Check CD-Rom?
Check CD-Rom?
ik heb nu een nieuw probleem dit is dat als ik de cd rom erin doet dan komt er te staan dat ik de cd rom moet controleren ! ??? hoe komt dit ? cdrom is schoon en het apparaat ook ..
, (sochtends als die koud is doe ik cd rom erin doet diehet gewoon als die dan tijdjj gedraaid heb en ik doe hem uit en weer aan pak die em niet meer kan dit ook liggen aan de hitte ofzo ???)
Over welke navi heb je het?
En over welke CD-Rom? En horen die twee wel bij elkaar?
En wat bedoel je met:
Een eerder probleem hebben we hier nog niet gezien van je.....ik heb nu een nieuw probleem
JW schreef:Over welke navi heb je het?
En wat bedoel je met:Een eerder probleem hebben we hier nog niet gezien van je.....ik heb nu een nieuw probleem
ja mijn vorige probleem was de taal instellen maar die had ik perongeluk gewist ..
het gaat over de alpine nve 055pv en de cdrom deed het eerst wel maar nu opeens niet meer ??
Kun je hier even weergeven wat er precies op de CD-ROM geprint is, dus versie en nummers en dergelijke? Dan kan ik checken wat er aan de hand zou kunnen zijn...
ja het is de benelux cd rom HX06 v.402 maar niet trouwens alleen de benelux et probleem heb ik bij allemaal ...JW schreef:Kun je hier even weergeven wat er precies op de CD-ROM geprint is, dus versie en nummers en dergelijke? Dan kan ik checken wat er aan de hand zou kunnen zijn...
maar hij deed het eerst wel maar nu had ik de calibratie gewist omdat ik em opnieuw wau instellen en nu doet die het niet meer zal het daar mee te maken hebben ??
Op zich is dat wel de goede CD-Rom voor jouw systeem.
Wat er precies misgegaan is tijdens die actie waarbij je de calibratie gewist hebt weet ik dus niet.
Ik neem aan dat in je manual precies staat hoe je moet calibreren en in welke volgorde je de stappen moet nemen. Heb je dat allemaal al gedaan en precies zó uitgevoerd?
ja alles moet gewoon goed zijn ... ik heb 1 cd rom van duitsland die doet het wel maar de andere die ik juist nodig heb niet ....? ik snap het echt nietJW schreef:Op zich is dat wel de goede CD-Rom voor jouw systeem.
Welke versie staat er op die Duiitsland CD?
Bij Alpine kun je, als ik het goed begrepen heb en m'n geheugen me niet in de steek laat, versies niet door elkaar heen gebruiken, er wordt een systeem update gemaakt bij het gebruiken van een nieuwere versie.
Klopt dat met jouw eerdere ervaringen?
JW schreef:Welke versie staat er op die Duiitsland CD?
de versie van duitsland is iets ouder ja maar dat moet niet uit maken want eerst deed de nieuwere benelux cdrom het wel , maar nu ik de calibiratie gegevens heb gewist opeens niet meer ....
Tsja, dan rest me slechts de algemene tip: Haal 'm gedurende enige tijd (minimaal een uur) helemaal van spanning af en 'm probeer 'm na het opnieuw aansluiten opnieuw te initialiseren. Dat begint met het instellen van de taal enz.....
Lukt dat?
Als dat allemaal niet werkt, dan houdt het voor mij even op.
Een gang naar een service centre zal dan wel een vervolgstap worden, vrees ik....
Lukt dat?
oke dan haal ik hem nu helemaal minimaal 1 uur van het stroom afJW schreef:Tsja, dan rest me slechts de algemene tip: Haal 'm gedurende enige tijd (minimaal een uur) helemaal van spanning af en 'm probeer 'm na het opnieuw aansluiten opnieuw te initialiseren. Dat begint met het instellen van de taal enz.....
Lukt dat?
ik heb em nu meer dan een uur afgeloten en ik heb hem ternet weer aangesloten dit heeft helemaal geen zin hij doet nog steeds hetzelfde , waar kan het nogmeer aanliggen ? want de eerste keer toen ik de nieuwe cdrom erin deed deed die het perfect en nu opeeens niet meeer asjeblieft mensen help me ik heb em namelijk volgende week nodig !jeff schreef:JW schreef:Tsja, dan rest me slechts de algemene tip: Haal 'm gedurende enige tijd (minimaal een uur) helemaal van spanning af en 'm probeer 'm na het opnieuw aansluiten opnieuw te initialiseren. Dat begint met het instellen van de taal enz.....
Lukt dat?
groettt jeff
ik denk dat i kweet waar het aan ligt .... ik heb de calibiratie gegevens verwijdert maar ik heb geen speedpuls aangesloten op de auto dus hij kan nuniet opnieuw gegevens controleren en ik denk dat die cdroms juist die gegevens nodig hebben ... ik moet efn weten welke draag het is in mijn wagen .. en dan kijken of dat het dan ook is ..
groettt jeff..
Re: alpine , opgewarmt pak die geen cd meer???
jeff schreef:ik heb nu een nieuw probleem dit is dat als ik de cd rom erin doet dan komt er te staan dat ik de cd rom moet controleren ! ??? hoe komt dit ? cdrom is schoon en het apparaat ook .., (sochtends als die koud is doe ik cd rom erin doet diehet gewoon als die dan tijdjj gedraaid heb en ik doe hem uit en weer aan pak die em niet meer kan dit ook liggen aan de hitte ofzo ???)
Je maakt wel een puinhoop van dit draadje
Waarom verander je nou de eerste posting, zodat niemand meer weet wat daar gestaan heeft? En waarom zet je dat dan als citaat hier neer, en stel je niet gewoon een aanvullende vraag in dit draadje? Dan is het duidelijk dat je probleem anders ligt dan je eerst vertelde, nu moet ik dit uit m'n geheugen graven.
En eerder had je al een posting gewist over het start-up scherm
We willen je graag proberen te helpen, maar zo wordt dat niks. Ook al niet omdat je niet reageert op vragen, zoals in het VW gedeeltje over de puls /viewtopic.php?t=6858 ........
Dus, doe je best maar, en stel je vragen op een correcte manier
Jij hebt daar belang bij
ja klopttt sorry maar ik snapte eerst niet helemaal hoe dit werkte haha maar begin et nu door te krijgenJW schreef:Je maakt wel een puinhoop van dit draadje![]()
En eerder had je al een posting gewist over het start-up scherm![]()
Dus, doe je best maar, en stel je vragen op een correcte manier![]()
Jij hebt daar belang bij![]()
maruu ja klopt ik had eerst ene probleem na het andere maar al dat andere is opgelost alleen kheb nu 1 probleem en dat is als ik sochtends de cd rom erin doet werkt die perfect
ik bedankt jullie voor de hulp ....
groet jeff..
Google eens op 'interpunctie'...
Ik denk dat je een gang zult moeten gaan maken naar een erkend reparatiebedrijf, je navi heeft blijkbaar een temperatuursprobleem.
ow damnn das niet fijn....Higgy schreef:Google eens op 'interpunctie'...![]()
interpunctie ?? wat is dat hahah
maruu zou ik niet zelf een klein computer ventilatortje erin kunnen bouwen voor meer koeling ??
Waar zit die computer nu in je auto? Zit er voldoende ruimte omheen zodat 'ie z'n warmte kwijt kan?
Ik heb compters gezien die weggebouwd waren in een reservewiel, en mooi afgedekt waren, da's vragen om moeilijkheden.
Maar ook op andere plaatsen zonder voldoende ventilatie kan het makkeliojk fout gaan.
In de computer zit waarschijnlijk al een klein fannetje, maar die moet wel de kans krijgen de warmte weg te blazen. Dus, vandaar mijn vraag.....
ik had em eerst netjes ingebouwd toen d8 ik ook inderdaag met hitte kwijtraken dus heb ik em los gemaakt en gewoon op me achterbank gelegt maar dat help dus niet dus daar ligt het niet aan.. hij kan gewoon ze warmte kwijt...JW schreef:Waar zit die computer nu in je auto? Zit er voldoende ruimte omheen zodat 'ie z'n warmte kwijt kan?
Helppppppp
Dat zo lezende vrees ik toch dat Higgy's advies de enige mogelijkheid is:
Groet,Ik denk dat je een gang zult moeten gaan maken naar een erkend reparatiebedrijf, je navi heeft blijkbaar een temperatuursprobleem.
ow okee ja ik probeer nog paar dingtjs uit en dan vertel ik et wel hoe het afloopJW schreef:Dat zo lezende vrees ik toch dat Higgy's advies de enige mogelijkheid is:
jeff schreef:ow okee ja ik probeer nog paar dingtjs uit en dan vertel ik et wel hoe het afloopJW schreef:Dat zo lezende vrees ik toch dat Higgy's advies de enige mogelijkheid is:
JW![]()
nau het ligt dus niet aan hitte of koud, want al is die helemaal afgekoelt dan geeft die nog aan ''check cd rom''
dus denk dat het aan de spanning / stroom ligt , want als ik hem tijd van stroom afhaal doet die het opeens wel tot die weer foute geeft en dan weer niet ... weet mishcien nu iemand waar het aan kan liggen ?? verkeerde stroom ofzo ?
Al aan gedacht dat er door je systeem een "fout" code opgeslagen zou kunnen worden die gereset wordt als je de spanning afgeschakeld hebt?jeff schreef: ...
Dus denk dat het aan de spanning / stroom ligt , want als ik hem tijd van stroom afhaal doet die het opeens wel tot die weer foute geeft en dan weer niet ... weet mishcien nu iemand waar het aan kan liggen ?? verkeerde stroom ofzo ?
Oftewel, je veronderstelling dat het "aan de stroom ligt" is zeer voorbarig. Ik houd het vooralsnog op een thermisch probleem, en dus blijft m'n advies: ga maar op weg naar het service-center.
mm ik heb em nu van stroom gehaalt en ik probeer het nog een keer morgen want ik heb nu nieuwe kabiliratie gegevens mischien dat dat werkt .... als dat niet het geval is volg ik jou advies op en laat ik hem nakijken ik hoop dat het voor een goede prijs lukt ?? weet je toevallig hoe duur zoiets kan zijn ???JW schreef:Al aan gedacht dat er door je systeem een "fout" code opgeslagen zou kunnen worden die gereset wordt als je de spanning afgeschakeld hebt?jeff schreef: ...
bedantk voor de reactie's
jeff
Heel voorzichtig met een wattenstaafje waar je een beetje alcohol op gedruppeld hebt.
Maar hoe denk je bij die laserlens te komen?
En wat doet jou veronderstellen dat het probleem dáár ligt?
Het feit dat je systeem weigert de CD te lezen kan legio oorzaken hebben, varërend van vuile lens, via versleten laser, een foute afstelling van de laser, een ander hardwareprobleem tot corrupte SW. En zonder testapparatuur kom je daar niet achter, dus...........
