa kan trotseren. Het verschil tussen de Biker-Extensa, Biker-Extensa Pro en Biker-Extensa ProDUO is overigens niet groot. De Pro en ProDUO hebben meest geavanceerde Bluetooth headsets in de verpakking voor het beluisteren van routeaanwijzingen, het voeren van telefoongesprekken, muziek luisteren en draadloze communicatie tussen rijders en bijrijders.
Technical data:
GoRider Biker-Extensa Specificaties
- Nauwkeurige GPS met snelle GPS fix
- IP57 gecertificeerd voor water en stof, geschikt voor ieder weertype
- GPS ontvanger: Mstar 800MHz
- 11cm (4.3″) WQVGA TFT LCD met 480 x 272 pixels
- Handschoenvriendelijk kleuren touch screen
- Geïntegreerd geheugen RAM: DDR 128MB
- Ingebouwd geheugen: 8GB Nand Flash
- Accepteert data kaarten: microSD (tot 32GB)
- Oplaadbare Li-Ion accu (1500 mAh +/- 4 uur)
- Gewicht: 210g
- Afmetingen: 128 (B) x 88 (H) x 20 (D) mm
- Ingebouwde waterdichte speaker
- Mini USB 2.0-aansluiting (achter klep)
- 3.5mm audio uitgang (achter klep)
- Extra robuust design met “soft-edge”
- Oplaaddock en accukabel voor op motorfiets, inclusief geïntegreerde schroefslot voor vastzetten tegen diefstal
- Veilige motorfietssteun (22-25.4mm)
- Geavanceerde Bluetooth functies, compatible met alle bluetooth headsets
- Geleverd met gedetailleerde kaarten van volledig Europa
- Makkelijk te bedienen en gebruiksvriendelijke menu structuur
- Rij routes die je via internet vind, via vrienden hebt gekregen of die je zelf via meegeleverde software hebt gemaakt
- Maak gebruik van de interactieve PC route software om routes te maken. Routes kunnen ook op de Biker-Extensa zelf gemaakt of aangepast worden.
- Tijdens elke rit zijn er keuzemogelijkheden voor verschillende routes. Kies de route die je wilt rijden; snel, kort, gemakkelijk of juist één met veel bochten
- Uitgebreide ritregistratie mogelijkheden
- Duidelijke instructies en waarschuwingen
- Meerdere gesproken talen en stemmen
- Geavanceerde rijstrook aanwijzingen
- 3D steden, gebouwen en nuttige plaatsen
- Uit de verpakking direct klaar voor gebruik
- Voorgeïnstalleerde vaste flitslocaties en gevarenzones
- Multimediaspeler
- Geleverd met vele extra’s
