Kenwood DNX-7200
Kenwood DNX-7200
Goedendag dames en heren,
Ik heb voor volgende week een kenwood dnx-7200 + TMC + BT besteld maar heb nu een aantal vragen.
1 hoe krijg ik alle vaste flitspalen hierin
2 hoe ga ik de losse radar/snelheidcontroles in beeld krijgen
3 hoe word een flitspaal/snelwegcontrole in mijn scherm weergegeven
4 zit er een snelheidsbeperking op dit toestel (zit vaak in duitsland)
5 kan ik muziek opslaan op dit toestel of moet ik mpeg branden op dvd
6 kan iedere BT telefoon hierop aangesloten worden (heb nokia)
THANX
NH
THANX
NH
Uit je vraag begrijp ik dat je 'm al besteld hebt.
En dus de vraag: heb je je al bij de verkoper op de hoogte gesteld van die vraagpunten? Want waarom heb je juist dit systeem gekozen, als die punten kennelijk zo belangrijk zijn voor jou?
Volgens mij had je dit beter van tevoren kunnen checken...waar heb je hem besteld trouwens?
Maar goed, het toestel is geheel nieuw, ik heb er ook nog geen ervaring mee, de officiele introductie is op de Autorai.
wat betreft 1, 2, en 3, de DNX-7200 werkt met Garmin software, voor de huidige Kenwood systemen kun je via http://www.scdb.info/nl/plugin-kenwood/ POI downloaden en toevoegen.
Mbt 4, de snelheidsbeperking, dat zal wel meevallen, je zult officieel de groene draad aan de handrem moeten bevestigen zodat je alleen dvd en navigatie kunt bedienen als je stilstaat maar dit is makkelijk te omzeilen door de groene draad direct aan massa te leggen.
5, je kunt via USB een externe HDD aansluiten of een USB stick met daarop MP3's, werkt feilloos. Je kunt uiteraard ook een dvd branden met MP3's
6 nee, maar de meeste Nokia's wel, zie voor lijst: http://www.kenwood.com/bt/bt100/nl.html
Mijn vraag, ga je de inbouw zelf doen en in wat voor auto komt ie?
word ingebouwd bij carshop fortuin in den haag, ik heb een saab 9-5 3.0 turbo griffin.
heb vanmorgen een afspraak gemaakt voor dinsdagochtend en even gepraat over tmc en mogelijkheden van de dnx.
OK, geen dank....
heb de poi gedownload.
Moet ik dit exe bestand gewoon opstarten en het spulletje op een USB stick zetten en dan in het navigatie stoppen of hoe werkt dit. Sorry ben niet zo handig nog met dit soort dingen.
bedankt zover Gentry
staat een handleiding bij
hoe het werkt voor de 7200 weet ik nog niet
klopt is allemaal in engels en ze hebben het over zip bestanden ik heb gewoon een exe bestand gedownload en een SD card is dat hetzelfde als een USB stick of wat?
Nogmaals bedankt gentry
Of dit ook zo werkt bij de nieuwe Kenwood weet ik niet.Gentry schreef:Volgens mij had je dit beter van tevoren kunnen checken...waar heb je hem besteld trouwens?
....Mbt 4, de snelheidsbeperking, dat zal wel meevallen, je zult officieel de groene draad aan de handrem moeten bevestigen zodat je alleen dvd en navigatie kunt bedienen als je stilstaat maar dit is makkelijk te omzeilen door de groene draad direct aan massa te leggen.
Er komen meer en meer systemen op de markt waarbij dat anders geregeld is, via de puls en/of GPS.
Een voorbeeld daarvan is de Navman IDN3000. Daarbij krijg je al rijdend het kijken naar DVD's niet aan de praat, tenzij je, voordat je gaat rijden de antenne afdekt met zilverpapier of zoiets.
Loskoppelen van de antenne helpt niet, van de puls ook niet.
Contact gehad met de inbouwer en geen probleem hij verzekerd mij dat ik alles rijdend kan instellen en kijken.
Moet wel rijdend DVD kunnen kijken en navi instellen natuurlijk!!!!
Schijnt dat dnx 7200 officieel op de autorai word voorgesteld aan het publiek.
Ik neem aan dat we dit niet letterlijk moeten nemen....michelknoester schreef:Contact gehad met de inbouwer en geen probleem hij verzekerd mij dat ik alles rijdend kan instellen en kijken.
Dat 'ie officieel op de RAI ten doop gehouden wordt had Gentry al geschreven. Die is goed op de hoogte van dit soort zaken
ziet er strak uit nu alleen nog even de 400 pag. dikke handleiding doorspitten
Ik heb een Pioneer D3 besteld, lijkt me ook mooi.
Zit al Bluetooth en TMC op.
Alleen een Ipod kabel erbij genomen.
Ga vrijdag naar de Autrai
Patrick, je mail sluit zacht gezegd wat vreemd aan bij de topictitle van dit draadje.
Er is al een draadje over de D3 (de zoekfunctie zit links verborgen in die gele navigatiebalk: ga er maar eens met je muis op staan).
heb gisteravond ff met de DNX-7200 gespeeld, erg fraai hoor, en persoonlijk vind ik hem mooier dan de Pioneer D3...
Prijs is € 1499,-, lijkt me zeer concurrerend
Schijnt wel een aardige kabelboom aan te zitten...
Wie kan me helpen met het telefoonboek gedeelte, volgens de beschrijving kun je alleen het telefoonboek gebruiken als je deze download van je telefoon en niet gewoon handmatig invoeren (handmatige invoer word niet over gesproken)of heb ik het mis?
De knop van telefoonboek is niet aktief nu.
Hoe werkt het downloaden van je telefoon ik heb een nokia 6230?
BVD voor jullie hulp.
is de telefoon wel gepaired al? ik weet zo niet of ie automatisch synchroniseert en of de Nokia de Kenwood BT module toestaat automatisch verbinding te maken.
Maar ik vind wel dat jouw inbouwstation dit moet doen voor je.
automatische verbinding en zo werkt prima het is alleen om een telefoonboek te maken moet je je telefoonboek vanuit je telefoon downloaden naar de dnx 7200?
yep, daarom is een Parrot bijvoorbeeld handiger..haha
troost je, bij Pioneer is het net zo.
Bij latere Nokia modellen kun je alle kontakten markeren en in 1 keer verzenden, weet niet of dat werkt bij de BT module. Heb er gister 1 ingebouwd maar de man had een Nokia 6310i, en die kan dat niet.
Kun je wel met een andere telefoon de contacten downloaden op dednx.
En dan de bestaande contacten bewerken of kan dat ook niet
even een stomme vraag misschien maar moet ik van de gedownloade POI het licht blauwe icoontje met de pijl erin en gele balletje eronder op een usb stick zetten en dan op de dnx 7200 laden?
Of moet het anders.
Of moet het anders.
Jij bent de eerste met deze unit, wij hopen dat jij dat kunt vertellen...
Oke so far so good heb nu via poi lader 2667 palen geladen op de sd kaart.
Echter hoe krijg ik ze van de sd kaart in mijn dnx.
Heb de sd kaart in de dnx gedaan maar krijg de info niet in de dnx geladen.
Wie weet hoe dit werkt.
Goed duwen
Weergaves: 492
Complete VDO PC5700 + Kenwood DDX-7029 + Kenwood CAW-1000RV
door gniewold » 05 apr 2015 23:04 » in Te Koop Aangeboden -
Weergaves: 773
Weergaves: 871
Weergaves: 781
Weergaves: 659
Weergaves: 512
Weergaves: 258
