Alpine NVE077P vs SONY NV-U70T
Wat zouden jullie doen?
Alpine blijven verder gebruiken
3
100%
Ik verkies de Sony
0
Geen stemmen
Totaal aantal stemmen: 3
635Csi
Bericht door 635Csi »
hallo,
Ik heb een sony NAV-U70T cadeau gekregen maar ik heb momenteel een Alpina NVE-077P met TME-750
in de wagen ingebouwd staan. Enigste minpuntje is dat ik momenteel software versie 1.0 nog heb.
Nu is mijn vraag wat jullie zouden doen:
Zouden jullie de Alpine uit de wagen verwijderen en met de sony werken of zouden jullie de alpine behouden en de sony verder verkopen? De alpine is al een dagje ouder maar een heel erg degelijk systeem. De Sony daarentegen is moderner met meer mogelijkheden. Ik heb reed versie 5.0 van de dvd voor de alpine besteld maar die is nog niet aangekomen. Kent er iemand de verbeteringen van dvd 1.0 tov 5.0 ??
Alle hulp is welkom :D
De Alpina 077 is al iets langer op de markt maar er zijn nog altijd updates voor leverbaar. En wat ik er, met name in duitsland over lees is dat de gebruikers er zeker tevreden over zijn.
De 5.0 is gewoon een stuk meer up-to-date, met name op het gebied van de kaartgegevens dan de 1.0.
Lees ook eens http://www.alpine-extranet.de/phpBB2/viewtopic.php?t=30
Mijn advies: die 5.0 gaan gebruiken en dan, na 'm een poosje gebruikt te hebben besluiten of je alsnog over wilt stappen naar de Sony. Eerlijk gezegd verwacht ik dat je dan bij je Alpine blijft :wink:
635Csi
Probleem is natuurlijk dat die sony hard in waarde zal dalen. Ik kan hem dan al beter nu verkopen denk ik.
Weet jij of het mogelijk is om een filemelder en een flitspaalmelder in de alpine in te bouwen??
Een TMC box kan aan jouw systeem gekoppeld worden, zie http://www.alpine.de/alpine/cms/details ... &details=1
Hij wordt aangesloten op poort EX-2, zie http://www.restricted.alpine-electronic ... 77P_NL.pdf
En dus kun je dan TMC file info ontvangen, en wellicht ook mobiele flitsers gesignaleerd krijgen.
Vaste flitspalen zijn bij mijn weten niet te laden op de Alpines.
PS. Alvorens 'm aan te schaffen even verifiëren of 'ie ook aan een P gekoppeld kan worden. In de documentatie wordt gesproken over PS......
635Csi
Wat is het verschil tussen P en PS?
Weet ik niet...
In dit verhaal http://www.testberichte.de/test/produkt ... 19683.html lees ik dat de P gekoppeld is aan de TMC box, en daarmee zou die combinatie werken.
Kijk ik echter in de test, gepubliceerd in AutoConnect 2003, uitgekomen in februari, dan wordt in het overzicht de Alpine NVE-077P genoemd, echter in de test zelf vermeld: Alpine NVE-077PS.
Het lijkt me dus verstandig dit even met Alpine door te praten en te kijken hoe dit nou precies zit.
Ik zal een parallelweg bewandelen, misschien levert dat nog wat op.
En die parallelweg levert de volgende reactie op:
Uncelsam
Navigation: Alpine NVE-N099P mit IVA-D310R, TUE-T152, PXA- H700
Original von JWW
Dazu dann noch die Frage: hattest du den Alpine NVE-077P oder den Alpine NVE-077PS.
Vom letzteren weiß ich daß da der TMC 001 Modul angeknupst werden kann, aber auch beim P?
Und was ist der Unterschied zwischen der P und PS? Ausserhalb der Name
Hatte auch ein P!
Zwischen P und PS gibt es keinen Unterschied, ist genau die selbe Hardware!
__________________
mfG Uncelsam
IVA-D310R, NVE-N099P, CHA-S634, PXA-H700, TUE-152,
Zie http://www.pocketnavigation.de/board/th ... ost1313708
Even registeren daar, dan kun je het hele verhaal lezen :wink:
Na nog wat doorvragen in dat draadje kwam de reactie van een Alpine medewerker:
ja TMC-Box passt auch am NVE-N077P, allerdings wird Sie erst ab NVD-V003 unterstützt.
Daarmee is het wel duidelijk :wink:
  • Kaart voor Sony NV U 51F
    door Dizzy » 10 nov 2017 10:22 » in Navteq
    Weergaves: 867
  • Sony CDX-NC9950 + NVX-HC1 denkt dat ik rijd
    door Donsas » 18 jul 2017 22:37 » in Vaste Sony systemen
    Weergaves: 817
  • alpine in saab 9-5
    door piet » 10 apr 2016 13:19 » in Saab
    Weergaves: 701
  • Alpine vs Pioneer
    door MHooikaas » 01 jun 2015 21:29 » in Toestellen overzicht
    Weergaves: 659
    Weergaves: 1125
Terug naar “Alpine”
