Eerste ervaringen met de VDO Dayton MS5200
Heb gister de MS5200 ontvangen en even op de testkast geprobeerd en mee gespeeld (heb nog geen tijd om in te bouwen in nieuwe auto).
Eerste indruk, vertrouwd en retesnel, leuke features en zeer compact. Ik hoop deze week tijd te vinden om hem aan mijn Kenwood DDX te koppelen en hem in de praktijk te proberen.
Moest wel voor elk land de flitsinfo apart activeren, ben benieuwd of het ook werkt, het kost je nu nl nix....
Da's leuk, je bent dus de eerste hier met een 5200.
Dat zul je dan weten, want reken maar dat er vragen zullen komen
De eerste(n) van mijn kant: wat zit er nou allemaal bij? Onder andere een reeds van Euopakaarten voorziene SD, of staat dat op een DVD of zo?
Er zit zowel een voorgeinstalleerde 2 GB SD kaart bij als een DVD, plug and play zeg maar.
verder heb ik nog niet zoveel verder gekeken hoor, zit wel een plakantenne bij voor TMC met SMB aansluiting....
Hopelijk heb je nog wat meer tijd om "te spelen", alvorens 'm in te bouwen.
Want enige nieuwsgierigheid is ons, en zeker mij niet vreemd
Ben dus benieuwd wat er allemaal op die SD kaart staat, als ik het goed heb wordt 'ie op dit moment met TA DB uitgeleverd.
Immers, het is "maar" een 2 GB SD, en als je je bedenkt dat de C-IQ DVD op dit moment een kleine 4 GB data heeft dan vraag je je af of die reductie een gevolg is van verminderde content dan wel dat men een nog betere en sterkere compressie heeft toegepast.
En dus ben ik benieuwd naar jouw ervaringen daarmee.
Verder staat er in de instructie die ik nu heb helemaal niks over de bedoeling van het tweede SD slot. In het manual wordt op pg 38 wel iets geschreven over Reisinformatie, maar niet of die DB al op de SD kaart staat dan wel dat dit een aparte kaart is.
En dus: ook daar ben ik benieuwd naar
pffff, moet ik ff mee stoeien, maar ik heb geen tijddddddddd
wil jij hem ff lenen?
Rustig aan, niet in de stressssssschieten
Ik zou 'm best een poosje willen lenen om het uit te proberen, echter dan ben je 'm voorlopig wel kwijt. Op een testrit van een paar weken naar Frankrijk, vanaf volgende week, welteverstaan.
Toch maar niet doen, dus
We lezen het wel, zodra ook jóuw nieuwgierigheid de overhand krijgt weten we gauw hoe het zit
Ben ook zeeeer benieuwd. Tja, 2Gb tegenover 4 Gb; dan zou je 50% info missen; zal wel in de compressie zitten. Zou dat dan geen negatief effect op de rekensnelheid moeten hebben of bazel ik maar wat?
Ben nog nergens info tegen gekomen over de Pay TMC versie
Nog maar even wachten dus...........................................!
NB/ Wat kost het apparaat?
De rekensnelheid is dik in orde, hij is echt razendsnel.
Heb hem gister ingebouwd, toen ik het systeem opstartte was het beeld zeer wazig en streperig op mijn Kenwood DDX-7025, heb toen mijn PC5700 er aan gehangen en toen was het beeld wel goed.......maw, de MS5200 geeft geen goed beeld op een Kenwood scherm via een CAW-1000RV......grrrrrrrrrr, als ik tijd heb probeer ik het voor de zekerheid nog even in mijn andere auto op de Kenwood KVC-1000, maar ik heb weinig hoop omdat het beeld sowieso minder goed lijkt dan het beeld van de 5700, ook dus op een VDO scherm.
wordt vervolgd.
wordt vervolgd.
Hoe werkt die omzetting bij de CAW-1000RW?
Is dat van RGB naar composiet, en heeft de Kenwood dan zo'n ingang?
De output van de 5200 is normaliter RGB in de Siemens-VDO configuratie, maar er is op deze PC ook een CVBS (NTSC) uitgang, die wellicht rechtstreeks op de Kenwood gebruikt kan worden. Maar dan zou die wel een NTSC ingang moeten hebben.
Wat je ook nog kunt doen is bij de instellingen van het beeldscherm de sync te veranderen. Normaliter is die "sync in green", dat kan veranderd worden. Wat gebeurt er dan?
hoe de omzetting etc werkt in de CAW-1000RV weet ik niet precies, maar voordeel van die interface is dat ik de RCS-5100 stuurbediening kan gebruiken, en je weet hoe fijn ik die vind.
Ik kan vanavond wel ff bij de instellingen eens kijken door sync green te veranderen.
Zou jij eens je bronnen kunnen checken, het schijnt al bij VDO bekend te zijn dat de grafische weergave niet het niveau heeft van de 5700....maar hier in NL weet men zogenaamd van nix....
.......als de beeldweergave bij de DVD versie beter zou zijn cq is, tezamen met alle C-IQ mogelijkheden (flits/camping/pay TMC- info) dan lijkt "MIJN" keuze duidelijk................
Ik kan me trouwens niet voorstellen dat VDO een nieuw apparaat met meer mogelijkheden, maar met een slechtere beeldkwaliteit op de markt brengt. Misschien een kinderziekte? Een voorserie/software probleem?
Ik ben benieuwd..............!
Blijft nog een vraag onbeantwoord: Wat heb je er nu voor moeten betalen?
Is er al iets duidelijk mbt tot de nieuwe kaartgegevens die naar ik aanneem minimaal éénmaal per jaar zullen verschijnen. En wat gaan deze updates dan kosten?
Bij Navco zal ie waarschijnlijk € 1450 gaan kosten....
Inmiddels heb ik begrepen dat men bij VDO op zoek is cq werkt aan het probleem met het beeld...
Terwijl Navco toch altijd aardige aanbiedingen heeft.Bij Navco zal ie waarschijnlijk € 1450 gaan kosten....
Bij Navisys.de kost ie incl 5.8" Monitor € 1199
Yep, in dld is ie een stuk goedkoper, de prijsstelling in NL is niet erg gunstig, men is aan het onderhandelen nog...
VDO heeft inmiddels onderkend dat er een probleem is met de display aansturing voor het BMW display, dat het niet op Kenwood werkte wist men nog niet, men werkt aan een oplossing.
Heb gister ff geexperimenteerd met een TMC antenneverloop van normale antenneplug (male) naar SMB welke op de MS5200 zit om zo niet de foeilelijke bijgeleverde plakantenne te hoeven gebruiken maar een gewone antennesplitter of een MA1410.
Heb een SMB connector aan de ene kant gemaakt en een female antenneplug aan de andere kant en verbonden met de male antennekabel, SMB achter op de MS5200 en wat denk je, GEEN TMC ontvangst !!! Snap ik ff niet, iemand een idee? Leg de vraag ook nog bij VDO neer.
Is de beeldkwaliteit van de MS5200 met hun eigen monitoren wel OK? Komt het BMW display dan niet van VDO en de rest van het navigatiesysteem wel? Slordig; zal zoals gewoonlijk wel een kinderziekte/aanloopprobleem zijn.
Ik heb ook weleens een SMB-stekker vervangen, maar dan van de GPS-antenne. Wat een gepriegel is dat om die middenkern goed te solderen; een foutje, lees massaverbinding, is dan ook snel gemaakt. Ik neem aan dat je e.e.a nog gecontroleerd hebt met een multimeter. Misschien was de SMB-stekker al niet goed toen je aan de klus begon(fabrieksfout) Doet ie het met de bijgeleverde TMC-antenne wel? Zo niet, dan ligt het euvel toch in de MS5200.
Ik ben benieuwd.
Ik ben benieuwd.
Het door mij gemaakte verloopje heb ik doorgemeten en is in orde.
Ik twijfel eerlijk gezegd aan de MS5200 zelf, maar goed, heb nog een verloopje gemaakt voor iemand anders, dat verloopje heb ik gemaakt van de kabel van de originele bijgeleverde antenne (doorgeknipt en doorgesoldeerd), hij zal hem vanmiddag testen, anders zal ik vragen of ie de bijgeleverde antenne eens probeert.
De beeldkwaliteit met de eigen monitoren is ook niet hetzelfde als icm een PC5700, het beeld is iets fletser.
Inmiddels heb ik bericht dat het andere antenneverlooptje wel werkt op de MS5200.
Ga nu de MS5200 die ik heb wat langer in de testkast testen met verloopje en antenne.
Moet eerlijk zeggen dat mijn TMC ontvangst van de PC5700 ook niet goed is op dit moment, heb de boel overgebouwd van mijn oude naar mijn nieuwe auto, inclusief combi-dakantenne en normale splitter voor het antennesignaal. Op 1 of andere manier klapt de radioontvangst van mijn Kenwood DDX in elkaar op het moment dat ik de PC5700 op de splitter aansluit, iemand enig idee?
Zo gaat de lol er snel af, lijkt mij zo
Gentry, zit er een antenneversterker in die combi-antenne? Krijgt die dan wel stroom? Sommige radio's hebben, zoals je wel weet, een "phantoom" voeding nodig, omdat ze zelf geen spanning afgeven aan de antenne(versteker) Misschien is dat bij die Kenwood ook het geval en krijgt die net genoeg signaal om zonder versterking te kunnen functioneren, maar met de splitter ertussen (lees extra verlies) blijft er niet genoeg signaal over en stort de boel in elkaar
Toch maar goed om nog even te wachten met de aankoop van de 5200 tot de kinderziekten eruit zijn. Ook als de Pay-TMC versie specifiek maar voor EEN provider blijkt te kunnen functioneren, dan koop ik toch de vertrouwde 5700 met C-IQ EN inclusief ALLE mogelijkheden EN een goed beeld(!)
De antenne krijgt stroom, heb alles gecheckt. Heeft precies zo altijd goed gewerkt.
Hey Frans, ben je al verhuisd?
Gentry, zou je niet ook de nieuwste Kenwood 2-din DVD/CD-radio (6029?)monteren en zo ja, hoe bevalt die t.o.v het/jouw vorige type(8027?)? Zag er ook perfect uit in je Peu 307. Kan je de navigatiestem van de aangesloten VDO-nav ook via de voorluidsprekers laten klinken en kan je de vdo stuurafstadsbedienining ook nog gebruiken?
Groet en dank, Leo.
Groet en dank, Leo.
Leo,
Ik heb nog steeds de DDX-7025, ik ben er dik tevreden mee en had geen zin om weer te investeren daarin. Normaal wisselde ik wel vaak van headunit, maar nu heb ik daar dus absoluut geen behoefte aan, vind het een superapparaat.
Theoretisch kun je het geluid over de speakers doen, ik vind het niet nodig, heb een speakertje onder mijn stuurkolom zitten voor de navigatie naast die van de carkit.
Dus in mijn nieuwe auto zit eigenlijk weer mijn oude set, alleen nu met een aansluiting voor de PS2.
Bedankt Genrtry.
Ik denk erover om ook maar een Kenwood DD aan te schaffen; staat subliem EN je hebt tevens een radio+DVD-,+ Cd speler en zoals ik bij jou gezien heb, staat het perfect. Is de 6029 nu de opvolger/ het nieuwste toestel? (met reverse angle syteem)
Zag er net eentje nieuw in doos op Marktplaats voor 1100 euro incl. iPod interface. Maar waarom zou diegene een nieuw apparaat verkopen tegen die prijs???? Ben voor die prijs erg achterdochtig
Heb je om de navigatiestem via de speakers te laten klinken een apart snoer oid nodig? Ik ben natuurlijk erg verwend/gewend aan /met mijn MS4200. Stem klinkt via de grote speakers natuurlijk veel realistischer/beter.
Groet en dank, Leo.
Nog iets: als je TV wilt kunnen ontvangen heb je een aparte digitale tuner nodig (van Kenwood?), want de analoge kanalen verdwijnen volgende maand. Digitale zenders zijn alleen via digitenne te ontvangen(KPN-abo) heb ik begrepen en heb je een 12V decoder nodig? Levert KPN die dan bij het abo?? Wat heb je dan allemaal nodig aan hardware? Heb je een idee van de kosten? Als ik eenmaal aan het uitgeven ben, dan maar voor het TOTALE pakket nietwaar? TENZIJ het allemaal te dol (lees >>>euri) wordt natuurlijk
Groet en dank, Leo.
Weergaves: 714
Weergaves: 732
Weergaves: 434
Weergaves: 632
Weergaves: 469
