VRX 6570 lopend beeldscherm
Johan K
Bericht door Johan K »
Beste specialisten,
sinds kort ben ik in het bezit van een 2e hands landrover die ik heb gekocht met VRX6570 systeem. De eigenaar heeft met laten zien hoe het werkt, en dat werkte allemaal goed.
Na een dag gewoon alles te hebben gedaan, is plots het beeldscherm van het navigatiescherm gaan lopen, en dat krijg ik niet meer stil, en ik kan ook niets meer instellen.
Weet er iemand goede raad?
De vorige eigenaar heeft dit nog nooit gehad en weet ook niet wat er nou aan de hand is.
Voor zover ik heb kunnen vinden heeft er nog niemand op dit forum deze problemen gehad....
Alvast bedankt voor de hulp!
Johan
emielvanham
Bericht door emielvanham »
waarschijnlijk maakt de NaviRGB stekker achterin je toestel (of aan de navpc zijde) geen goed contact waardoor het sync signaal ontbreekt, dit geeft een rollend beeld bij de navi (enkel de navi, ik ga er vanuit dat het radioscherm niet scrollt) controleer deze stekkers of ze goed vast zitten! Als dit het geval is zou het nog kunnen dat de kabel zelf ergens beschadigd is.. De NaviRGB stekker herken je aan het feit dat er erg veel contactpunten inzitten (kleine pinnetjes) Succes!!
Zo maar opeens tijdens het gebruik en zonder aan enige knop te hebben gezeten, ook niet in het diagnosemenu van de navigatiecomputer gekeken?
http://www.prodigit.net/clarionDB/manua ... 33R-EU.pdf
Misschien dat hier vanaf pag 265 nog iets interessants voor je staat :wink:
Anders kan het heel goed een slechte stekkerverbinding zijn
Johan K
is dat dunne platte plastic flapje de stekkerdraad?
Beste Michiel,
Ik heb eens gekeken . er zit een heel dun flapje plastic onder een fragiel stukje plastic dat meeloopt als je de unit eruit laat komen.
Ik kan hier met de beste wil niet bij. Ben ook bang om iets kapot te maken..
Zo te zien zit de draad er wel goed in.
Ook gekeken bij de computer (onder de stoel), en kan hier eigenlijk niets aan zien wat er los zou kunnen zitten...
Ik ben als de dood dat ik wat kapot maak..
Heb je nog andere goede ideeen ?
emielvanham
Nee die bedoel ik niet.. als je de VRX er helemaal uithaalt en dan de stekkers achter op het toestel zelf! Flatcable is de aansturing van het scherm vanuit de unit, als deze kapot is zou je het niet alleen bij Navi hebben.
ps: Michiel=Emiel
Johan K
Heren, het lijkt wel of je een computerdeskundige moet zijn om dit apparaat te bedienen.
Ik heb gezocht naar het resetknopje achterop het frontje , maar zelfs dat kan ik niet vinden.
Op bladzij 265 van de handleiding kom ik dingen tegen die er bij mij niet op zitten. Is dus ook vcan een ander type....
Ik ga maar eens een avondje zoeken naar een handleiding om dit apparaat te bedienen.
Ineens roept er een vrouwenstem: Bestemming bereikt! sta ik alleen stil met mijn contact aan!
Ik snap er helemaal niks van blijkbaar. Krijg nu ook mijn radiogeluid niet meer harder of zachter.
Is er iemand in Rotterdam Spaanse polder omgeving die mij zou kunnen helpen?
alvast bedankt
Johan
emielvanham
probeer eens het toestel of anders de gehele auto eens even spanningsloos te maken.. dit wordt vaak gezien als een reset voor deze toestellen.. of Gerritje moet nog een strak plan hebben...
Johan K
Sorry Emiel
Sorry Emiel,
met beantwoorden zie je de text niet meer, vandaar het voudje.
Heel de unit eruit halen, hmmmmm
breekijzer? Ik ben echt als de dood dat ik iets sloop....
Ik heb gekeken, maar volgens mij moet ik mijn hele dashboard eruitslopen om hem los te krijgen
Kan het niet in de CD zitten, dat deze blijft hangen of zo?
Johan K
Emiel, het is een landrover disco TD5. Als je daar de accu van loskoppelt, kan je bijna op je vingers natellen dat de helft van de boardcomputer het niet meer doet... Dus daar begin ik maar niet aan...
Ik hoop dat er iemand in de buurt van Rotterdam is die dit leest en mij zou willen helpen... En anders een bedrijf in de buurt dat het kan oplossen.
Ik dacht even snel het probleem op te kunnen lossen, maar niet dus...
Johan K
Ja, ik heb wel op verschillende knopjes gedrukt....
Gerrit,
ja, ik heb wel op wat knopjes gedrukt, zoals ik dacht dat de vorige eigenaar me had verteld het te moeten doen...
Ook vrouwlief heeft aan de knoppen gezeten, omdat ze een andere radiozender wou opzoeken. Zonder dat ze wist dat daar een navigatiesysteem aan vast zat... (vrouwen!!!)
Maar dan zou het systeem zich toch weer moeten resetten alshet uit en daarna weer aangeschakeld wordt?
Geen enkel systeem heeft de neiging om zo maar vreemde verschijnselen te vertonen. Het resetknopje indien aanwezig moet je ergens met een ballpoint indrukken. Als je er bang voor bent de accu los te maken kun je er ook voor kiezen om de zekeringen er een voor een uit te trekken. Ik neem aan dat dit Engelse geval over een zekeringhouder beschikt :roll:
De hele unit is trouwens zeer eenvoudig met twee U-vormige beugeltjes zo uit het dashboard te trekken. Daar hoef je niet zo moeilijk over te doen.
En als je het echt niet aandurft ga je naar van de Boor Repair in Schiedam
http://www.vdboorrepair.nl/
emielvanham
En als je de U vormige beugeltjes niet hebt kun je ook gebruik maken van 2,5Q mm installatiedraad met gestripte uiteinde, deze buig je tot een U en stop beide uiteinde in de gaatjes van het toestel, vervolgens voorzichtig het toestel naar voren trekken... (strippen tot een cm of 4 en er helemaal instoppen)
  • Beeldscherm weerkaatst
    door Mathy » 03 okt 2017 02:32 » in Vaste Pioneer systemen
    Weergaves: 450
  • Aansluiting achteruitrijcamera op een pc5400 met een mom 5000 beeldscherm
    door fransvandervalk » 26 okt 2015 20:58 » in Vaste VDO-Dayton systemen
    Weergaves: 1558
Terug naar “Clarion”
