Ik heb een MFD versie A ingebouwd in mijn Xedos. Het snelheidsignaal is correct aangesloten op isostekker pin 1 (gala functie werkt goed) en op pin 5 van de 26polige siemensstekker. Zodra ik rij beweegd het pijltje ook, maar het systeem blijft telkens achterlopen 50 tot 300 meter. Nu werdt mij aangeraden om er dan een API4 tussen te plaatsen.
Ik heb gevraagd om de API4 met pulsverdubbelaar, om zodoende het juiste pulse getal van 16 in te kunnen geven in de MFD, maar die hadden ze niet op voorraad. Ze hadden nog wel een API4 zonder pulseverdubbelaar liggen en deze mocht ik eerst wel proberen en later eventueel ruilen tegen een API4 met pulseverdubbelaar.
Ik heb de API4 nu aangesloten, maar met de API4 functioneerd het systeem helemaal niet meer, is dit een bekend probleem? Ik zou toch denken dat het signaal van de API4 minstens zo goed is als het rechtstreekse signaal vanaf de snelheidsmeter, of maak ik nu een denk fout?
API4 is aangesloten op 12v, Massa, gele draad als ingang en blauwe draad als uitgang, dus het 1:1 signaal.
Gr. Juno
MFD versie A in combinatie met API4
Ik heb inmiddels een stelschroefje gevonden op de API4 en deze helemaal naar rechts gedraaid, de MFD krijgt nu wel weer een signaal, maar blijft nog achterlopen......... dus toch maar de API4-D met puls verdubbelaar bestellen....
Gr. Juno
Gr. Juno
API4-D inmiddels aangesloten en probleem met achterlopen is opgelost,de oplossing was dus toch een pulseverdubbelaar...
Gr. Juno
Gr. Juno
Da's mooi, en nou dus gewoon lekker navigeren
Bedankt voor de terugkoppeling, zó leren we van elkaar
Weergaves: 638
Weergaves: 763
Weergaves: 693
Weergaves: 2210
Weergaves: 1485
