Mondeo 2000 ontvangst 0 satellieten
Alles met betrekking tot Ford navigatie
Gert J.
Bericht door Gert J. »
Mijn standaard radio/cass/cd en navigatie unit werkt prima, behalve......
Bij het navigeren blijkt dat er geen ontvangst is. :evil:
melding: positie: 00.00.00 en 52.00.00; ontvangst 0 satellieten.
Heeft iemand gedetailleerde informatie van dit ding? Ik heb nl. geen idee waar ik zoeken moet.
Is er een aparte GPS ontvanger/antenne? waar zit die?
Om aan te geven om welke unit het gaat heb ik een foto erbij gedaan van eenzelfde type.
Gert J. :?
Hallo Gert,
Wat bedoel je met:
Dat betekent dan dat je Navi weet waar je zit, en dus dat 'ie wel Sat's MOET ontvangen. Want zonder GPS kan je Navi wel een route uitstippelen en begeleiden, maar dat kan alleen als je uitgangspositie bekend is. En vervolgens moeten er onderweg geen gekke dingen gebeuren zoals even off-road vanwege een niet helemaal nauwkeurige kaart of keren zonder aangesloten achteruitsignaal. Want dan weet je Navi niet waar je zit en is het einde oefening, daarvoor heeft 'ie de sat's nodig.
Dus :?:
Gert J.
JW,
Dank voor je znelle reactie.
Er is wel navigatie, maar met een onjuiste huidige positie. Dus ik ben of "off road" of ik begeef me op totaal onbekende wegen. De CD-ROM doet ook jolig mee, maar hier schiet ik dus niets mee op. Als ik op de "I" knop druk kom ik in een keuze menu waar ik mijn positie en de satelliet ontvangst kan aflezen. Resultaat: 0 satellieten.
Gert J.
Lijkt mij dan dat er iets mis zit tussen navigatie computer en antenne.
Kabelbreuk ofzo, iets van dien aard.
wmp schreef:Lijkt mij dan dat er iets mis zit tussen navigatie computer en antenne.
Precies, en WMP kan het weten :oops: :twisted:
Gert, je zult dus inderdaad op zoek moeten naar je GPS antenne, en kijken of je iets kunt ontdekken. Eerst de unit loshalen en kijken of de GPS antenne stekker er wel goed in zit en of daar alles heel is, vervolgens kijken waar die draad naar toe gaat. Wel even oppassen, dat draadje is erruug dun en kwetsbaar.
Kan je garagist je niet vertellen hoe dat zit en waar de GPS antenne zit?
Gert J.
Eindelijk heb ik mijn navigatie weer aan de praat. :D De antennedraad was in orde, maar bleek last te hebben van overspraak of inductie. Door de antennedraad uit de draadboom te halen en los van de andere bedrading te leggen had ik weer een prima signaal.
JW en WMP dank voor jullie meedenken!
Hallo GertJ,
Da's mooi dat je het hebt kunnen oplossen en dat alles nu goed werkt.
Maar ook bedankt voor je informatie over de oorzaak van dit probleem.
Al langere tijd waarschuw ik voor dit fenomeen, de electro-magnetische inductie van de ene geleider op de andere.
En om precies díe reden is een advies om lange leidingen te trekken dwars door de auto gewoon risicovol. Doordat er in veel moderne auto's HF pulsen over de (CAN-Bus-) systemen lopen is er sprake van EM-inductie naar andere leidingen. Veel van de storingen die op dit forum gesignaleerd worden zijn, naar mijn vaste overtuiging hierop terug te voeren.
Vanuit mijn langjarige praktijkervaring kan ik hierover mee praten, velen denken in gelijkstroom en dus LF verschijnselen. Dat is gewoon achterhaald, onze wereld zit op dit moment anders in elkaar.
  • Storing navigatiesystemen Ford Mondeo 2002
    door Timmmetje » 11 aug 2015 14:09 » in Ford
    Reacties: 7
    Weergaves: 2317
  • Geen GPS ontvangst Laguna 2004
    door kevpau » 15 jun 2015 00:51 » in Renault
    Weergaves: 1019
Terug naar “Ford”
