Adressen kwijt
metallica
Adressen kwijt
Bericht door metallica »
Wie weet hoe het komt dat ik steeds de laatste 3 adressen die ik invoer na aan enuit schakelen weer kwijt ben?
Ik voer 3 adressen in het adresboek in dan doe ik hem uit en weer aan en dan staan ze er nog wel maar als ik een dag wacht en ik kijk dan weer dan zijn ze weer weg.
Hoe kan dit?
En hij geeft niet altijd de snelheid van de desbetreffende weg aan, wel de 120 km maar niet de 80 of 100 wegen.
Verder bevalt ie goed.
Ook bij mij geeft ie de flitspalen ed zo rond de 200 meter van te voren goed aan.
Stigter
Bericht door Stigter »
dat probleem heb ik ook.
Vanochtend de set gekregen, maar hij onthoud geen adressen!
wat doe ik fout, ik kan via instellingen naar adresboek en daar voer ik het e.e.a. in, maar zodra ik de set uitzet (langer dan 3 seconden knopje inhouden) en weer aanzet is hij weer het adressenboek kwijt.
Waar slaat hij de adressen op? op het sd kaartje?
Cyruse
Re: Adressen kwijt
Bericht door Cyruse »
metallica schreef: En hij geeft niet altijd de snelheid van de desbetreffende weg aan, wel de 120 km maar niet de 80 of 100 wegen.
Klopt. Dat was mij ook al opgevallen. Alleen de 120km wegen (snelwegen) worden aangegeven, niet andere. Maakt het een vrij waardeloze optie.
Re: Adressen kwijt
Dezelfde optie zit al enige tijd in de MS 5400-5700 serie.
Ik heb 'm wel eens gebruikt, of eigenlijk uitgetest, en toen gemerkt dat de 100 en 120 km/u niet altijd even consequent aangegeven werd. Maar soms ook 80 km/u waar formeel niet zo'n beperking is, onder andere bij de afslag van de A10 naar de A2, komend vanaf de RAI.
De lage snelheden zoals 50 km/u heb ik toen nooit gezien, en vervolgens heb ik die positie op de statusbalk maar gauw weer voor iets anders gebruikt. Ook bij de 2010 zou ik 'm daarvoor niet gebruiken.
Overigens heb ik begrepen dat ook snelheden van 100 km/u wel aangeduid worden, niet overal, maar toch. Als ik de 2010 weer hier heb ga ik dat uitproberen :wink:
Stigter
Even terug naar de adressen die niet worden opgeslagen..
als ik bijvoorbeeld alleen Arie doet slaat hij hem juist op.
Zodra ik een spatie in de opgeslagen naam gebruik en ik zet de set uit en weer aan is hij het hele adressenboek kwijt.
iemand anders hier ook ervaring mee?
Met een paar dagen heb ik "onze 2010" weer terug. Dan ga ik dit voor je uittesten en laat het je weten.
metallica
Bij mij slaat ie de laatste 3 adressen die ik invoer niet op.
Maakt niet uit of het met of zonder spatie is want die andere onthoud ie wel en daar staat wel spatie bij.
Er staan 9 adressen in en meer onthoud ie dus niet.
Is er een maximum misschien wat ie onthouden kan?
De history lijst is max. 50 adressen lang, dat is hier eerder aan de orde geweest.
Hoeveel adressen er in het adresboek kunnen weet ik niet, ik kan dat even niet terugvinden. In m'n acherhoofd zit een getal van 100, maar ik kan dat niet bevestigen op dit moment.
Hoeveel heb jij er nu in zitten?
metallica
Zoals ik al eerder schreef ik heb er nu 9 in.
Miischien een instelling oid dat ie de 10de en daarboven niet accepteerd?
Ik heb het op 2 manieren geprobeerd nl:
Eerst bestemming dan adres dan via rolodex in het adresboek een naam gegeven en bevestigd via ok.
Daarna nog via instellingen geprobeerd en dan adresboek dan toevoegen adres en naam ingegeven en weer niks.
dus beide manieren werken niet en hij blijft er maar 9 onthouden in het adresboek.
    Weergaves: 700
  • BMW x3 is de weg kwijt
    Weergaves: 977
  • de weg kwijt
    Weergaves: 617
  • VDO 5000 // 5100 weg kwijt
    Weergaves: 631
  • sd kaart rns 310 west europa kwijt
    door sharan » 03 mei 2015 14:06 » in V.A.G
    Weergaves: 1114
    Weergaves: 560
