Goede vervanger voor de NAX9500E?
AVA2009
Bericht door AVA2009 »
Ik heb net een andere auto gekocht, en daar zit een navigatiesysteem in.
Ik dacht, cool, dat is mooi meegenomen!
Totdat ik er vandaag achter kwam dat er geen updates voor dit systeem beschikbaar zijn :x
Eenmaal uitgejankt hierover vraag ik me nu af, welke navigatiecomputer kan ik het beste kopen in plaats van de NAX9500E?
Ik wil de monitor wel behouden, want daar zit mijn achteruitrijcamera op aangesloten (of zit die verbonden met de NAX9500E??)
Ik dacht zelf aan de VDODayton PC5400, ik hoef dan toch alleen mijn NAX9500E te vervangen voor deze unit?
Zijn de aansluitingen op deze systemen nog een beetje hetzelfde, is het omwisselen plug en play of moet ik van alles gaan veranderen aan de bekabeling?
Dank je wel
...ik had precies hetzelfde :D
Heb het oude systeem gewoon laten zitten, en een MS5200 er naast gezet.
Stekkers van de monitor lijken misschien hetzelfde, maar zijn toch anders.
Andere stekkers zijn ook anders, maar alle signalen zijn dan wel al aanwezig.
Oja, stekker van GPS antenne is ook anders.
Sterker nog, onderling zijn er ook verschillen.
Achter buur had precies hetzelfde systeem in de auto, en de monitoren eens met elkaar vergeleken.
Nou ja, plaatje zegt meer dan duizend woorden.
AVA2009
wmp schreef:...ik had precies hetzelfde :D
Thanks voor je antwoord en foto's.
Heb jij die MS5200 via een MA2600 Adapterbox aangesloten op je NAX9500e?
Hoe moeilijk was dat, hoe heb je dat gedaan?
Was het alleen een kwestie van stekkers aansluiten?
Adapterbox ?
Nee hoor, gewoon de stekker uit de 9500 gehaald, en de draadjes van de MS5200 daar op aangesloten :P
Alle signalen waren immers aanwezig, met uitzondering van de achteruit-rij signaal.
Dus puls, min-pool en plus-pool (voor en na contact) van de NAX9500 aangesloten op de MS5200
Zat geloof ik ook nog een draad voor verlichting in, maar die gebruik ik toch nooit, dus heb ik niet aangesloten.
Wel een andere GPS antenne gebruikt
De steun van de VMA633 monitor kon ik gebruiken voor de MS5000 monitor
Feitelijk heb ik nu twee vast ingebouwde navigatiesystemen in de auto zitten, waarbij de NAX9500 is uitgeschakeld en de monitor en afstandbediening heb ik er uit gehaald. De kabel voor de monitor zit er nog gewoon, dus alles is ook zo weer aan te sluiten.
Nu zou de NAX9500 ook in staat moeten zijn video cd's ofzo af te spelen, en aangezien er ook nog een clarion dakmonitor voor de achter passagiers in zit, misschien dat ik daar nog eens mee ga spelen.
Maar dat denk ik niet :lol:
Kan je de MS5200 wel van harte aanbevelen, dus als vervanger zeker geschikt.
Het is een heel klein systeem vergeleken met de NAX9500, past in menig handschoenenvakje, dus dat vak in je auto waar nu het systeem zit komt dan weer beschikbaar voor iets anders.
Heb echter geen achteruit rij camera. Kan er wel op, maar daar weten anderen op dit forum je veel meer over te vertellen wat je dan nodig hebt om je huidige camera te blijven gebruiken.
AVA2009
Ik kon voor een gunstige prijs een MS5600 systeem overnemen.
Complete systeem is gloedje nieuw met zelfs nog de originele verpakking eromheen.
Het is wel een CD-ROM systeem, maar is voldoende voor wat ik nodig heb.
Ik ga binnenkort mijn NAX9500 systeem uitbouwen en het MS5600 systeem inbouwen.
Ik hoop dat het vrij simpel is, de signalen (lees kabels) zouden allemaal al aanwezig moeten zijn.
Paste die MM5000 monitor zonder aanpassingen op de VMA633 monitorsteun?
Dat zou mooi zijn he?
Alle tips van jullie naviprofs zijn welkom.
Bij mij paste dat inderdaad zonder aanpassing op de steun.
Heb je een plaatje van de huidige steun ?
AVA2009
Nee, moet het systeem nog uitbouwen, maar als ik naar de plaatjes kijk van die twee VMA633 monitors zou het moeten lukken.
AVA2009
Ik heb even in de handleiding gekeken en verwacht dat ik de kabels die nu op de NAX9500E zitten wel kan gebruiken voor de MS5600.
Ik moet alleen de TMC antenne toevoegen, en nu zag ik dat die ook op een +12v draad aangesloten moet worden.
Kan ik de TMC antenne op dezelfde 12v draad aansluiten als waar de ms5600 computer op aangesloten zit, of moet dat een andere 12v draad zijn, en zoja waar haal ik die vandaan?
Kan ik de GPS antenne van de NAX9500E aansluiten op de MS5600 computer?
Of is de stekker anders?
Ook staat er in de handleiding dat de TMC antenne op de achterruit bevestigd moet worden, maar ik heb een pickup en die ruit moet ik soms verwijderen, de antenne daar plaatsen is dus geen optie.
Bovendien komt de navigatiecomputer voorin te zitten, kan deze antenne ook op de voorruit (of elders..) gemonteerd worden?
Groetjes!
:oops:
De voeding voor de TMC antenne kun je aftakken van de +12 na contact, die ook voor de MS5600 gebruikt wordt, er even van uitgaande dat de draad dik genoeg is voor de extra stroom afname.
Zou je hem op +12 continue spanning zetten, dan heb je een verborgen stroom gebruiker die je accu leeg trekt.
De GPS antenne van de Clarion past niet op de MS5200, en ik ga er van uit dat die daarom ook niet op de MS5600 zal passen.
Een ander stekkertje is dan het eerste wat in je opkomt, maar ik heb dat niet gedaan omdat ik niet weet of de spanning hetzelfde is van de verschillende GPS antennes.
Inplaats van de TMC antenne op de achterruit te bevestigen, kun je ook een normale antenne gebruiken, of misschien een splitter zodat de TMC de antenne van de autoradio deelt.
  • goede vervanger gezocht voor Command (Mercedes ML)
    door HendrikJD » 12 okt 2015 17:53 » in Aankoop advies
    Weergaves: 989
Terug naar “Clarion”
