Ik heb een MFD1 van vw golf 4 ingebouwd in een Volvo V40 van 1999, alleen werkt deze niet correct en denkt de gps dat een 100m verder ben en vergist zich telkens.
Iso stekker mfd heb ik + en +contact en - aangesloten, gala weet ik niet waar aan te sluiten.
luidsprekers uiteraard ook aangesloten
26polige siemense stekker op pen 5 en 18 daar heb ik het snelheids signaal van de volvo op aangesloten, namelijk de fijne groene draad die op de iso stekker zit van de luidsprekers.
Ik weet dat je de bandenomtrek en impuls kan veranderen door toetsen 3 en 6 tegelijk in te duwen en op het vlaggetje te duwen. Alleen weet ik niet wat ik hier moet invullen voor de volvo.
Heb banden maat 195/55/15
Hopelijk kunnen jullie me helpen.
Mvg Sebbe
MFD1 vw inbouwen in een Volvo V40 1999
De volvo V40 is de meest beruchte aller auto's mbt het snelheidssignaal. Dit is dusdanig vervuild dat geen enkele navigatie heirmee overweg kan.
De enige oplossing hiervoor is het plaatsen van een API
Zoek dit forum even na met API in het Volvo gedeelte en voilá
Danku voor de reactie. Wat is een API als ik vragen mag?
Ik zal er eens naar zoeken.
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
Mocht je het nog niet gevonden hebben: http://www.beijerautomotive.nl/AWS/Stoc ... ryID=10331
Hey dankje, ik heb ondertss een api besteld.
Weet iemand welke draden wat zijn van de volvo v40 van 1999 1900tdi? Een scheme van de stekker met positief en negatief?
Misschien dat je iets duidelijker kunt zijn in wat je precies wilt
Ik bedoel een schema voor de stekker van de radio, de stekker waar de + en - opzit, deze heb ik al uitgemeten.
Hier zitten nog een paar andere draden op. Zal eentje voor de antenne versterker zijn, maar weet dit niet zeker. Dus hiervan graag een schema.
Mvg Sebbe
Mvg Sebbe
Ga er maar van uit dat op de SIO stekker de aansluiting volgens de standaard aanwezig zijn.
Gala zit dan op pin 1 en deze moet tevens aangesloten worden op pin 5 van de 26 polige siemensstekker om de navigatie goed te laten functioneren
Ik heb vandaag de API binnen gekregen.
+ rood
massa zwart
blauw: ingang: aangesloten op geel rode draad
geel: aangesloten aan MFD1: aan iso stekker GALA en aan siemens stekker Pin 5 en 18.
Nog steeds werkt de navigatie niet. ik rijd soms offroad op de navigatie of hij stuurd mij verkeerd en de plaats waar ik op dat moment ben komt niet overeen met de navigatie.
Heb wel steeds ongeveer 7 a 8 satelieten.
Ik kan ook ook wel de bandenomtrek en draaipuls veranderen op de mfd.
Weet iemand raad?
Mvg Sebbe
+ rood
massa zwart
Weet iemand raad?
Mvg Sebbe
Nee dat snap ik. Je moet de GALA verbinding alleen maar op pin 5 van de siemensstekker maken
Ok dat ga ik vanavond eens proberen.
Maar waarom moet dan in de golf Pin 5 en 18 tesamen aangesloten worden en in de volvo enkel pin 5?
Gala op de iso stekker van de radio moest ik niet aansluiten? Of wel? Omdat op de radio ook een draad zit voor Gala.
Moet ik dan de bandenomtrek niet instellen alsook de draaipuls?
Mvg Sebbe
Mvg Sebbe
Pin 5 is ABS Links en Pin 18 is ABS Rechts. Ik kan me geen voorbeelden herinneren dat deze twee signalen speciaal in een Golf op GALA zouden moeten worden aangesloten. Belangrijker is het om het achteruitrijdsignaal op pin 17 aan te sluiten
Uiteraard moet je GALA ook op pin 1 ISO A aansluiten. Zo niet dan werkt GALA uiteraard niet
Hoe jij puls moet instellen kan ik niet zeggen. Misschien is het handiger om eerst eens te meten hoeveel pulsen per omwenteling uit de API komen. Bandenomtrek weet jij veel beter dan een ander want wij zouden er alleen naar kunnen raden zonder gegevens van jouw kant.
Weergaves: 467
Weergaves: 339
Weergaves: 830
Weergaves: 797
Weergaves: 1118
